Silentblok motoru
- Specík
Re: Silentblok motoru
Ano je
můžu dodat papír o odborné montáži (určitě špatně namontovaný nebyl, nezdálo se mi to již od začátku, že k dorazu jsou jen 2mm) - takže doufám že se mnou nevyjebají
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Specík
Našel jsem i na ostatních forech Febi + hydraulický silentblok motoru = problém
Ve vedlejším vlákně dokonce psal, že po výměně vyteklého za nový Febi ještě větší vibrace.
Jde mi o to jak má po namontování vypadat, já tam měl po namontování možná ještě menší mezeru: http://media.ffclub.ru/up157197-IMAG0023.jpg
soudo
nema to lezat.Ma tam byt aspon 0.5 az 1cm.Ja som tam dal febi a ako som pisal ,tak po ani nie polroku idem reklamovat.Je odtrhnuty...
pilot205
No chlapi mne tam vraj daj Fortuna Line. Silentblok má tušim medzeru zo spodu možno tak do 1cm - zatial. Tento nový nemám takisto zvrchu uplne nafúknutý ale ani to neni nejak prepadnuté.
Ten starý bol origoš a už ležal na kasni - tuším ale nejake prejavy že by bol zlý neboli - aspon nejake výrazné nie.
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
- Specík
Jo až taková mezírka, no tak to je zmetek
Jasný ležet určitě nemá. Ne že by to nějak extra vibrovalo, ale jemné vibrace tam jsou a já chci klid - není to přece ropák
- nlc
Když tu zmiňujete jak je FEBI naprd, nemáte někdo zkušenost s tím, jak je na tom MEYLE a VAICO?
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- Andymaniac
Mně by zajímal ten SWAG, co tu někteří zkoušeli. Jaké jsou zkušenosti ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Ja mam Febi. Ale ten typ na motory s iB5 prevodovkami. A je ok.
Mozno tie MTX75 typy su naprd.
Alebo je to zlou montazou. Ak sa pri montazi dotiahne uvolneny a odlahceny,s podlozenym motorom, vznikne v nom pnutie, ktore ho po par dnoch znici.
mobil-man
Chci se jen ujistit, hodí se tento silent blok pro můj motor? Resp. jestli je lepší značka Meyle nebo ta levnější Original imperium?
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... &do=redraw
vs.
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... d=19007289
Silent blok mi též už leží prakticky na podkladu a projevy jsou takové, že při startu i chcípání je znatelné oklepání, tak to chci vyměnit. Olej neteče a vršek prasklý není.
A pro jistotu bych vzal i silent blok převodovky, jenže zde jsou taky dva:
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... tId=697375
vs.
http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... tId=673952
Díky za rady, auto v podpisu.
vs.
vs.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- Specík
Tak jsem dal Meyle - má cca 4mm od spodního dorazu. Nový Febi měl tak 2mm.
Vibrace o něco nižší, hlavně při ohřátém motoru na volnoběh o motoru nevím.
Co mi překvapilo tak Febi má daleko tvrdší a krásně vypouklou tu horní gumu pod kterou je olej, Meyle je měký a nepravidelný. Jsem zvědavej co vydrží, alespoň dva roky by mohl, když Febi pomalu seděl po půl roce
Zkusím ho reklamovat, i když je úplně bez poškození, ale jde s nim kvrdalt ze strany na stranu u M. to jde až po zatížení.
Tento silentblok musel vymyslet nějaký Francouz
- dát ho takhle blbě do klece, u jedničkového Focuse je vyřešený pěkně
- mikki
Tak jsem si i já dnes koupil Meyle a budu měnit ,uvidím jak se to bude chovat , ted se to při startu tak divně třepe tak tvrdě. za 975,- to jde
mobil-man
Měníte tedy jen to hlavní uložení s olejem, nebo i jiné silent bloky?
Uvažuji, že zkusím nejdříve to hlavní, protože na něm vidím, že není ok a když to teď vím, tak se mi zdá, že vibrace jsou silnější, přitom to je jen placebo.
- Specík
Měnil jsem všechny - je to lepší, ale ty ostatní tak na vibrace znát nejsou, tenhle je znát opravdu nejvíc, na převodovce špatný většinou klepe na nerovnostech a dolní dělá bordel při zátěži nebo start/stop.
Navíc se dají vizuálně prozkoumat, ten hydr. je prasárna v kleci
Původní na převodovce byl jen jemně popraskaný v rozích - nic hrozného, ale již měl na bocích propadlé plošky jak už byl unavený. Spodní už měl taky vlásečnicové prasklinky. Ale po výměně jsem nic nepoznal, jen ten hydr. když byl vyteklej tak to bylo jak sedět ve starém vykloktaném nafťáku. Ještě jak mam sport tvrdší sedačky, tak to bylo hrozný.
tomasl2256
Zdravim chlapi, poradte prosim, co si myslite o tomhle silentbloku? Vsim jsem si, ze vrch je vmacknuty dovnitr, jinych problemu jako vibrace, klepani atd sem si nevsiml. Vule ze strany jak jsem to fotil je stejna i na druhe strane, je to na vymenu?
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
- mikki
Měnil jsem teď jen hlavní.Když motor neklepe tak bych to neřešil.Ještě neleží na ploše.
