- V12
Podla Microcatu je naozaj bez DPF
Asi posledny mohykan...
- nemoo
Kufor mi nedavno buchla jedna slecna a ohla vyfuk, kazdopadne som bol od sadzi cierny ako kominar
LIKE IT!!!
FF, 2.0 TDCi, 2008/04, 126k km.
- V12
Ja by som tej slecne natrieskal na holu...
- pavel28
Tak to máš super,že tam tu pič.. nemáš,2008nemoo píše:Kufor mi nedavno buchla jedna slecna a ohla vyfuk, kazdopadne som bol od sadzi cierny ako kominar
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- pavel28
Malinko odbočím?tak snad to nebude tak hrozné.
Porad te mi.Můžu použít tento olej do mého Maxíka http://www.oleje-motorove.cz/www-oleje- ... l-5W-40-5L
i když jsem před tím používal Ford Formula a DPF mám vykuchané?? díky.
(Výměna po 15000hm.)
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- V12
Mozes ho pouzit uplne bez obav. Ma dokonca aj ACEA C3, takze sa hodi aj pre vozy s DPF. Tiez ho mam v motore, planujem vymenu a dam ho tam znova.
- Perna_81
Jezdím ten stejný už 70 tis. km a má stejnou homologaci Ford, jako originál Formula 5W-30.
Beru ho odsud: http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ed ... el-5-litru
- pavel28
Včera jsem se vrátil z STK a vše v pohodě.
- Přílohy
- skenovat0003.tif
- (1.41 MiB) Staženo 82 x
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- V12
To tu niekto este chodi na STK s autom ?
- pavel28
V ČR se zatím furt musí po dvou letech v SK už asi ne.V12 píše:To tu niekto este chodi na STK s autom ?
A dokonce, i když máš DPF venku.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- V12
V SR das spravnej osobe 100 EUR, auto zostane pred barakom a na druhy den Ti ta spravna osoba nalepi nalepky. A je jedno, ci ide o 4-rocnu super karu s 10 tisic km, alebo 20 rocnu napoly zhnitu popelnicu. A preco je to tak ? Nuz preto, ze ides so 4 rocnym vozom v luxusnom stave a 3 dni predtym skontrolovanymi brzdami, no technik na STK zisti 30 - 40% rozdiely ucinnosti brzd, co je pochopitelne nebezpecna zavada. No za 20 eciek nahodne vypadnutych pod pedalmi zrazu autu nic nie je. Tak to tam radsej ani nejdem a spolahnem sa na tu spravnu osobu
Nedavno inak zopar technikov z STK zobralo commando, takze som zvedavy, ako to pojde dalej. Pretoze davat uplatok za to, aby auto, ktore je totalne bez zavad preslo na prvykrat STK je chore.
Vivat korupcia !
Vivat korupcia !
- wilder01
No tych 4800 ot/min je megabrutal. ten motor to pri jazde nikdy nezazije.. nechapem vyznam merania emisii pri 4800 otackach ked ten motor bezne jazdi pri 2000 ot/min a tym padom predukuje emisie ine ako pri 4800 ot/min.Včera jsem se vrátil z STK a vše v pohodě
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- milanivs
No moja správna osoba pýtala len 80,-€
Ináč aj mňa by zaujímalo, prečo ten motor musia točiť až do šialenstva kôli tým emisiám. By ma zaujímalo, keby počas tohto merania praskol napr. rozvodový remeň, na čí vrub by šli náklady na opravu.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- pavel28
Ale hlavně když to prošlo (legálně) tak jak tvrdil ve Fapoff.wilder01 píše:No tych 4800 ot/min je megabrutal. ten motor to pri jazde nikdy nezazije.. nechapem vyznam merania emisii pri 4800 otackach ked ten motor bezne jazdi pri 2000 ot/min a tym padom predukuje emisie ine ako pri 4800 ot/min.Včera jsem se vrátil z STK a vše v pohodě
Jediné co se mu nezdálo,že to auto točilo vyšší otáčky,než by mělo a ptal se,jestli to není čiplé.
Ale pak řekl,že u Fordů,Peugeotů ,Renaultů je to normální a někdy to dělají i některé Škodovky.
Naposledy upravil(a) pavel28 dne 06.07.2011 11:09, celkem upraveno 1 x.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- V12
Obavam sa, ze je to Tvoj problem. Kamarat podpisoval reverz, ze sa zrieka nahrady skody v pripade rozhodenia motora pri skuske dymivosti volnou akceleraciou.milanivs píše:No moja správna osoba pýtala len 80,-€![]()
