- lucky.jack
Re: Baterie
No tak to tím "mým" způsobem mám baterku venku za 15 minut
- phofy
Re: Baterie
lucky: já to neměřil, mě to celkem bylo jedno jak to budu dělat dlouho
Šlo mi hlavně o to abych jí vyměnil
Standa.64
Re: Baterie
Přesně tak,nejsme na závodechphofy píše:lucky: já to neměřil, mě to celkem bylo jedno jak to budu dělat dlouhoŠlo mi hlavně o to abych jí vyměnil
- lucky.jack
Re: Baterie
Nechtěl jsem s nikým závodit
Jen jsem chtěl napsat svůj postup a dobu za jakou se to dá udělat
Až vyzkouším ten druhej postup třeba změním názor
- spanel
Re: Baterie
Tak jsem dnes přehazoval baterii.
Postup:
Demontáž krytu motoru, krytu baterie.
Povolení spony na přívodní hadici k turbu.
Odpojení váhy vzduchu a držáčku kabeláže na filtru vzduchu.
Sejmutí gumového O kroužku držícího box filtru.
Sejmutí hadice k turbu a vytáhnutí boxu s filtrem vzduchu.
Odpojení (+) pólu baterie a vyháknutí svazků kabelů z háčků.
Vycvaknutí a vytáhnutí přední bočnice boxu baterie.
Povolení pravé matky držáku baterie a demontáž levé matky baterie.
Odklonění držáku baterie bokem.
Povytáhnutí baterie a demontáž (-)pólu baterie.
Vytažení baterie, vyčištění boxu na baterii.
Očištění a konzervace kontaktů - ok na kabeláži a na nové baterii.
Montáž je prakticky opačným postupem demontáže.
Postup:
Naposledy upravil(a) spanel dne 15.11.2012 10:04, celkem upraveno 1 x.
Standa.64
Re: Baterie
U fokuse je přístup k baterii lepší.To C Max má baterii utopenou z 2/3 pod torpédem,kdy i odšroubovat držák baterie je docela pjekérka
- Sagic
Re: Baterie
Asi jsem prase, ale sundal jsem vrchni kryt nad baterii, vycvakal hadice a draty z predni strany krabice na baterii, vytahl povolil jeden sroubek na tom plechu co je pres baterii, druhy sroubek je hluboko a na dlouhem sroubu, nejde me nasadit racna, tak jsem ho tam nechal, ohnul teda ten plech nahoru odpojil poly a po chvilce hrani vythl baterku smerem dopredu
Dneska se s tim ani trapit nebudu, a sundam jen kryt nad baterkou a na chvili pripojim svoji starou trafo nabijecku i bez odpojivani baterky, snad se nic nestane
Je:
Byl:
Byl:
- spanel
Re: Baterie
No u FoFoII je to dle mého názoru stejné. Také 2/3 pod "torpédem".Standa.64 píše:U fokuse je přístup k baterii lepší.To C Max má baterii utopenou z 2/3 pod torpédem,kdy i odšroubovat držák baterie je docela pjekérka
Re: Baterie
Vcera prevedena vymena baterie na mojom FoFo 1.8.
Stara Motorcraft, od vyroby, 50Ah. Startovala, ale uz bolo citit, ze to nie je ono. Predsalen, ma 13 rokov. Nechcel som, aby ma niekde v zime nechala stovky kilometrov od domu.
Nova Varta Silver Dynamic, 74Ah. Vosla do kastlika len-tak-tak, ale je tam. Auto hned startuje lepsie. Motorcraftova zmeni posobisko, bude na nu startovat Pekacik. Este jednu zimu vydrzi
- jonza
Re: Baterie
takze vymeneno, doporucuju teda cestu pres torpedo. Ve dvou jsme to dali snad za 20 minut i s patranim, jak to sundat. Pak uz to bylo OK.
Co se starou baterkou? Nechce ji nekdo? na garazovane auto bude OK.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
galerie
- Ac1D
Re: Baterie
Odnes ji kde si koupil novou dostanes trochu penezjonza píše: Co se starou baterkou? Nechce ji nekdo? na garazovane auto bude OK.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
- Mudr.Hematolog
Re: Baterie
spanel píše:Tak jsem dnes přehazoval baterii.
Postup:
Vsetko dobre, len najprv sa odpaja - a potom +.... pri montazi naopak, cize najprv + a potom - .
- Mudr.Hematolog
Re: Baterie
Pokial tam nemas pridavne spotrebice, tak zbytocne velka kapacita.stano. píše:Nova Varta Silver Dynamic, 74Ah.
Re: Baterie
Technicky je jedno, ci odpajas najprv plus alebo minus. Alebo je na to specialny dovod?
Pridavnych spotrebicov v Ghia vybave je dost. Hlavne v zime po zapnuti ohrevov oboch okien nestiha alternator, napatie v sieti ide dole.
Plus mam pripravu na PC do auta. A z casu na cas je v prevadzke menic na 220V.
Standa.64
Re: Baterie
Tak si to vyzkoušej a pak dej vědět jak ti šel odpojit -pól bez toho aniž bys povytáhl baterii.Mudr.Hematolog píše:spanel píše:Tak jsem dnes přehazoval baterii.
Postup:
