Tempomat
jenda^^
Re: Tempomat
Příspěvek od jenda^^ » 06.07.2014 14:14
Podle mě teoreticky můžeš vynechat cokoliv, co nehodláš mačkat. Důležité je, aby to ale při mačkání zbylých tlačítek posílalo správnou hodnotu odporu. Tzn klidový stav 1120 Ω (jde to přes všechny odpory dohromady), Set + má 300 Ω (120+180: první dva) atd. ;-)
Prakticky budeš potřebovat minimálně "ON" k zapnutí tempomatu a Set + nebo -, čímž nastavíš rychlost.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 06.07.2014 15:18
On bych pořešil automatikou (relé) při startu auta - takže stačí v podstatě jedno Set - tempomat pak zruší spojkou nebo brzdou..
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 06.07.2014 15:30
Aha,takže když zmačknu RES,tak tam bude 120+180+300,jestli tomu rozumím. :lol:
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
tikak1
Re: Tempomat
Příspěvek od tikak1 » 06.07.2014 15:52
Adow píše:On bych pořešil automatikou (relé) při startu auta - takže stačí v podstatě jedno Set - tempomat pak zruší spojkou nebo brzdou..
To je dobrý nápad, mužem to u mě takhle předělat? I když už jsem si na ten dvojklik docela zvykl, uvidím jestli má smysl do toho znova vrtat(se) 8)
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 06.07.2014 17:52
Bez tlačítka Res by to moc dobré nebylo, když třeba dojíždíš k obci a máš bloklých 90, tak vypínat tempomat spojkou nebo brzdou je nahouby. To je lepší zmáčkonut Res a dojet ke ke značce... ale je to jenom můj názor.
A plus a mínus se taky hodí pro drobnou úpravu např. v řadě aut...
Ale jako minimalistické řešení by to šlo použít :)
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 06.07.2014 17:59
Taky používám RES na dojíždění.. Ale dotaz byl na minimum tlačítek. Jinak o tu brzdu stačí zavadit - ani nemusíš brzdit.
tomtb
Re: Tempomat
Příspěvek od tomtb » 13.07.2014 12:31
Tak už taky tempomatím. Díky ZaQikovi a Dr. Romcovi. Chlapy diky
Hafity
Re: Tempomat
Příspěvek od Hafity » 15.07.2014 07:41
Dnes jsem zjistil, že tempomat mi vypne i malé nadzvednutí páky ruční brzdy.... U pedálů spojky a brzdy se o tom píše, ale tohle je pro mne novinka.... 8O
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 15.07.2014 10:14
Tak z logiky věci, je to taky brzda a v manuálu o tom není ani slovo, protože běžně se ruční brzdou za jízdy nebrzdí. :) Dělá to asi málo lidí, i když nechci říkat, že jsem to nikdy nedělal. :oops:
Hafity
Re: Tempomat
Příspěvek od Hafity » 15.07.2014 11:13
No já jsem nebrzdil, potřeboval jsem poposednout, takže jsem se opřel o páku a jak jsem dosedl, tak jsem jí nechtěně malinko nadzvednul.... Jinak ruční brzdou občas přibržďuju v mírných klesáních, aby se očistily pořádně kotouče, protože při nejčastěji ježděné trase toho moc nenabrzdím....
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 15.07.2014 11:46
Taky ji sem tam použiju, ale naráží to na fakt, že v autoškole tě tohle nenaučí.
No a co se týče toho tempomatu, těžko říct, jak je to udělané, že to vypne, ale nějak to propojené být zřejmě musí, např. si vem, kdyby řidič dostal infarkt, nebo usnul, tak co uděláš? Vyřadíš mu kvalt, chytneš volant a brzdíš ruční brzdou. Kdyby nešel v takové situaci vypnout tempomat, byl by to celkem adrenalin 8)
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2014 12:19
tempomat u FF2 poFL vypina pri aktivaci airbagu ... overeno testem v praxi :wink:
Re: Tempomat
Příspěvek od stano. » 15.07.2014 13:06
To uz dost neskoro, nie? :mrgreen:
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2014 13:21
spanek = nebrzdil
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 15.07.2014 18:30
Tak jsem to dneska zkoušel při cestě do Ovy a funguje to i mě a nešlo to ani přes zub, jen půl cm a už vypnul :idea:
