WEBASTO MK4
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 13.05.2019 09:32
Dálkáčem, časovačem nebo přes Convers+ jde Webasto zapnout při +15°C a méně.
Zrádný je sluníčko, venku může být pod nulou, okna ještě omrzlá, ale jak svítí do masky na čidlo, tak auto hlásí třeba +28 a Webasto nezapneš ani jedním způsobem :D
Topení zkusíš i teď, já Webasto používám po celý rok, jak je venku pod 15, tak ho zapínám než jdu k autu 8)
Aby si Webastem auto přitopilo automaticky (po startu), tak venkovní teplota musí být +5°C a méně.
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 14.05.2019 08:17
Ok ok,ještě jsem se k vyzkoušení topení nedostal.Taky musím koupit baterii do dálkového ovladače,tak to potom vyzkouším až budu dávat novou.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 14.05.2019 11:33
Přátelé potřebuji poradit,je pojistka č.32 v motorovém prostoru na webasto?Vyměnil jsem baterii v dálkovém ovladači a spároval podle návodu,ale zdá se ,že se mi to nepodařilo.Topení jsem ani nezapnul na dálku,teploměr ukazoval 12 st. a ani mi nešlo zjistit na jaký režim je ovladač nastaven,jestli topení/větrání?Prosím vás tedy o radu jak postupovat dále,díky.
Je:Fiesta mk7
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 14.05.2019 12:17
Já jsem tedy po výměně baterky v DO nic nepároval 8O Vše fungovalo dál.
Jen taková blbost než rozebereš půl auta, máš dost nafty v nádrži? Při nízké hladině paliva (zhruba tak 1/8 nádrže) topení nejde zapnout.
Rozsvítí se ti zelená kontrolka na dálkáči při povelu zapnout topení? Pokud ano, tak je to zpětná vazba, že auto povel přijalo a spárované to máš dobře - chyba bude jinde. Pokud zeleně bliká, auto povel nepřijalo a asi to bude chtít zkusit znovu spárovat.
Baterku v autě máš OK? Já starou v zimě měnil, auto na ní v pohodě startovalo i když bylo pod -15, ale topení už na ní spíš nefungovalo než fungovalo (topení se nezapne nebo vypne, když na baterce spadne napění). Jinak ze staré baterky jsem o víkendu nastartoval naprosto bez problémů sousedovo naftové auto přes kabely. A to baterka myslím od ledna (od výměny a bez jediného nabíjení) leží v dílně na zemi 4 měsíce... Měli jsme čas, tak jsem ji schválně jen tak ze zvědavosti šel vyzkoušet. Ale Webasto už na ní odmítalo pracovat. Buď se nezaplo vůbec nebo běželo třeba jen pár minut a vyplo se. S novou baterkou v autě opět funguje perfektně 8)
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 14.05.2019 12:46
O tom spárování nebo přesněji přihlášení vysílače dálkového ovladání při výmněně baterie píše webasto v návodu.Když jsem zapnul topení na dálku,tak ovladač potvrdil přijetí signálu zelenou diodou ale topení nenaběhlo.A když jsem ještě podle návodu chtěl zjistit nastavení vysílače,tak vůbec nereagoval,tak se bojím toho aby nebylo v háji pouze dálkové ovládání.Nafty mám dost ale s baterkou v autě si nejsem stoprocentně jistý.Ale nabíjel jsem jí o víkendu celou sobotu a voltmetr v zapalovači ukazoval dnes ráno v klidu 12,5V.Ale nabíjel jsem ji proto,že jsem si minulý týden hrál v autě chvíli s rádiem,tak jsem ji trochu vybil a palubák hlásil nízké napětí.Sic je v autě lehce přes dva roky.Co nastavení v convers+,nemůžu mít někde přídavné topení úplně vypnuté?Díky.
Je:Fiesta mk7
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 14.05.2019 22:16
V Convers+ můžeš jen zapnout/vypnout automatické přitápění, které funguje když je 5°C a méně. Na funkci přes DO to vliv nemá.
Zkus u studeného motoru před nastartováním zapnout topení ručně v Convers+ - položka Heat now, ať se ujistíš, že topení funguje. Jestli se topení rozeběhne, tak bude chyba někde mezi dálkovým ovladačem a topením. Jestli se nerozeběhne, tak bude chyba někde v topení, takže pak asi nejlépe diagnostika :nixw:
Napětí přes 12V je pro topení OK.
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 15.05.2019 10:03
Tak samotné topení funguje,včera večer,když jsem jel s práce bylo 5st. a chvilku po nastartování naběgl i bufík.Ale dost kouří,než jsem se rozjel,tak mi šel kouř někde pod palubní deskou u nohou spolujezdce do kabiny,jak jsem se rozjel,tak jsem o něm ani nevěděl,že běží.Takže vyčistit a skontrolovat bude potřeba určitě.Při spouštění přes convers+ se k té položce Heat now dostanu kde?Vůbec si nejsem jistý,že to tam někde mám,jak se k tomu proklikám?Díky.
Je:Fiesta mk7
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 15.05.2019 15:51
Výfuk Webasta je za PP kolem.
EN: Settings > Park heater > Heat now
CZ: Nastavení > Ohřívač > Právě nyní
Položka je dostupná jen u nenastartovaného motoru a není třeba ji vypínat, vypne se to automaticky za jízdy když se ohřeje voda. Já jsem tuto možnost použil doslova jen párkrát, když jsem si chtěl v kabině při čekání trošku přitopit a nechtělo se mi startovat motor :D
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 15.05.2019 16:39
Jj,já vím kde je výfuk a samotné webasto,ale sere mě,že si ten kouř najde až tak snadno cestu do vnitřku auta.Díky za radu,vyzkouším to pustit přes convers a potom i na dálku,doufám,že to vše půjde a pouze nechám topení zkontrolovat a vyčistit a nebude potom tak hulit. :( :D
Je:Fiesta mk7
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 15.05.2019 17:01
Kouř má celkem snadnou cestu dovnitř vozu, když ho hned pod čelním sklem nasaje klimatizační jednotka vozu a nažene ho dovnitř :mrgreen:
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 15.05.2019 18:36
Ten kouř mi tam právě nešel výdechem u spolujezdce ale nějakou skulinou pod palubkou tam pomalinku stoupal,měl jsem večer rozsvícený světlo v autě,tak jsem to dobře viděl.Ventilátor mi běžel asi na pětku,to by bylo jiný,kdyby to šlo s výdechů topení. :mrgreen:
Je:Fiesta mk7
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 18.05.2019 08:57
Včera jsem vyzkoušel odpoledne pustit webasto přes convers a kupodivu krásně naběhlo a vůbec nekouřilo,tak jsem docela rád.Ale i tak to v autě pěkně smrdí,budu muset prozkoumat prostor pod palubní deskou u spolujezdce jestli najdu nějaké skuliny a zkusit je utěsnit.Ještě musím vyzkoušet to dálkové ovládání,jestli se mi povede to zprovoznit.
Je:Fiesta mk7
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 06.06.2019 20:29
Kolegové,mám dotaz ohledně větrání auta pomocí dálkového ovládání k webastu,umí to mondeo?Webasto jako takové tu možnost má.Díky za info.
Je:Fiesta mk7
CHiP
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od CHiP » 07.06.2019 22:00
Neumí.
Tabi
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Tabi » 08.06.2019 00:03
To je velká škoda,že Ford nedokázal využít takovou možnost,kterou nabízí přímo webasto.Pouze se přeprogramuje dálkové ovládání na větrání a ten potom spouští ventilátor v autě,aby vyhnal s interiéru teplý vzduch ven. :nixw:
Je:Fiesta mk7
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
