LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
juros
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od juros » 02.05.2012 20:23
Kados píše:Zdarec! Mám na LPG najeto zatím asi 1000km (spotřeba 8,2). Je lepší po několika vyjetých nádrží LPG vyjet nádrž benzínu? Skrz benzínové vstřiky, usazeniny atd. Díky za odpověď.
Ahoj, nekde jsem tu cetl, ze pokud beres dobry benal bez primichane repky, tak to clovek nemusi nejak resit.
FF II 2005 1.6 benzin 16V, 74kW Red Colorado, od 1/2012 LPG Lovato Easy Fast
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 03.05.2012 10:42
Do benzínu se nepřidává řepka. Z řepky se vyrábí olej, ten se přidává do nafty. Do benzínu se přidává líh (ten se vyrábí z cukru, tj. cukrová řepa, brambory, obilí apod.).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
cannobit
Příspěvek od cannobit » 03.05.2012 11:08
Před přestavbou jsem vyjel dvě nádrže na Vervu 100 a teď ji tankuji na startování. Nevím jestli to teda něčemu pomohlo, ale alespoň mi v nádrži šplouchá čistej benzín.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.05.2012 13:52
pkadecka píše:Do benzínu se nepřidává řepka. Z řepky se vyrábí olej, ten se přidává do nafty. Do benzínu se přidává líh (ten se vyrábí z cukru, tj. cukrová řepa, brambory, obilí apod.).
Přesně tak, řepka se dá přidávat pouze do paliva pro vznětové motory, resp. Bionafta nebyla nic jiného, než řepkový olej s přimíchanými pár procenty nafty kvůli lepšímu bodu vzplanutí. Měla ovšem tu nevýhodu, že jako z každého paliva rostlinného původu se z ní usazovala voda, která při delším stání vyžírala cestičky rzi v naftovém čerpadle. Proto na ní hlavně jezdili taxikáři, poněvadš jim motor leckdy ani nevychladnul a už jeli znovu :) . A rozumné množství lihu v benzínu také není na škodu, základ Velfobinu v podstatě není nic jiného. Pokud se ale už jedná o ředění lihem, tak je to špatné, pokud teda zrovna dotyčný nemá motor uzpůsobený na bioethanol :lol: .
Limited edition GHIA MÍNUS
VH123
Příspěvek od VH123 » 07.05.2012 09:39
Zdar, začla mi svítit kontrolka na Flashlube a nechci křečkovat v garáži 5 litrů, nechce se mnou někdo z okolí (Lovosice, Ústí, Teplice, Praha) jít do pětilitrového balení napůl? Případně - kde se dá pořídit menší balení za 350/litr? Zatím nejlíp mi to cenově vychází na http://www.ochranamotoru.cz
EDIT: Asi objednám těch 5 l a kdyby chtěl někdo nechat půlku, ať se ozve. Ta červená kontrolka mě rozptyluje, furt se tam musím koukat, i když tam je vlastně ještě čtvrtina.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.05.2012 10:44
Koukal jsem, že Flashlube občas prodávají rozlévaný na Aukru, ale vzhledem k tomu, že je to nalitý v anonymních PETkách, tak bych bez toho, že to někdo bude přede mnou přelévat z evidentně neporušeného origo balení asi nekupoval. Jinak já mám zatím Vap Saver, časem bych nejspíš do Flashlubu kvůli výhodnosti velkého balení (což Vap Saver nedělá) taky s někým napůl šel.
Mira
Příspěvek od Mira » 07.05.2012 10:49
kouknu doma kolik ještě mám, ale myslím že by se tímto způsobem dalo ušetřit minimálně na poštovném ... už bychom byli 3 ... minisrázek v Praze a je to :wink:
VH123
Příspěvek od VH123 » 07.05.2012 11:12
Tak poštovný je při platbě předem 50 Kč, to bych neřešil. Jde mi o to že jestli dobře počítám, pětilitrový kanystr by mi vystačil při nájezdu 25 tis. ročně tak na 3-4 roky a otázka jak je to s trvanlivostí Flashlube, motorové oleje taky nevydrží otevřené věčnost. S tím otvíráním neporušeného origo balení by byl trochu problém, nalil bych to do auta hned, anžto mě ta LEDka štve. Ale friťák doma nemáme, takže fritovací olej na napančování nemám kde vzít. :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.05.2012 11:15
Tak tady si snad lidi věří...já spíš myslel anonymní kupování někde na netu.
jakatak
Příspěvek od jakatak » 07.05.2012 11:19
Vzal bych si 1,5l. Pendluju mezi Mělníkem a Ml. Boleslaví, takže předání by snad problém nebyl. Kdyby jsme našli ještě jednoho, tak 5l je akorát.
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
Mira
Příspěvek od Mira » 07.05.2012 12:48
Mě stačí 1L a tímto způsobem bychom se mohli domlouvat i do budoucna :idea: Teď už jen kdy, kolik kam poslat a kde se sejít na převzetí :idea: To je rychlovka 8) :perfect:
Frisko
Příspěvek od Frisko » 07.05.2012 13:25
Čaute,
Nevím jestli to tu už nebylo někde zmíněno, ale pročítat všech 114 stran je celkem záhul a proto píšu dotaz rovnou:
- chci přestavět na LPG a zároveň vyladit motor. co udělat dříve?
- a zda to vyladění může pak ovlivnit chod i na benzín?
díky
Ford Focus kombi 1.6L Duratec
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.05.2012 13:31
Nejdřív určitě vyladit motor. Poté Ti plynaři nastaví řj. plynu podle požadavku řj.motoru. A jaký myslíš vliv na chod při jízdě na benzín? Tobě se jedná o klasický chiptuning?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.05.2012 13:56
Z jiného soudku - také u Vás šel plyn dolů? Před 14ti dny jsem tankoval za 17,90-, týden na to za 16,90- a včera za 16,50- :cooler:
Frisko
Příspěvek od Frisko » 07.05.2012 14:18
Yeshterr píše:Nejdřív určitě vyladit motor. Poté Ti plynaři nastaví řj. plynu podle požadavku řj.motoru. A jaký myslíš vliv na chod při jízdě na benzín? Tobě se jedná o klasický chiptuning?
No myslel jsem, že pokud nejdříve přejdu na LPG a pak vyladím vstřikování LPG tak jestli se bude muset ladit samostatně i vstřikování benzínu, a naopak, ale asi ne.
Ano, myslel jsem klasický chiptuning.
Zpět na „Motor“
