Klepání při nerovnostech
Re: Klepání při nerovnostech
Pri tlmicoch v takomto stave to asi nebudu len tlmice...
- vitr73
..nejhorsi na tom je to ze s vadnejma tlumicema se jezdit dat kdyz s tim clovek pocita a neblbne...ale nefunkcni tlumice roztlucou vsechny kulaky a na zadni naprave to odnesou silonbloky a ramenech...
A ohlodaju pneu.
- ly-lu
co to jsou kuláky? čepy?
no jo bude to asi dost vymlácený
tak to holt udělám kompletní a bude na dlouho vystaráno .. akorát se bojím aby to nebylo ještě horší, nějaká ramena a nápravy ..
- petulak
- merlog
Tak mi taky začalo něco bouchat. Zvuk je slyšet odzadu. Zní to jako kdyby drnčely dveře kufru. Zkoušel jsem štelovat ten háček i jízdu s otevřeným kufrem... pořád bouchání. Projevuje se to hlavně na kostkách a obecně tam, kde je víc nerovností za sebou.
Stabilizátor i čepy ramen se zdají OK.
Když autem zacloumám při stání. Ozívají se divné zvuky jakoby od nádrže... Už vážně nevím
Fufík 2, 1.6 Ti-VCT Kombi...jo a je modrej
Fifina IV, 1.5 tříhrnek Kombi.RUBY RED
fordavid
Mam to stejny.. Zamer se na vnitrni desticky.. U me to tim nebylo, zkusil jsem x veci a porad nic.. Posledni poznatek - dela to jen s prazdnejsi nadrzi
- Johny181
A co horní příčný silentblok přes který je náprava uchycena ke karoserii?Mě to dělal taky na pravé straně.Je pravda že se pak měnila celá náprava se všemi novými rameny a silentbloky.Nicméně byl vymlacenej až na kov.Po výměně nápravy vše ok
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Naprava drzi o karoseriu pevne na sroboch. Asi si myslel silentblok nejakeho ramena.
- Johny181
Jo samozřejmě silentblok v rameni.Sem to asi blbě popsal myslím tento silentblok viz. odkaz níže. jsou to 2nejvetsi silentbloky na nápravě a jsou přišroubovány dvěma šrouby ke karoserii č.5A638
http://www.fm-autodily.com/images/image ... rava_1.jpg
FOFO 1.5 110kw
-byl
- merlog
Tak jsem to dal do servisu. Kromě vyběhaných hlavních silentbloků byly prasklé pružiny. Snad to bude OK...
- lucky.jack
Dneska jsem aktivně prezul a vyčistil komplet brzdy a světě div se, zmizelo mi klepání z pp kola na nerovnostech. Takže jako nejpravděpodobnější bylo klepání desticek(neorigo).
- vitr73
aby jste nehledali tukani v zadu jako ja tenkrat...na naprave vse v pohode ale tukani na dirach strasne vevnitr slyset...a nakonec po uplne dlouhem badani jsme na to s kolegou prisli az po delsi jizde zavrenej v kufru
...nejakej "nekdo" nechal v 5 dverich orech 12ku pod calounenim...a ten to delal...poskakoval a ten plech dveri byl jako zesilovac...
- lucky.jack
Kolega smaxem měl trable s klepanim z přední nápravy. Vyměnil komplet přední brzdy, uložení ramen, prostě kde co. Někdo mu poradil že klepe řízení, tak nakonec sehnal repasovaných za 9000,ale klepání pořád. Nakonec vyměnil sjety zadní destičky a po klepání ani památky
. Bratru ho to přišlo na nějakých 25000
- mikki
jj jak nesedí vnitřní zadní destička jak má je to na nervy.
