divný zvuk z motoru
Re: jiný zvuk motoru
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 17:35
ZIadny chytak. Na oboch koncoch ukrutis a stiahnes rukou. Potom natocis novu. Len ju po nasadeni spravne natoc, aby samu seba neohybala.
320Kc 8O U nas skoro 20€.
Naposledy upravil(a) stano. dne 13.04.2015 19:01, celkem upraveno 1 x.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 13.04.2015 18:39
Ok :) Dik moc za rady!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.04.2015 19:09
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 19:28
Link je o 1.6 a my sa bavime o 1.8. Ale v podstate je to ta ista - co sa tyka fukcnosti.
petulak
Příspěvek od petulak » 13.04.2015 19:37
stano. píše:ZIadny chytak. Na oboch koncoch ukrutis a stiahnes rukou. Potom natocis novu. Len ju po nasadeni spravne natoc, aby samu seba neohybala.
chtěli, jste EURO???---máte ho mít... :ble2: :ble2:
:nazdravi: :nazdravi:
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 19:44
To je cenova politika nasho dealera :evil:
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 13.04.2015 22:17
Dík chlapi, do konce týdne vyřeším a dám vědět.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 21.04.2015 20:34
No. Tak jsem se k tomu konečně dostal. Hadičku jsme vyměnili. Ta původní byla "vyžilá". Zatím vypadá, že se volnoběh sklidnil, ale ten zvuk se nezměnil.
Ještě mě napadá, že v tom místě je alternátor. Zkusím se domluvit s automechanikem, jestli by mi na chvilku nesundal klínový řemen. Pak uvidím. Pokud zvuk přestane, bude to někde na této cestě. Pokud ne, bude to prostě někde jinde.
Zvláštní, že při nulových teplotách to nedělá prakticky vůbec, pokud je kolem 20st, mám tam turbo.
Nebo nějaké nápady?
U mondea se stejným motorem jsem řešil spojku, ale ta vydávala podobný zvuk jen při sešlápnutí pedálu (spojky samozřejmě).
Tady to jde s otáčkama, sešlápnutí spojky na to nemá žádný vliv, vyřazení také ne. Vyměněna vodící a napínací kladka na klínovém řemenu, před 4,5 lety rozvody s kladkama, tak tam by to snad být nemělo.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 21.04.2015 20:48
Uplne samotnej turbozvuk mi taky delal vejfuk nejakou dobu... Pak to prorezlo vic a uz to zni jenom jako deravej :lol:
Bylo:
dikfi
Příspěvek od dikfi » 25.04.2015 05:33
Zdravim.
Me se asi pred cca 3mi mesici stalo neco podobneho, na dalnici pri cca 120-130km/h se mi z motoru zacal ozyvat takovej piskavejsi zvuk, nevedel jsem co a po mesici mi odesel alternator, tak ho zkus premerit, jestli dobiji spravne, me se kontrolka nabijeni rozsvitila az par minut pred tim nez mi auto chciplo...
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
petulak
Příspěvek od petulak » 25.04.2015 09:29
:arrow: http://2racing.cz/?action=detail&id=ID24802&catg=0
a proto mám informačně--toto. :mrgreen:
gargulakj
Re: divný zvuk z motoru
Příspěvek od gargulakj » 24.05.2015 21:19
Opět po roce je zase teplo a zase hrastíme :? Vybádal někdo neco?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.05.2015 10:28
nevite co je to "divny zvuk z motoru"
to by jste meli slyset muj klepajici pistni cep na 3tim valci co klepe uz 76 tis km...a na studenem motoru je slyset paradne...ale to chce si pustit vic nahlas radio a je opraveno :D :D
...az vyteti ojnice tak poresim jestlii dam jinej motor co mam v garazi a nebo jestli to zahodim cele... vozidel na jezdeni je vsude mnoho a nikdo to nechce..
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 01.06.2015 20:36
Vyřešeno, vodní pumpa.
cubafire
Příspěvek od cubafire » 05.09.2015 16:06
Ahojte, trochu to tu asi zase ozivim. Ten samy zvuk co je na prvnich videich se mi zacina stale vic ozyvat z podkapoty taky. Kdyz jsem jej slysel poprve, hned se mi vybavila Skoda 120 a jeji spatny predstih. To bylo skoro porad, protoze jsem mel vychozeny rozdelovac. Tady nic takoveho nehrozi, ale dela to... :-(
Co se tyka benzinu, beru Shell, nebo OMV na velkych benzinkach, takze ten skoro vylucuju. Olej ma najeto cca 7000 a je tam origo Ford (delali to i ve fordu v ramci prohlidky po koupi auta) Svicky jsou stare stejne. Rozvody jsou udelane asi pul roku. Delal jsem behem 3/4 roku katalyzator i zbytek vyfuku. (holt dobra koupe). ale napadlo me, jestli nema na tomto zasluhu i treba lambda, jinak si myslim (jsem z 95% presvedceny ze to bude predstihem) Neda se nejak auto uvest do defaultniho nastaveni? Cvrka mi to kdyz jsem v zatezi, cili pravidelne kdyz vyjizdim do kopecka k chate na 1. st. cca 2000-2500 RPM. Navic auto jakoby nekdo drzel za pr... (zadek).
Nahore na vacce je nejake cidlo, nemohli ho treba inzenyri ve fordu nejak vykunit pri rozvodech, nebo pretesneni vika ventilu? Me ten zvuk a s tim souvisejici projevy fakt stvou. Pokud to nedoresim, tak jde Focus z domu jeste do zimy :wallbash:
1.6 74kW kombi
r. 2003
digi klima, pal PC, neprodávám, jen se chlubím... :-)
