- uku
Nejdriv radeji zkusim instalovat ty mapy a az najdu odvahu (a navod jak na to) tak zkusim i tu verzi 3.4
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Vacil
Tak počítej cca 40 minut na samotny mapy
ovo
První kolo 40 minut mapy, potom restart a druhé kolo 40 minut na hlasový soubor. Ale může to trvat déle, záleží na rychlosti flešky.
- uku
Takze to vypada, ze aktualizace na mapy F10 se podarila i bez nutnosti nekam jet... diky vsem za rady
Nyni resim zprovozneni AA... Mam Sony XZ2 Compact (Android 10 (č. sest. 52.1.A.3.49, obsahujici ntegrovaný AA (verze 7.0.614134). Vyzkousel jsem vice kabelu vc. originalu ale porad vidim na Sync hlasku: "System Sync se pokousi inicializovat zarizeni Android Auto. Zkontrolujte zarizeni." a na mobilu: "Zkontrolujte pripojeni a zkuste to znovu".
Na strankach Forda je uvedena pouze verze Android 8, která AA nepodporuje (zrejme kvuli tehdy chybejicimu integrovanemu AA)
Telefon Samsun Galaxy J5 s doinstalovanym AA funguje...
Predem diky vsem za tipy...
Vacil
Přepni si jazyk telefonu do anglictiny a pak ho pripoj k autu.. jestli AA rozjedes, tak potom uz muzes zmenit telefon zpatky na cestinu a bude to fungovat i tak
- uku
pomohlo - díky
A ted jen zjistit, k cemu je to dobre...
- uku
Tak jsem zkusil nainstalovat tu verzi 3.4.uku píše: 13.12.2021 22:30 Nejdriv radeji zkusim instalovat ty mapy a az najdu odvahu (a navod jak na to) tak zkusim i tu verzi 3.4
Podarilo se to az na nekolikaty pokus, protože zde nefunguje metoda spustit instalaci, zamknout auto a odejit.(Vzdy kdyz jsem se vratil a odemknul tak se instalace spustila od zacatku). Kdyz jsem v aute zustal a nechal zapnute zapalovani tak jsem se asi po 48 min. dockal uspesneho dokonceni...
- djdekl
Ty ses dobrej dobrodruh, ma bejt pro jistotu i nastartovano...
- uku
Viděl jsem video, kde měl borec jednotku na stole tak jsem si rekl, že by zapalování mohlo stačit. (ale jednou jsem při tom nastartoval protože se předtím vypnulo zapalování...
). Že jsem jednou vytahnul předčasně flešku a displej zůstal žluto červený jsem ani nechtěl psát...
. Asi je to celkem blbuvzdorne...
prehravani se doporucuje s nastartovanym motorem kvuli automatickemu vypinani zapalovani, ktere dnes auta maji ... i kdyz nektera maji i automaticke zhasnuti motoru, kdyz dlouho stojite na miste (i pres vypnuty start/stop)
a ano, po zkusenostech s navigacemi blaupunkt ma SYNC moznost "restartu" pomoci reformatu v jakemkoli bode prerusene predesle instalace
Vacil
ono treba staci si vycihat, za jak dlouho se zapalovani vypne a chvili predtim ho vypnout a zapnout (auto apim jeste chvili necha), jen je to asi 15 minut jenom..
ovo
To možná ještě dřív (můj tip je 10 minut), ale pokud při vypnutém zapalování zapneš Sync 3, tak se vypne až za hodinu.
Afi
Ahoj. Mám problém. Kuga 2017. Stáhl jsem aktualizaci na USB ze stránek Fordu. Jel podle návodu. Po několika dnech kdy na obrazovce svítilo, že probíhá aktualizace vyskočil nápis, že je dokončena a projeví se po dalším nastartování a můžu odebrat USB. Jenže po nastartování se nestalo nic. Jakože fakt nic. Černá obrazovka. Vypadá to, jako když to umřelo, nebo se poškodil nějaký zaváděcí soubor. Neví někdo co s tím? Díky
PS: tedy případně návštěva Fordu ta až ale po novém roce
mas diagnostiku, abys zjistil, jestli vyctes chyby?
resenim je zkusit reformat
Afi
Nemám diagnostiku. Zkusil jsem to co jsem našel jako běžný uživatel. Zbytek bude asi na servis. Pokud není ještě nějaký postup na "doma"
