Vrzání/hybani sedadla FF2
PetrAT
Re: Vrzganie sedacky na FF II
MK2:
moc mě hlava nebrala proč strkají kožený volat do "fjůžnu" a fík má tenký plastový kotouč
Ty lepší sedačky měla až výbava Titanium. Ghia už byla o ničem.
Škoda, mohli s tím přijít už o rok dříve
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- killerhammer
aj ten kozeny volant vo forde (fusion, focus, mondeo) je tenky a je to umela koza
ked poriadny volant vo forde, tak musis individualne dat obsit
- BobTDCi
U nás v meste je jeden rákosník, čo obšíva volanty, ručky i šaltpáky - ale že geni"t"álnekillerhammer píše:aj ten kozeny volant vo forde (fusion, focus, mondeo) je tenky a je to umela koza
Ale volant dolu - tak to sa mi nechce asi vydržím s tou umelou čo tam mám z fabriky...
zirafak
A to je ako nejaky vazny problem,dat volant dole?
Ale sme v teme vrzganie sedacky,takze radsej asi tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t&start=30
marek_proksa
nevím jestli Vám to pomůže, al u mně to funguje...
sedačka standartně vrzala jak starý gauč, v létě jsem namazal Konkor-em, všechny kolejnice, všechny pohyblivé spoje, ty "péra" zespodu...a světe div se, od te doby je klid..
- Anduril
O vikendu jsem prostrikal olejem vsechno co ze spodu sedacky slo, zmizelo sice piskani, ale takove praskani jak u stareho gauce je tam furt (kdyz se zapru do sedacky). Rekl bych, ze to enjak souvisi s vyskovym nastavenim sedadla nebo sklonem operadla.
- Anndy
Mne pomohlo premazanie kolajniciek, plus v servise som povedal, ze to vrzga.
Ale mne vrzgali 2 veci.
1. sedak, ci konstrukcia toho celeho - pomohlo, co som pisal + sedacka musi byt uplne dolu
2. operadlo - ako stary gauc, ako keby "pera" v gauci. Toto sa vsak deje iba pri urcitej teplote/vlhkosti vzduchu - neivem. Teraz ked sa zacalo jemne oteplovat to vrzgalo par dni, resp. ked teplota bola vyssia ako 5-6°C. Potom to prestalo, ci pri nizzsej alebo vyssej. Avsak uz to nerobi ani pri 5-6. Proste to podla mna suvisi aj s vlhkostou + teplotou a nahodne sa to objavuje a iba operadlo - pruziny vo vnutri, ci konstrukcia, ci to to je..
+3. neviem ci to nazvat vrzgotom - ale ak sa poriadne zatlaci na sedak narazovo, tak on ma volu a ked trafi nejake dorazy, tak to zabucha. Ale to sa nestava casto
- Anduril
tak asi mam spise ten tvuj treti problem -treba pri prudkem rozjezdu nebo pri vysedani/nasedani to sedadlo tak rupne (kovove). Asi zkusim jeste nejakou vazelinu na ten vyskovy mechanizmus.
- Anndy
Aj mne to robilo, a bud sa to usadilo, alebo s tym v servise nieco trosku spravili, tak to tak nepocut casto.
Ale ked normalne rukou zatlacim na sedak, najma v casti pri operadle, tak to je pocut i citit. Ja som pozeral pod sedadlo a je to bohuzial robene tak, ze tam je medzi dvoma kovovymi castami medzera a ked zatlacis, tak tie casti sa stretnu. Len je to velmi mala medzera a tazko idenditikovatelna so zlym pristupm (bez vymontovania a obratenia sedadla), takze sa mi nepodarilo presne zistit ktora cast to je a ani medzi to nieco makke vlozit.
Ja sa snazim schudnut
+ ked si clovek nesadne uplne dozadu na sedak, tak to tiez nerobi...
- Anduril
Jo, tak to bude presne ono. Jenze ja jsem stihly, takze schudnout nepomuze
Trosku pomuze, kdyz pred jizdou to sedadlo poradne provrzu a pak to tak nedela
MK2
U mě když si sedne spolujezdec do sedadla tak vrzne pružina u zadního kola
Tak ted nevím jestli promazat sedačku nebo zadní pružinu
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Anndy
no oboje, alebo premaz spolujazdca
PetrAT
Mně vrže jako starý gauč a už začíná poctivě vrzat i spolujezdec
/najeto 38tkm/
Prostě kvalita od Forda
Nedávno jsem zjistil, že je vypadlý boční plast na sedáku u spolujezdce. Nejspíš o něj někdo zavadil při vysedání.
Když jsem viděl jak to je šlendrijánsky udělané, tak se nedivím, že to vyskočilo.
Vrzání chci opět reklamovat při garančce, ale nedávám tomu šanci
- Anduril
Reklamace nejakych pazvuku uz jsem vzdal. Nic nevyresi. Akorat rozdrbou interier.
- Dzefer
u mna je to ako u anndyho, niekedy vrzga tak ze je to neprehliadnutelne, ale vacsinou je ticho. Resp. ak to vrzga, tak to nepocujem. Ale od coho to zavisi, neviem...
