Spotreba pri 80kW
BobTDCi
Re: Spotreba pri 80kW
Příspěvek od BobTDCi » 06.04.2009 19:56
jozcu píše:Do skoro prázdné nádrže jsem natankoval 38l a ujel 830km a teď je ručička palivoměru opět na nule (cca 50km po výstraze doplň palivo). Vychází to na 4,6l /100km. Uzanavám že to bylo skoro celé na jeden zátah a rychlost po dálnici cca 120km/h a po silnicích cca 100km/h. Palivo obyčejný diesel od Aralu v Německu. Pneumatiky zimní Continental 196/65 R15.
Hmmm...tak ak budeš mať podobnú cestu - skús to s "nenemeckou" naftou - podľa mňa tam bude rozdiel...
Ale inak gratulujem...klobúk dolu. :idea: :wink:
sibari
Příspěvek od sibari » 07.04.2009 23:22
No mne to za 46-47 litrov dalo 1000 km /drvivá väčšina okresky/ . . . :wink:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 08.04.2009 16:12
sibari píše:No mne to za 46-47 litrov dalo 1000 km /drvivá väčšina okresky/ . . . :wink:
To sibari: Dnes mám 200km z plnej nádrže presne na stred paličky palivomera ukazujúcej na pomyseľné 3/4-ny (v strede medzi full a polovičkou).
Tak koľko km tam mávate vy? "Šetřílkové" - to sa nevysmievam - to závidím(v dobrom) :wink: :idea: :mrgreen: :mrgreen:
Aby som videl koľko km tam mám mať za sebou, :roll: ak chcem jazdiť Vaším trendom...
Raada
Příspěvek od Raada » 08.04.2009 17:51
Ja si vzdy po natankovani vynuluji denni kilometry a pak to vzdy scitam s dojezdem. Pokud jezdim pod 5 litru tak v souctu se dostavam az na 1100km, pri spotrebe kolem 4,8/100km to vychazi cca 1070km celkem na nadrz. Kdyz mam pulku nadrze, tak mam najeto a dojezd mi to ukazuje kolem 500km.
richisan
Příspěvek od richisan » 08.04.2009 22:54
Peter5 píše:Tak ja mam zatial od 4.5 do 4.8. Mam sice 66kw ale od 80kw sa to nejako rapidne odlisovat nebude.
Ja poznam obe verzie a tych 20 koni je tam dost citit, to si pis. Ked som dal sportovy vzduchac, par koni to pridalo, 10 Nm krutiaku a je to dost rozdiel 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 09.04.2009 06:56
Raada píše:Ja si vzdy po natankovani vynuluji denni kilometry a pak to vzdy scitam s dojezdem. Pokud jezdim pod 5 litru tak v souctu se dostavam az na 1100km, pri spotrebe kolem 4,8/100km to vychazi cca 1070km celkem na nadrz. Kdyz mam pulku nadrze, tak mam najeto a dojezd mi to ukazuje kolem 500km.
No veď ja to isté - tankovanie po hrdlo a vynulovanie denných km a znovunatankovaní doplna máš exaktný údaj o prejdených km versus dotankovanej nafty na dve desatinné miesta - takže úplne presná výpovedná hodnota. Len pri polovičke nádrže mi km ukazujú 370km, aj keď už bolo aj 340km ale bolo už aj viac. Sumárne 3krát mi vyšla spotreba okolo 4,3 L/100km aj nejaké drobné..hoci upodozrieval som skôr nepresný tankovací stojan, či inú náhodu. Dnes idem do Jasnej na sviatky - uvidíme spotrebu tam a späť. :idea: :idea:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.04.2009 11:47
Takže žiadne rekordy sa nekonali - naftu pije s obvyklým apetítom :| - ale treba priznať, že som hodku strávil v zápche a poposúvaní sa temer 20km od konca diaľnice za Žarnovicou až po semafór v Ladomerskej /býv.Žiar n.Hronom/ a cestou späť asi 3km - takže polovička nádrže na cca 350-370km a teraz je tomu tak isto už s ďaľšou nádržou. Bez ohľadu na to či tankujem OMV(predchádzajúca nádrž) alebo Shell(v BB) cestou domov.
Teda spotreba okolo 5.5-5.8L/100km zhruba. :idea:
richisan
Příspěvek od richisan » 20.04.2009 12:29
Mne to vychadza na 820km pri jazde na dialnici (140-160) a po meste na 650km na plnu nadrz. Ale 90-kou po dialnici nejazdim, inac by boli cisla ine :mrgreen: :lol:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 21.04.2009 14:51
richisan píše:Mne to vychadza na 820km pri jazde na dialnici (140-160) a po meste na 650km na plnu nadrz. Ale 90-kou po dialnici nejazdim, inac by boli cisla ine :mrgreen: :lol:
Potvrdzujem - na presne polovičke nádrže - 360km a to som nešiel na diaľnici viac ako 130km/h.
richisan
Příspěvek od richisan » 21.04.2009 22:51
pred par dnami tu pisal killerhammer, ze podvozok focusu je ako droga, tak ja si zasa velmi rad dupnem na to 8) mozno keby som jazdil ako James, mal by som spotrebu ako na 1,9 tdi PD, tam je o nieco nizsia
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.04.2009 16:20
richisan píše:pred par dnami tu pisal killerhammer, ze podvozok focusu je ako droga, tak ja si zasa velmi rad dupnem na to 8) mozno keby som jazdil ako James, mal by som spotrebu ako na 1,9 tdi PD, tam je o nieco nizsia
No je to tak akosi - proste úplne "civilne" sa jazdiť naozaj nedá - užil som si minulý výlet do Vyhní 37km z toho skoro 30 diaľnica(naspäť to isté) ale ešte som bol v kopcoch za Sklenými Teplicami...nová cesta(až na pár sto metrov) samé tiahle i ostré zákruty a veľmi hlboký zážitok....
Samozrejme spotreba na prejdených cca 570km 6,4L/100km :twisted: 8O 8O :cry: ..ale čo už.
No som si už naozaj istý - že na mojom by lepšiu spotrebu neurobil nik. Pod 5 som nešiel nikdy, ani keď som jazdil 2týždne úplne bez radosti...a to za to určite nestojí!
PS: Včera som vymenil olej - po necelých 12.000km - a jazdí sa mi s lepším pocitom...ak viete o čom hovorím.../diagnóza :mrgreen: :mrgreen: /.
petik01
Příspěvek od petik01 » 27.04.2009 21:19
Má spotřeba je 5,6 podle palubního PC, ale počital jsem to po tankovaní a zkutečná spotřeba je 5,3 na 100Km.Dojezd kole 950 km na nadrž.Myslím že to je slušné.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 28.04.2009 18:22
petik01 píše:Má spotřeba je 5,6 podle palubního PC, ale počital jsem to po tankovaní a zkutečná spotřeba je 5,3 na 100Km.Dojezd kole 950 km na nadrž.Myslím že to je slušné.
...ticho závidím... :| 8O :?
chillik
Idealne otacky na spotrebu 1,6 tdci 80kw
Příspěvek od chillik » 17.05.2009 14:11
No chlapi....myslite ze pri 1200-300otackach sa ten motor trpai na rovine ked idem 60tkou po rovine....sem tam jemne stisnem plyn ami som mu stiriekol paliva..a mam pocit ze vtedy mi to ani nezere....:o)...jasne ze ked chcem pridat vtedy radsej podradim...ale na pokojnu cestu po meste je vhodny 5ty stupnen alebo nie??...diky...chillout :twisted:
Raada
Příspěvek od Raada » 18.05.2009 08:40
Ja taky jezdim po rovine ustalenou rychlosti na tech 1250 otacek, ale jakmile prijde kopec nebo potrebuju zrychlit tak okamzite radim. Ty nase motory tolik netahnou v nizkych otackach a neni je mozny tolik podtacet jako treba motory od VW. Na 1500 ot. jezdim bezne - opet plynula jizda vetsinou po rovine, 1750ot. je jistota - plnej kroutak.
