divný zvuk od motoru
freebailo
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od freebailo » 12.07.2013 17:26
no nic som nanasiel buduci tyzden idem do servisu menit filtre,olej tak tam mi to pozru,som postrehol ubytok chladiacej kvapaliny uz som aj dolieval ale cosi nebude v poriadku, moze to mat cosi spolocne?
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 12.07.2013 17:36
Spoločné to má akurát to, že musíš zase skontrolovať hadice, akurát že budeš hladať kade uniká chladiaca zmes. Skús začať dvomi hadicami v strede za motorom (smerom ku kabíne). Sú pri sebe a majú priemer asi 2 cm. Lúbia praskať.
Fabi
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Příspěvek od Fabi » 12.07.2013 18:03
V12 píše:Tipujem to na nejake lozisko. Vyskusaj este raz, ale s vysliapnutou spojkou. Ked to takto nebude pocut, bude to niektore lozisko v prevodovke, ked to pocut bude, mas na vyber :
- lozisko spojky klimy
- lozisko v alternatore
- lozisko sponovaku vonkajsieho remena
- lozisko niektorej kladky v rozvode
- lozisko vodnej pumpy
Nazdar V12,
mam podobny problem. Presiel som s autom asi 280 km, pouzival som aj klimu. Vsetko klapalo, v cieli som auto nechal asi 3 min na volnobehu ist a potom vypol motor. Na druhy den rano som nastartoval a zacal sa ozyvat zvuk od drazkoveho remena, od rozvodoveho remena - neviem to jednoznacne posudit. Mne sa ten zvuk zda, akoby nieco drelo pod krytom rozvodoveho remena. Po vymene remena (gates) a kladky (ina) mam najazdene zhruba 17 tis.km.
Keby som mal chytene niektore lozisko, ako uvadzas vyssie, kolko km by som este mohol prejst? Domov mam vzdialenost asi 220 km. Mohlo by to vydrzat cestu domov?
Ford Focus 1.8 TDCi, 85kW, combi, svetlá modrá metalíza, 9/2004
V12
Příspěvek od V12 » 12.07.2013 19:53
Tazko povedat. Ide o to, aky zvuk to vydava. Ja uz viac ako rok jazdim s hlucnym kompresorom klimatizacie - prave z toho dovodu som pri kupe auta z Aciek vyrazil 200 EUR zlavy :twisted: Zatial sa ale stav vobec nezhorsuje, takze to neriesim. Jednu vec by som ale urobil - zhodil by som remen alternatora a pocuval, ci sa ten zvuk objavi. Ak ano, je to niekde vo vnutri, ak nie, je to nieco na vonkajsom remeni. Ak je to vo vnutri, tak by som s tym nejazdil, zrazeny motor nie je prave najlacnejsia zavada. Ked sa ale kusne nieco vonku, zastavis, nechas to odtiahnut a za par supov opravis. Nic horsie sa stat nemoze.
Fabi
Příspěvek od Fabi » 13.07.2013 14:12
Skusal som zhodit drazkovy remen, ale neislo mi to. Nie je tam skoro ziadny priestor. Nastartoval som motor, zvuk som skoro ani nepocul, uz vobec nie taky, ako ked sa to prejavilo prvy krat. Ale zistil som, ze ked zapnem svetla tak zacne take, akoby klopanie. Ozyva sa to hlasnejsie a nepravidelne pri zapnutych svetlach, akonahle vypnem svetla okamzite sa zvuk strati, ale obcas, nepravidelne ho pocut a je tichsi. Povedal by som, ze je to lozisko v alternátore.
Tazko povedat, ci odidem s tym domov?(cca 220km) Ja som totiz na dovolenke. Uvazujem, ze to tu dam nejakemu servisu vymenit.
Mohol by si mi este prosim Ta poradit nejake "fajnovosti" ktore suvisia s vymenou loziska? Vymenit aj volnobezku, aj drazkovy remen?
Vdaka
V12
Příspěvek od V12 » 13.07.2013 14:19
Ak sa to zacne ozyvat pri elektrickej zatazi, bude to mat na svedomi alternator ci uz priamo (jeho loziska), alebo nepriamo (vacsie napnutie remena, takze napinacia kladka). Tot to je moj tip. Tych 220 km na tom podla mna das.
Fabi
Příspěvek od Fabi » 30.07.2013 11:22
Nazdar V 12,
mal si pravdu, ozyvala sa napinacia kladka drazkoveho remena. Volnobezka alternatora tiez bola trocha hlucna, tak som nechal vymenit aj volnobezku aj napinaciu kladku a tiez som dal novy remen. Dufam, ze uz budem mat veeelmi dlho pokoj.
V12
Příspěvek od V12 » 31.07.2013 15:07
Huci a poskripkava aj mne, cize bola to stavka na istotu :mrgreen:
jojo756
Příspěvek od jojo756 » 08.10.2013 18:47
Ahojte. poprosím Vás o radu čo robiť keď počujem šúchať remeň ako na tomto videu : http://www.youtube.com/watch?v=2Kabw0dgz6M
Po zahriatí to prestane a počuť to minimálne, ale keď ráno naštartujem tak je to hrôza.
čo mám robiť ? meniť rozvody?
Je to auto ford focus 2010, motor 1,6tdci 66kw so 114 000km.
diki za každú radu.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.10.2013 19:59
Jj co nejdřív zkontrolovat rozvody. Nejdřív to ale zkus nastartovat se sundaným drážkovým řemenem jestli to nezmizí, aby jsi zbytečně nesahal do rozvodů.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.10.2013 20:50
Mal som presne tento zvuk, príznaky tie isté, pomohla výmena rozvodu. Ale treba začať tak, ako píše jardak.
V12
Příspěvek od V12 » 09.10.2013 15:40
114k km a menit rozvody ? To sa mi zda bud nejako skoro, alebo tych 114k nie je 114k ale tak okolo 184k a to ich uz vymenit treba.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.10.2013 22:53
Může to způsobovat i neco na klinovem řemeni. Těžko soudit
jojo756
Příspěvek od jojo756 » 12.10.2013 10:25
Kilometre sú u 100% v poriadku tých 114 000 km to ma určite je to kupované od známeho, ktorý to mal od novoty.
Ale divne je že keď sa to zahreje tak si to pradie a nič nije počuť. Možno je tam len nejaká nečistota. neviem teraz pôjdem na servis tak sa ich na to spýtam, ale rozvody by som nerád menil má to málo nabehané aby som to menil si myslím.
bill.da
Příspěvek od bill.da » 12.10.2013 11:08
1.6 tdci 66 kw me to dela uplne stejny zvuk ale jenom za studena pak uz nic neni sliset ani naznak
Marod22 píše:Tak keď sme pri tom divnom zvuku, môj focus si zmyslel vydávať niečo takéto. Je to niekomu povedomé?
http://www.youtube.com/watch?v=ijbMD76M ... e=youtu.be
