Brzdy
Nápravy, řízení ...
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 10.09.2014 17:12
jj jasny...na mne se musi pomalu :mrgreen: ..tak to bych i veril ze tam je praskla a nebo urezla...tak jako tak drzim palce at to nejak vyresis..
Johny181
Re: Brzdy
Příspěvek od Johny181 » 11.09.2014 11:51
Tak auto už je v servisu.Docela mě mile překvapilo když mi řekli, že předpokládaná cena 1500kč.Uvidíme jaká bude skutečnost a ještě sem se tam domluvil že mi udělají rovnou geometrii a to mi řekli že to stojí 550 kč což mi taky připadne že je to nějaký levný :D Ale pokud to tak bude tak si nemůžu stěžovat.A ještě mi tam zařídily slevu 700kč na povinným ručení :)
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
AxemanX
Re: Brzdy
Příspěvek od AxemanX » 18.09.2014 19:51
Zdravím vespolek,
tak jsem dneska přišel k autu, nastartoval a kontrolka ABS a ESP zůstaly svítit. Dnes to udělalo poprvé, vždycky předtím po pár sekundách zhasly. Celou cestu cca 110km svítily stále, nepřerušovaně. Auto jinak jede normálně.
Tak jsem se k tomu zatím nedostal, abych tu poruchu s ABS a ESP pořešil, nicméně, dnes jsem odjížděl do práce a obě kontrolky byly zhasnuté, při odjezdu z práce se opět rozsvítily a svítily. Pak jsem chvíli stál ve městě, po nastartování opět nesvítily, po průjezdu dírou se opět rozsvítily. 8O :D A ještě k tomu problikla kontrolka ruční brzdy.
Aby toho nebylo málo, tak se mi opět zasekl zámek kapoty, takže se ani do motoru nedostanu.
Napadá mě, je nějak řešena kontrola hladiny brzdové kapaliny, je na to nějaká solopiko kontrolka nebo je to jinak? Jak se dostanu pod haupnu, tak chci zkontrolovat brzdovku, jestli to není tím.
Kdyby někoho něco napadlo, tak uvítám každou radu. Díky. :palec_nahoru:
...Sir Henry Mondej...2.0 TDDi 66kW...2004...silver combi...131000 km...
kiblik
Re: Brzdy
Příspěvek od kiblik » 18.09.2014 22:25
Mondeo nemam ale neverim, ze tam bude cidlo na hladinu brzdove kapaliny. Rekl bych spis spatnej senzor na kole....ale asi by se hodilo to napichnou a podivat se na chybovou hlasku....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
xxmisa
Re: Brzdy
Příspěvek od xxmisa » 18.09.2014 22:42
Nádržka brzdovky je samozřejmě zajištěná kontrolkou!!!! Je to stejná kontrolka jako je pro ruční brzdu a máš pravdu v tom, že ti to v dírách může poblikávat jak to tam pošplouchává (mám s tím zkušenosti). Dále je možné, že ti kvůli tomu svítí ABS s ESP... Jak se ti to podaří odemknout tak mrkni na tu kapalinu a jestli je v pohodě, tak diagnostika a zkouška čidel...
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
AxemanX
Re: Brzdy
Příspěvek od AxemanX » 19.09.2014 07:59
To xxmisa: Díky, takhle nějak to mám v plánu udělat, odemknout, zkontrolovat hladinu, zkontrolovat vizuálně čidla na kolech a pak eventuelně řešit dál diagnostiku, atd.
AxemanX
Re: Brzdy
Příspěvek od AxemanX » 21.09.2014 13:58
Tak kapota odemčena, a systémem dodo upravena, aby tyčka nevyskakovala. Je báječné, že inženýři od Forda nechaj aspoň něco pro malé domácí kutily. :lol:
Brzdovka je mezi ryskama, takže v poho, jen chladící kapalina a kapalina posilovače řízení je na min., takže tu doleju.
Vizuálně jsem zkouknul ABS čidla a kablíky okolo a taky všechno zdá se být v pořádku, takže asi dojde na tu diagnostiku. Ví tu někdo co ta diagnostika cca stojí? A co stojí eventuelně to čidlo ABS? Jen informativně... :wink:
Díkes...
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 14:04
Cidlo ABS na vrakovisku. Nove stoji nehorazne peniaze. Nejakych 2500Czk, ak si dobre pamatam.
vita_k
Re: Brzdy
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 12:55
ahoj. zajimalo by me cim muze byt zpusobeno, ze mam jednu desticku obrzdenou vic nez druhou - na jedne strane? Kdyz jsou to plovouci brzdy, tak to muze nekde drhnout na cepech? co muze jeste zpusobovat nesymetrickou silu? diky
lucky.jack
Re: Brzdy
Příspěvek od lucky.jack » 15.11.2014 14:08
Zatuhlej nebo opotřebovanej(pak se příčí) brzdovej třmen. Víc sjetá u pístku?
vita_k
Re: Brzdy
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 15:58
je fakt, ze toto presne nevim, rikali to v servisu, kdyz mi delali cepy. Ale je to asi tak. chtel bych to rozdelat az budu mit sehnane mazadlo na cepy, abych nemusel traktor rozdelavat dvakrat :)
Takze ted shanim mazadlo
kiblik
Re: Brzdy
Příspěvek od kiblik » 15.11.2014 17:20
Mazali jsme to takovou to vysokoteplotne odolnou vazelinou do brzd a do tech drazek, kde se nasazuji desky jsem dali trochu takove te medene barvy aby to tam neprirezlo. Vazelina stoji tak 100-200Kc pixla a ta medenka nejlepe ve spreji taky tak 200Kc.
Co se tyka toho nesymetrickeho opotrebeni desek, tak z toho si tezkou hlavu nedelej, o tom vedeli uz ve Fordu kdyz to navrhovali. Kotouc na prednich brzdach ma jinou tloustku steny na vnejsi strane a jinou na vnitri strane rozdil tak 2-3mm. Taky sem na to cucel jak jelen........ ale proc to tak je netusim.....ty plovouci brzdove trmeny asi nejsou az tak dobre plovouci jak by se zdalo.....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Re: Brzdy
Příspěvek od vita_k » 15.11.2014 17:47
nooo tojo, ale pak by mely byt obe strany stejny :) coz mozna nejsou. Podivam na to az budu mit to mazadlo abych to pripadne rovnou namazal. Dam pak nejaky fota :)
kazdopadne diky
kiblik
Re: Brzdy
Příspěvek od kiblik » 16.11.2014 10:57
Jeste si nachystej pilnik, kdyby bylo potreba trochu doladit tvar drazek na deskach, taky sme to museli mirne doladit :perfect:. Na jeden trmen to pasovalo presne druhej drhnul.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 16.11.2014 13:24
..at jsem rozdelaval trmeny u cehokoliv tak vzdycky byla jedna o trochu mene sjeta...ale urcite je to tim ze trmen neplave lehce...
Zpět na „Podvozek“
