chladici kapalina
Motor, převodovka ...
bartoseko
Re: chladici kapalina
Příspěvek od bartoseko » 11.03.2009 11:34
Teď o víkendu jsem si pod auto vlezl a prohlížel to a nic jsem nenašel. I když jsem nastartoval a chvilku nechal motor puštěný a občas přidal plyn tak pod autem nebyla vidět ani kapička. Jedině že by se to nějak odpařovalo.... tak fakt nevím.
jo jinak dolíval jsem celem asi už tak 4 litry takže to musí chcát dost ale jak říkám nic jsem nenašel.
Ford Focus II 1,6 TDCI, 80 kW,12/2004, Ghia
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.03.2009 11:51
aj keby sa to odparilo, flek by tam zostal..ak nič nevidíš, vystriekaj motor wpakou a skus ešte raz pozriet
vitacz
Příspěvek od vitacz » 11.03.2009 20:55
Co treba spatny ventilek ve vicku? Ale zase na jednu starnu, kdyz rikas, ze je tam tlak...
Asi by neskodilo sundat intercooler a sahnout si zespoda na kryt toho termastatu, nebo to tam nejak prosahat, jestli by jsi nahodou nemel mokre ruce od kapaliny.
Tak jsem prisel na to odkud to teklo me.
ObrázekObrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 14.03.2009 06:58
bartoseko, mi unikala kapalina v podobnem mnozstvi a to dvakrat. Poprve hadickou od termostatu, byla nafoukla a praskla. Po oprave za kratkou dobu pres vodni pumpu. Po vymene uz je to vporadku. Pod motorem mas kryt? Ten ti trochu kapaliny zadrzuje a zmeni smer odkapavajici kapaliny pod motorem.
Nechces se pripojit do skupiny bilych? Budes jubilejni 40.
_djproces
Příspěvek od _djproces » 17.04.2009 13:17
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
coufik07
Re: Chladici kapalina.
Příspěvek od coufik07 » 20.07.2009 17:53
ahoj,chtěl sem se zeptat nevite někdo kde bych našel čidlo chledici kapaliny?
coufik07
Příspěvek od coufik07 » 20.07.2009 18:08
zapomněl sem mam focusa kombi r.v 2002 66kw 1,8tddi
pelen
Příspěvek od pelen » 23.07.2009 17:56
Jake cidlo chladici kapaliny myslis?
Jsou jen dve cidla teploty motoru, jedno na hlave, druhe v bloku motoru. To v bloku motoru je napojene na teplomer na palubce. Proto si hladinu chladici kapaliny ve vyrovnavaci nadrzce obcas kontroluj, podle teplomeru to nepoznas.
jenikHK
výměna chl. kapaliny - jak na to?
Příspěvek od jenikHK » 26.08.2009 21:27
Chlapci,
před zimou bych rád vyměnil chl. kapalinu. Stačí vypustit stávající, (propláchnout) a přes expanzku nalít novou a nebo je tam skrytá nějaká finta s odvzdušňováním?
Díky za zkušenosti.
Pirát
Re: výměna chl. kapaliny - jak na to?
Příspěvek od Pirát » 26.08.2009 21:48
To jenik hk,jestli mužu doporučit,tak kapalinu neměnit,jen změřit hustotu(za studena) a když bude na málo st. tak zespoda na chladiči vlevo směrem k motoru vypoušták na velký šroubovák odpustit asi 1l a dolít čistym koncentrátem,ale barva musí sedět!!! Jinak neměnit proto,protože pak ráda začne chcát vodní pumpa,ono se to většinou mění všechno s rozvodama.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
Kaja
Výměna chladící kapaliny?
Příspěvek od Kaja » 09.10.2009 19:49
Ahoj, potřebuju uplně vypustit chladící kapalinu a nikde jsem tu na foru nenašel kde je výpusť. Navedl by mě někdo kam kouknout a co odkrýt abych se dostal ke šroubu pro vypouštění. Díky.
jenikHK
Re: Výměna chladící kapaliny?
Příspěvek od jenikHK » 09.10.2009 20:11
Zátka je na chladiči, vlevo (ve směru jízdy) vzadu dole.
Pozor, kapalina je jedovatá, takže nevypouštět do kanálu!
Kaja
Příspěvek od Kaja » 11.10.2009 11:14
Díky za radu, úspěšně se povedlo fofo už je konečně kompletní na zimu :)
pavel1
chladící a nemrznoucí kapalina pro focus I
Příspěvek od pavel1 » 20.10.2009 22:29
Koupil jsem focuse (r.v.2000, 1,6 16V), v nádržce na chladící kapalinu je zbytek nějaké chladící kapaliny (oranžová barva), potřeboval bych poradit, čím dolít a jak je to s nemrznoucí kapalinou (jakou tam mám dolít atd...) Předem moc díky za rady...
sid
Re: chladící a nemrznoucí kapalina pro focus I
Příspěvek od sid » 20.10.2009 22:54
zdravím ,
dle manuálu tam patří dle specifikace Ford WSS-M97 B44-D / oranžová kapalina/ . Při správném poměru a specifikaci se má měnit po 10letech .
Ja osobně, jeli tam zbytek a nevím kdy se měnila bych vyměnil celou
Naposledy upravil(a) sid dne 30.10.2009 11:17, celkem upraveno 1 x.
Ford focus II 1,8 HB 2007
Zpět na „Motor“
