Tempomat
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 29.08.2014 09:40
V Elmconfigu to zaškrtneš v HEC a GEM, pak by to mělo reagovat na test tlačítek (podržet vyhřívání zadního okna a zapalování přitom otočit do polohy 2).
Aby to tempomatovalo, tak je potřeba přehrát firmware v PCM - taky to jde zatržítkem v Elmconfigu, ale není dobrý dělat to třeba s bluetooth ELM-modulem, protože při výpadku bys už nemusel nastartovat.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 29.08.2014 12:36
marko323 píše:
tikak1 píše:No vypadá to super, též mě to čeká, jen co mi zbyde dvojka na volant 8) Aby bylo učiněno Ford systému zadost :palec_nahoru:
A čo takto kúpiť hotový ovládač na rádio aj s tlačidlami na tempomat :wink: Vyzerá celkom OK, aj to umiestnenie tlačidiel sa mi páči.
http://allegro.pl/pilot-radia-z-tempoma ... 22451.html
Taky bych šel do toho ovladače. :palec_nahoru:
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
johnnysk
Re: Tempomat
Příspěvek od johnnysk » 29.08.2014 15:06
jenda^^ píše:V Elmconfigu to zaškrtneš v HEC a GEM, pak by to mělo reagovat na test tlačítek (podržet vyhřívání zadního okna a zapalování přitom otočit do polohy 2).
Vyborne, ELMConfig pouzivam cez kabel (USB/RS232 konv.) takze to skusim.. v najhorsom pripade by auto muselo ist do servisu na IDS koli prehratiu FW, jo? Tych ~30E by som uz prekusol zo zvedavosti..
Dakujem za potvrdenie :)
EDIT:
V ELMConfig sa jedna o polozky:
GEM -> Zaskrnut "Cruise Control Configuration" ?
PCM -> Zaskrtnut "Integrated Speed Control" ?
HEC -> Zaskrnut "Cruise Control Configuration" ?
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 31.08.2014 23:14
johnnysk: HEC a GEM je správně, to PCM asi taky - u toho nevím najisto, jak funguje. Nahrával mi to Adow, protože jsem si s BT ELMem netroufl. :-)
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 01.09.2014 08:41
U PCM (s vyjímkou 1.6 TDCi) nestačí jen zaškrtnout a uložit parametry. Je nutno tyhle parametry zapsat spolu s kompletním FW PCM, což už je trošku riskantnější záležitost a potřebuješ ten správný kabel, aby to uměl..
johnnysk
Re: Tempomat
Příspěvek od johnnysk » 01.09.2014 10:30
Adow píše:U PCM (s vyjímkou 1.6 TDCi) nestačí jen zaškrtnout a uložit parametry. Je nutno tyhle parametry zapsat spolu s kompletním FW PCM, což už je trošku riskantnější záležitost a potřebuješ ten správný kabel, aby to uměl..
Dik Adow, nastastie mam 1.6TDCi a moj Cinsky kabel + ELMConfig vsetko cita.. vcera som pomocou ELMConfig dumpoval FW z PCM - velkost ~2MB ale vacsina suboru neobsahuje ziadna data - a ELMConfig po loadnuti suboru hlasi ze obsahuje len "calibration data". Je toto limit ELMConfig-u alebo je to blokovane zo strany Fordu? Chcel som mat komplet dump PCM FW pre istotu..
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 01.09.2014 10:34
Pokud tam máš tovární FW bez úprav (DPF OFF a podobně), není důvod dělat zálohu. Soubor s FW si jednoduše stáhneš z internetu - odkaz jsem tu už jednou dával. Upravené FW mívají autoři úprav zajištěné tak, že je nestáhneš (abys pak nemohl udělat úpravu v jiném autě). Ale jsou i vyjímky. Osobně používám FW vyčtený z jiného auta po čiptuningu :D.
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 01.09.2014 15:58
venca.mar. píše:
marko323 píše:
Tak jsem ho objednal přes Autofra.sk.Uvidíme. :D
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 01.09.2014 16:16
No me se paci taktez, hlavne ze tam zustane ovladani radia. :palec_nahoru: Safra dalsi brouk do hlavy.
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 01.09.2014 16:30
Kvůli tomu jsem do toho šel.Zůstane ovládání rádia a tříramenný volant. :hhura:
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 01.09.2014 16:40
Ja jsem z toho jelen, jak to objednat? :dih:
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 01.09.2014 16:46
Nakonec jsem to vzal přes Autofra.sk.Hold to bude o něco dražší. :bebng:
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 02.09.2014 15:48
Tak jsem objednal toto - http://allegro.pl/pilot-radia-z-tempoma ... 22451.html. Která dobrá vůle my to zprovozní! ;)
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 05.09.2014 22:42
Tak už mám ovladač doma.Akorát nevím,který kabel je co.Budu to snad muset rozebrat. :dih:
tikak1
Re: Tempomat
Příspěvek od tikak1 » 05.09.2014 22:56
No a na kolik to vyšlo komplet?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
