LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
el_Barto
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od el_Barto » 14.05.2012 22:25
zkontroloval bych lambdy a nasledne nechal asi preladit smes, svicky muze drtit moc bohata i moc chuda smes. Jak vypadaly kdyz je vytahl? mas foto?
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 15.05.2012 07:18
Jo, svíčky může během chvíle zasrat bohatá směs, od ní pak mají vyšší svod a blbě pálí. Vymontovat :arrow: mrknout jaká je směs :arrow: nafotit :arrow: dát sem :D
Kolik Ti to žere oleje?
Limited edition GHIA MÍNUS
tym
Příspěvek od tym » 15.05.2012 07:35
No svíčky nenafotím, po první výměně jsem je vyhodil, vypadaly ale všechny stejně, a z Forda jsem si je pak po výměně nebral, leda že bych dneska jednu vymontoval a nafotil, ale asi to bude ok, když teď nejezdím na plyn :nixw: . Lambdu v servisu vyloučili, měli to na diagnostice a žádná závada neuložena a pokud by odešla lambda, prý by to hned diagnostika řvala. Tu směs jste mysleli na plyn, chápu to dobře?
Olej mi přijde že to nežere snad vůbec, měnil jsem asi před 2200 km a koukal před pár dny a přijde mi naprosto stejně na horní rysce.
MH30
Příspěvek od MH30 » 15.05.2012 07:37
Tym: Hodně zajímavé, o tom jsem ještě neslyšel. Je to smůla. Se vzdáleností elektrod to souviset nebude, to je jasné. Spíš ty staré svíčky nějak nezvládly LPG a odrovnaly kabely i s cívkou... Já, když jsem dával LPG, měl jsem tam už několik des. tkm jeté originál Motorcrafty, odtrh zůstal 1,3 mm a jelo se dál. LPG přestavba se nijak neprojevila. Teď jsem je teprv vyměnil cca po 30 tkm na LPG a mrtvé ještě nebyly, spíše preventivně...
Možná u tvého auta byly nějaké nicmoc svíce, které na benzín šlapaly, ale LPG byl problém. Možná už nebyly ani originál kabely....nevím. Nicmoc se na tom vymyslet nedá, prostě smůla, ale po výměně cívky, kabelů a osazení originál svíček by neměl být důvod k dalším problémům.
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
tym
Příspěvek od tym » 15.05.2012 07:47
No když jsem měnil prvně svíčky, byly tam origo Motorcrafty, kabely byly taky origo... těžko říct, jestli byly ty kabely někdy měněny, nebo zrovna končila jejich životnost a prostě se svezly s tou montáží... Když si vezmu tu posloupnost, tak prostě tápu. Největší průšvih je to, že se vyměnily kabely a svíčky a jezdilo to pár desítek km dobře... a až pak se projevilo zase cukání a údajně odešla cívka. Pokud by byla načata, projevilo by se to hned, ne? A zároveň zřejmě odešly dvě z šesti nových svíček. To je to, co mi nejde do hlavy, jestli byly nové kabely a svíčky, proč to odešlo? Proto si logicky říkám, jestli to LPG zase nějak neodrovnalo hned po výměně svíček a kabelů cívku a dvě svíčky, to bych mohl taky jezdit na lpg a při každým tankování rovnou měnit svíčky. No každopádně teď pojedu na revizi LPG a pak se uvidí :nixw: .
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 15.05.2012 07:56
Já to myslel tak, že pokud byly svíčky už na hranici svých sil, benzín ještě zvládaly. Já tam mám taky origo Motorcrafty, po montáži LPG je nikdo taky nesklepával ale nemám bohatou směs, spíš lehounce chudší a tak to třeba ustojej. Teď jde o to, s jakou tepelnou hodnotou osadili další svíčky a jestli se nepřehřívají. Po těch pár desítkách km se může načatá cívka projevit, motor totiž není dostatečně prohřátý když ručička na teploměru na palubce začne ukazovat svisle! Když jsem si píchnul diagnostiku do auta a jel se projet, ručička byla už v půlce pole, ale motor měl jen 70°C. Pořádně se prohřál až po ujetí dalších pár km. Chtělo by to vytáhnout adaptační mapy z řj. Co tam máš teď za svíčky?
tym
Příspěvek od tym » 15.05.2012 09:17
Jsou tam origoše, co jsou na V6, na ten motor je jen jeden typ - AGSF 32 FM. Jejich techn. parametry ale neznám. Byly tam myslím ty samé i původně před první výměnou.
jimm
Příspěvek od jimm » 15.05.2012 14:14
Hele nemáš taky díru v hadici od klikovky?vis yesther,ve fordu jsou tak školený že nepoznaj ani vypálený svíčky :D To se mě nezdá že ti odchází celý zapalování takhle najednou.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 16.05.2012 10:02
2tym:
Vůbec si nedovedu předctavit jak by směs LPG mohla přez svíčku odpálit kabely a cívku, obzvlášt jestli ty svíčky vypadaly normálně. Moje teorie je taková, že už jsi měl načatou cívku (dávala nižší napětí na jednom "sekundáru", který je pro dva válce), benzín ti to pálilo dobře, takže jsi neměl problém. Jelikož je ale lpg hůře zapalovatelná, tak ti to začlo cukat. Po první výměně svíček a kabelů pravděpodobně snížil odpor trasy k elektrodě svíčky a tím pádem do chvíli necukalo, ale cívka šla dále do kytek a při tom mohla odpálit i ty dvě cívky co jsou na tom vadném sekundáru. Toť moje teorie, protože: Kdyby jsi měl směs LPG moc chudou nebo bohatou, tak ti vyhodí chybu řídící jednotka. Osobně bych být tebou zajel do Strakonic (raději na benzín:))ať se na to podívají a případě doseřídí - stejně se ti již blíží čas kdy bys na to doseřízení měl ject.
Pozn.: Osobně jsem nikdy speciální svíčky na LPG nepoužil a vždy tam dávám ty co jsou doporučený pro ten danej motor a rozhodně nic nesklepávám (takto mi to bylo i ve Strakách doporučeno) a nikdy jsem se svíčkama neměl problém.
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 16.05.2012 10:09
2 zbyndatvrd
zbyndatvrd píše: Slozeni plynu byva jednotlivymi vyrobci nemenne. Kouzlo cenoveho snizovani/navysovani je primo umerne topne sezone.
Omyl, složení se liší dle ročního období. Jde o poměr Propan/Butan, kde zimní směs má kvůli snadnějšímu vypařování Propanu poměr 60%/40%, kdežto v letní směs má poměr opačný tedy 40%/60%.
tym
Příspěvek od tym » 16.05.2012 10:22
WGeorge: Zní to fundovaně a odborně :gott: . Možná to tak i bylo, podle chlapů ze Strakonic je nesmysl, aby LPG nějak takhle odpálilo zapalovací soustavu, ale samozřejmě na to mrknou, jsem objednaný na příští týden.
tym
Příspěvek od tym » 16.05.2012 10:23
jimm píše:Hele nemáš taky díru v hadici od klikovky?vis yesther,ve fordu jsou tak školený že nepoznaj ani vypálený svíčky :D To se mě nezdá že ti odchází celý zapalování takhle najednou.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
Hm a kde se ta hadice najde? Mrknu :D
Aha už jsem to našel, no to potěš koště, to je přístup :dih: .
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 16.05.2012 12:05
2WGeorge
Informace ohledne prime umery navysovani cen se stridanim letni a zimni topne sezony neni mylna. Je to vsak jen jeden z nekolika duvodu.
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 16.05.2012 15:02
Pro ty, kteri by hledali duvod navyseni spotreby LPG v michani letni/zimni smesy, muzu uklidnit. Vysledek je prave opacny.
LÉTO (40/60)
energetická náplň válce roste
spaluje se bohatší směs, čímž roste výkon
produkce oxidu uhelnatého ve výfuku je vyšší
spotřeba pohonných hmot klesá
ZIMA (60/40)
směs je chudší
výkon motoru je nižší
spotřeba pohonných hmot je větší
Obrázek N95
Obrázek LPG
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 16.05.2012 16:19
zbyndatvrd píše:2WGeorge
To že ta topná sezóna je jedním z vlivů na vyšší cenu souhlasím. Reagoval jsem na tu tvoji první větu o tom, že složení lpg je neměnné.
Zpět na „Motor“
