Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- jenikHK
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Bez ředění. Mam taky Karcher - a napenovac pasuje závitem rovnou na Karcher lahvičku se šamponem.
- robbert
Ok, díky. A ještě jeden dotaz, spotřebu šamponu lze regulovat tím žlutým? Jde mi o to, aby to nevzalo toho šamponu nějak moc.
- Rocco.
Jde o to,jakou máš představu o napěnění.
Pokud by si chtěl takovou tu známou šlehačku,tak s tímhle to neuděláš.Na to je potřeba toto . A hlavně potom k tomu i aktivní pěnu.Šampon toho moc neudělá.
Ale pokud chceš jen nastříkat šampon na auto a pak mýt,tak já k tomu používám prázdné láhve o prostředku od Karcheru a ředím to do toho 1:4-5.
Udělá to ale jen bublinkovou bílou vodu.....používám to spíše pro lepší lubrikaci při mytí.
To,co je na fotce je z toho drahého pěnovače a aktivní pěny ředěné 1:5 cca po 2 minutách po aplikaci.
Naposledy upravil(a) Rocco. dne 01.03.2019 16:43, celkem upraveno 1 x.
- Rocco.
Ano,tím žlutým kolečkem nastavuješ,jak se má s přípravkem v nádobce ředit voda.
Jinak bacha na šampony od KARCHERU.
Jsou hodně alkalické...snad dokonce více jak pH 12,takže budou dost narušovat voskovou vrstvu na laku.
- TomFocus
Přesně, taky sem byl zklamán když sem po aplikaci neměl auto obaleny ,,sněhem,,
Jak ukazovala reklama.
Bohatě stačí jak píše Rocco, že to bude kluzky.
- robbert
Díky moc za info.
Šampon mám jiný, Karcher nebudu používat.
Zatím to tedy zkusím s Carpro hydto foam jen jako nástřik a pak to umyju rukavici.
Btw. Nějaký odkaz na aktivní pěnu? Kdybych to třeba chtěl někdy do budoucna zkusit. Snad by i ten Karcher penic něco napenil.
- Rocco.
Odkud jsi?
Klidně bych ti odlil....mám to doma po 5l balení.
Jinak je to celkem asi jedno.Já používám aktivní pěny od ValetPro.
Sehnat je můžeš třeba na http://www.detailingshop.cz
Jinak můžeš zkusit asi jakoukoli.....on v tom moc velký rozdíl není.
Jen pozor...aktivní pěna je hlavně na uvolnění větší špíny z auta.Pak oplach,a klasika umýt.
Není to šampon,aby si to nastříkal na auto a pak po oplachu bylo umyto.
Já třeba pH neutrál používám na oplach doma teď v zimě od soli....pH neutrál schválně,aby nebrala vosk.ValetPro pak dělá i COMBO2 , a ta je zase alkalická,takže tu beru,když dělám auto před voskováním.Naruší částečně starou voskovou vrstvu a pak není tolik práce zbytky dostat clayem.
- robbert
Jsem z Brna...
Já to chci jen vyzkoušet a uvidím, co půjde a jak.
Je jasné, že to nepůjde samo, jen tomu co nejvíce napomoci.
O tom celé moje snažení je. Prostě si maximálně "ulehčit" práci při co nejlepším výsledku. Detailer ze mě nebude, fakt nemám trpělivost ani tolik času.
- Rocco.
Tak jet z Brna ke mě pro trochu pěny je asi blbost.
Ale zkus kluky z umyem.....třeba ti něco odlijí.....
- robbert
V pohodě, nějak bylo nějak bude.
Když bude o víkendu hezky, vyzkouším a uvidím
Ahoj, dnes sem myl zimni kola. Zajima me zda pouzivate nejaky pripravek na pneu nez je uskladnite? Rad bych aby vydrzely 3-4 sezony
- phofy
Podle mě je důležité je správně uskladnit
- mouse
používám tyto věci na pneu a jsem víc jak spokojenej
čištění
https://www.detailingshop.cz/kola-a-pne ... pneumatik/
impregnace
https://www.detailingshop.cz/vyhledavan ... e+Dressing+
pneu je pak jak nová a nepraskají bočnice
čištění
impregnace
uskladnene je mam super, v pytlu ve sklepe se stalou teplotou kolem 20 stupnuphofy píše:Podle mě je důležité je správně uskladnit
A co jsem mel predtim barumky na Meganu tak mi driv popraskaly nez se sjely
- Rocco.
Jde ti o kola,nebo pneu?
Na pneu ti případné přípravky napsal Mouse.
Pokud ještě i alu disky,tak na ty je dobré před uskladněním použít
třeba čistič od ValetPro - Bilberry Safe Wheel , pak něco na odstranění asfaltu,tedy třeba Gyeon TAR a potom ještě na polétavou rez a brzdový prach,tedy třeba Gyeon Iron.Pak odmastit a navoskovat.
Ale chápu,že to nebude zrovna levné čištění.
