1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
- Sclerry
Re: 1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
Co ta diagnostika? Máš možnost vyzkoušet?
Lukkes24
Klapka vyčišt
Budu muset, myslel jsem, ze to vyresi jedna komplet vyjezdena nadrz s BG 208 44K a ono bohužel...
ěna, dnes ráno po nastartování to samé....
- Sclerry
Tak ono pokud to není znečištěním palivové soustavy / spalovacích prostor, tak to asi aditivum nevyřeší... Dělá ti to celou dobu co to auto máš, nebo se to začalo projevovat teď?
Lukkes24
Auto mám od ledna, začalo se projevovat poslední měsíc.
- TomBaa
Tak nás tady pomalu příbívá, s podobným projevem, i když každý z nás to má trochu jinak. Takže každý může mít příčinu jinde.
Mě zdá se docela pomohlo vyčištění škrtící klapky, snad to teda není placebo. Jinak na volnoběh mě osobně nikdy motor necukal, to až při rozjezdu
a vždy v pásmu ca 1.800 - 2.500 ot.
Ještě se zase zeptám, když se se studeným nebo téměř studeným motorem poprvé rozjíždíte a dáte dvojku, ale držíte otáčky jen ca kolem 2t, víc nedáte, tak že auto jede ca 30km/h, a jedete v těch otáčka takto třeba 50-100metrů, je projev toho motoru uskákaný. Mě to přesně v tomto režimu pocukává, jakoby málo vzduchu nebo paliva... ? Můj pohled trochu míří na přesuvníky vačky, jestli z nich třeba není vytečený olej a ony ze začátku v tom pásmu, kde se mají přestavovat třeba takto nedrhnou??
Dík za postřehy jak jste na tom v podobné situaci.
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- Sclerry
Tak ono problémy s chodem chladného motoru se u mě - jak jsem psal výše - prakticky vyřešily přehráním PCM. Před přehráním se mi dělo i přibližně to, co popisuješ.
Ale v současné době už starty 100% ok, chod chladného motoru taky bez problému. Spíš přetrvává ono škubnutí při přechodu mezi brzděním motorem a akcelerací (byť sebejemnější). Tento problém ale u mě nezávisí na teplotě motoru.
- Marlosk
Sclerry: koukal jsem, že ti podle Spritmonitoru klesla skokově spotřeba snad o litr. Je v tom jen styl jízdy, nebo je patrná i ta změna firmwaru, aditiva nebo jiná úprava?
- Juros89
U mě také problém s poškubáváním a občasným kolísáním otáček po studeném startu vyřešilo přehrání PCM. Co se týče spotřeby, tak mi klesla možná o 0,2 dcl, tu ale nějak neřeším..Sclerry píše: 09.08.2021 08:05 Tak ono problémy s chodem chladného motoru se u mě - jak jsem psal výše - prakticky vyřešily přehráním PCM. Před přehráním se mi dělo i přibližně to, co popisuješ.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Klvys
Ahoj lidi, mám stejný problém jakmile nastartuji studeny motor cuká to, jak kdyby to jelo na 3 valce, nejde se rozjet atd.. dělá nám to od začátku. Byl jsem ve dvou fordech ani jeden nenašel problém. Možná auto budeme prodávat, ale pokud ne chtěli bychom to už vyřešit. Přehrává někdo to PCM v olomouckém kraji? Ještě máme jeden problem když otočím klíčkem a zhasnu motor tak on ještě tzv. chvíli jede i když klíček už je dávno zhasnutý. Díky za info
- Juros89
Já si to nechal přehrát přímo ve Fordu. Ale musel jsem jim přímo říct, že chci přehrát PCM na nejnovější verzi. Trochu se tvářili, že to přece nebude tím, ale že se podívají jakou mám verzi a uvidíme. Provedli aktualizaci a od té doby je klid. Forscanem jde vyčíst aktuální verze fw PCM.
- Sclerry
Řekl bych, že drtivá většina je ve stylu jízdy, chytla mě nějaká momentální ekonáladaMarlosk píše: 07.11.2021 11:49 Sclerry: koukal jsem, že ti podle Spritmonitoru klesla skokově spotřeba snad o litr. Je v tom jen styl jízdy, nebo je patrná i ta změna firmwaru, aditiva nebo jiná úprava?
Přesně, jak ti píše Juros89 a i já to tu o pár příspěvků výše zmiňuju - taky jsem hledal problém nejprve sám, pak u jednoho neautorizáku. Nikdo nenašel nic. Akorát ten servis na blind vyměnil zapalovací modul a svíčky, samozřejmě se to neprojevilo ani trochu. Tak jsem se vydel do CARentu do Brna. Tam se mě snažili přesvědčit, že správný přístup je smířit se s tím, protože "ty atmosférické šestnáctistovky to tak dělají všechny". Ale já se nedal, že trvám na aktualizaci PCM, protože jsem už v té době měl přes diagnostiku vyčtené, že mám nahranou problémovou verzi. Tak to přehráli, technik, co mi to předával, tak mi sám od sebe hned říkal, že tomu ani nechtěl věřit, jak moc je to auto jiné po nastartování (měli tam to auto přes noc, takže měl možnost porovnat chladné starty před a po). A od té doby mám svatý klidKlvys píše: 12.12.2021 13:11 Ahoj lidi, mám stejný problém jakmile nastartuji studeny motor cuká to, jak kdyby to jelo na 3 valce, nejde se rozjet atd.. dělá nám to od začátku. Byl jsem ve dvou fordech ani jeden nenašel problém. Možná auto budeme prodávat, ale pokud ne chtěli bychom to už vyřešit. Přehrává někdo to PCM v olomouckém kraji? Ještě máme jeden problem když otočím klíčkem a zhasnu motor tak on ještě tzv. chvíli jede i když klíček už je dávno zhasnutý. Díky za info
PS: Omlouvám se, že reaguju až po takové době. Měl jsem teď zkouškové na VŠ, takže jsem měl hlavu všude možně
- Sclerry
Jinak hned bych si taky současně dovolil obrátit se tu na vás zkušenější s dotazem - rozhodl jsem se, že ty silentbloky na motoru už opravdu vyměním. Guma je dosti popraskaná a jeden podezřívám z toho, že už i vytekl. Byli byste mi tu kdyžtak někdo prosím ochotni poslat číslo součásti pro všechny 3 silentbloky, abych náhodou neobjednal špatně? Jestli se to tu už někde řešilo, tak se předem omlouvám, ale nenašel jsem...
- Marlosk
Rádo se stalo, kde bychom bez výměny zkušeností byli
. Mě teď fórum nasměrovalo na originální svíčky a zas mám o pár koní víc a stabilnější chod při akceleraci
. A radost z jízdy k tomu, takže 11l/100km v zimě po městě
Doplnil jsem ty svoje silentbloky do správného vlákna:
viewtopic.php?f=9&t=3605&p=1219874#p1219874
- Sclerry
Díky moc za tak rychlou odpověď, už jsem si objednal
Tak až dojdou, hned vyměním a dám sem info, jestli škubání při přechodu mezi tahem a brzděním motorem ustalo, nebo se aspoň zmírnilo
- Sclerry
Tak silentbloky už přišly, vyměnil jsem všechny 3 naráz. Zatím je ještě příliš brzo soudit - mám od výměny najeto doslova pár kilometrů - ale přijde mi, že škubání kleslo tak o 75 %. Občas, když jsem se na to zaměřil, tak bylo cítit lehké cuknutí, už ale nic takového, že by to s cestujícími škublo v sedačkách. Uvidíme za pár tisíc km, jestli to byla jenom náhoda a škubání se pouze neprojevilo zrovna při mé krátké zkušební jízdě. Takové lehké cuknutí, které jsem občas při přechodu mezi tahem a brzděním motorem zaznamenal i po výměně, by bylo za mě asi tolerovatelné. Ideální by ale bylo zbavit se i toho. Do budoucna přemýšlím, že bych ještě vyměnil to gumové uložení, ke kterému se přišroubovává na přírubu k převodovce dolní silentblok vlevo za převodovkou.
PS: V mém případě byl pravý horní silentblok sice mírně rozpraskaný, v nejhorším stavu ale byl ten vlevo nad převodovkou. Tam byly na gumě jasně patrné trhliny do hloubky.
