EGR ventil - mondeo
paleta
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od paleta » 24.07.2009 23:30
Skusal som to po dobrom aj po zlom... To bola posledna moznost. Ja som nexcel rady, od tyx co mi nevedia poradit. ALe X ludi tam pisalo ze ix cistili a bolo OK. Mal som tam asi 5 zasadnyx problemov otazok. Stacilo mi napisat: Nie my sme to nedavali programovat na PC, to je blbost atd... Treba vymenit ten AGR, alebo podobne... Vela ludi davalo aj fotky, ale v akej polohe bola ta klapka, ci sa im pri cisteni nepohla, hm?
Ale posledne 2 prispevky mi celkom pomohli, tak dik. ak som sa vas dotkol, tak sorry... budem za to do smrti vasim otrokarom:-)))
Podpis, nemam moc casu, ani profil nemam moc obsirny.
FORD MONDEO COMBI, 2,0 TDCi, 85 kW, r.v. 3/2006
spotreba 6,2 l/100 km
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 01.08.2009 15:05
Ahoj,
Řěším problém s nadměrnou kouřivostí .Pozorně jsem si zde všechno přečetl a provedl vyčištění EGra a kolena sání,musím říct,že to byl pěkný humáč.(pro zájemce mám vše z dokumentováno)
Mondeo 2.0TDCi 96 kW combi 2006,EGR Euro4 nejeto 150000.Dignostika vše OK bez chyb
Problém s cukáním a výkonem jsem neměl ,motor točil skvěle.Asi po2 hod.čištění,demontáži a montáži jsem udělal zkušební jízdu cca 30km.Bohužel žádné zlepšení,čudilo a čudilo úplně stejně.Zkoušel jsem pohnout ventilem a šlo mi to.
Opětovně jsem vše demontoval a vyrobil si podle těsnění podložku nerez plech o průměru 4mm,najel cca 50km.
Poznatky-auto sice nečudí,ale zdá se mi,že více klepe a pomaleji se ohřívá.Bojím se,že se mi rozsvítí kontrolka a něco se mi podělá.
Odstraním nějak kouřivost aniž bych musel zaslepovat EGR ??
Děkuji všem za odpovědi
pava
Příspěvek od pava » 01.08.2009 20:18
Zkoušel jsi ten EGR rozhýbat? Nasadíš hadičku, kterou koupíš v akvaristice, nastříkáš na pístek WD a potáhneš a zároveň na pístek potlačíš. To uděláš několikrát. Je možné, že je zatuhlý a otvírá se později než by měl.
S tím zaslepením máš pravdu, oba příznaky které popisuješ jsem pozoroval i u sebe.
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 01.08.2009 21:41
jojo rozhýbal jsem ho,šlo to z tuha ,ale hejbe se,stlačil jsem od násady kladiva,trochu jakoby zasyčel vzduch a píst se vrátil do původní polohy. Můžu tam nalít olej aby se lépe promazal to jsem nevěděl,někde jsem četl,že né
pava
Příspěvek od pava » 02.08.2009 08:12
Nemyslím nalít olej, ale spíše jen postříkat hřídelku pístu, tu která se zasunuje a mechanismus řádně rozhýbat. Mechanismus může být přidřený a píst se pomaleji uzavírá, proto to může kouřit.
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 02.08.2009 10:23
Tak opět jsem to vyndal,postříkal píst a váleček WD a napojil hadičku.Píst mi mačkat jde dost z tuha,ale nechápu proč ta hadička.Jak lehce nebo těžce se má pohybovat píst,jakou námahu musím vynaložit na rozhýbání?
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 02.08.2009 11:23
omlouvám se za otázku ohledně hadičky,hadičku jsem si dal do úst a jazykem ucpal po stlačení pístu,pak pod ním vše vyčistil,jenom se nedostanu za váleček na vnitřní stranu,budu muset něco vymyslet
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 02.08.2009 17:43
Tak bohužel vyčistil jsem snad vše co vyčistit šlo,čudí a čudí.
Jak zjistím jestli je to EGR ventilem???Na diagnostice jsem byl a nebyla shledána žádná závada,vše bylo OK,když to zaslepím tak nečudí,je to EGRem prosím?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.08.2009 19:31
Tak já na motor nejsem specialista,ale pokud Ti to nekouří se záslepkou(s vyřazením egr)a bez záslepky kouří,tak bych to viděl na nefunkčnost egr,ne?Třeba ten mechanizmus není ok a nepracuje jak by měl.Ovšem nevím jestli by pak neměla začít blikat nějaká kontrolka na palubovce.... :idea:
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 03.08.2009 09:02
Kontrolka se rozsvítí až po ujetí cca 1000 km a jak už jsem psal,diagnostika dopadla v pohodě,EGR ventil pracuje správně.Než ho budu měnit chci mít jistotu,že je to tí,m stojí totiž 5500,-
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.08.2009 19:12
A jak jezdíš?Jezdíš krátké trasy po městě,popjížďky nebo pravidelné dlouhé trasy?
dudulusan
Příspěvek od dudulusan » 03.08.2009 22:33
Do práce tam a zpět 45km,o víkendu chata 100km.Před 14 dni jsem byl v Chorvatsku 3000km a jednou za čas Slovensko 1000km,ale většinou je to město,spotřeba 5,9 - 6,2 jezdím v klidu,je mi líto řidičů za mnou kvůli kouři.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.08.2009 16:15
Ještě jsem myslel,jestli to není třeba způsobené zanešeným filtrem pevných částic...Ale takhle by se měl vypálit v pohodě...Tak pak bych asi zkusil nějaký diesel servis,co myslí ostatní?
Boban
Příspěvek od Boban » 04.08.2009 16:23
já bych skusil taky asi rovnou ten diesel servis :idea:
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 04.08.2009 19:48
@dudulusan: a kouří Ti to pořád (vstřokování) nebo jen když přidáš plyn (EGR Ventil)? A je to nějak závislé na teplotě motoru? Jaký zvuk má motor, klepe? Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Zpět na „Motor - Mondeo“
