kolik žere váš focus oleje??
Motor, převodovka ...
canndale
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od canndale » 10.04.2009 16:10
J-K.. keby si si to trosku precital, tak by si sa docital, ze napriklad mne to zerie olej ked mam otacky trvalo cez 4000rpm (cca dialnica 150 a viac), inak to velmi nezerie.. takze ak skusas maximalku, alebo jazdis agresivnejsie tak to moze dost zrat :)
a to ze zerie olej nieje nic strasne, pokial sa nedostanes na 1ltr/1000km
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
venaf
Příspěvek od venaf » 10.04.2009 21:58
Tak já ted menil olej a vytekly mi z toho 2 litry...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.04.2009 22:10
tak bud si mal studeny motor, alebo si tam toho fakt nemal :?
venaf
Příspěvek od venaf » 10.04.2009 22:19
Na filtr sme museli mit rukavice jak byl horkej...nedalo se na nej sahnout
chmelko
Příspěvek od chmelko » 10.04.2009 22:21
tak to si jazdil riadne na sucho,alebo ste ho mali nespravne nakloneny, pretože to inak nieje možne
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 22:39
fíha to je nejak málo, snad nic není z motorem :?
venaf
Příspěvek od venaf » 11.04.2009 19:15
No naklonili sme ho spis jako na zadek...ale fakt malo..mozna to byla rovinka.Jako kontrolka ani nic nesvitilo, a motor zda se v pohode. Tak uvidim...kazdopadne cetl jsem tady ty ubytky a necham se prekvapit. Menim olej poprve takze vim co a kolik tam je...budu to sledovat a uvidim jak bude mizet. Jizdy mam jednou tydne 200 km po dalnici a jinak mesto cca 100-150. Ani mi to necoudi ani nikde louzicky...
canndale
Příspěvek od canndale » 12.04.2009 11:36
venaf: kontrolka oleja svieti pri poruche olejoveho cerpadla.. a nema nic splocne s hladinou oleja. takze ak by zacala svietit kontrolka oleja kvoli malo oleju, tak edine ak sa zadrelo cerpadlo pre malo oleja.. takze je dobre ze este nic nesvietilo :)
Small CX3
venaf
Příspěvek od venaf » 12.04.2009 13:19
:roll: Vida...
Forny
Příspěvek od Forny » 12.04.2009 14:34
canndale píše:venaf: kontrolka oleja svieti pri poruche olejoveho cerpadla.. a nema nic splocne s hladinou oleja. takze ak by zacala svietit kontrolka oleja kvoli malo oleju, tak edine ak sa zadrelo cerpadlo pre malo oleja.. takze je dobre ze este nic nesvietilo :)
OMYL: kontrolka mazani (symbol olejnicky) znaci to, ze nemas v okruhu tlak oleje, pricin muze byt vice od poklesu mnozstvi oleje v okruhu az po poruchu na cerpadle - to je duvod proc ti sviti kontrolka pri zapnutem klicku pred startem - cidlo tlaku oleje je rozeple a pri nastartovani a zvyseni tlaku se spinac rozepne a kontrolka zhasne. U starsich aut se mohlo stat, ze pokud jsi dal ridsi olej a venku byl +35 tak byl olej tak ridky, ze ti nesltacil to cidlo a kontrolka poblikavala.
Jinak olejova cerpadlo je primo nahanene z rozvodoveho remenu a pokud by se melo zadrit tak cim, kdyz ti beha v oleji ??? A ten snad mas cistej nebo do nej pridavas pisek ?? 8O
Pokud mel malo oleje, tak hrozilo jen to, ze ti v nekterych zatackach ceradlo nenabere olej a motor pobezi nasucho a pak, ze se ti nebude mazat z prostoru vany (pomoci klikovky).
Podle me je ridic prase, kteremu dojde olej - tj. stav oleje nekontroluje, ja ho kontroluji po 1000 km i u toho sveho natoz u starsiho, kde ta spotreba bude vetsi (btw me to nebere ani kapku)
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
venaf
Příspěvek od venaf » 12.04.2009 16:25
Jěště že mi nedošel... :lol:
canndale
Příspěvek od canndale » 12.04.2009 16:37
Forny: ano, cerpadlo pracuje v oleji, ale v pripade ze nemas olej, mozes ho teoreticky zadret :mrgreen: .. to ze cidlo je spinane poklesom tlaku som nevedel, kazdopadne vela ludi si mysli ze ked je malo oleja, tak sa ukaze kontrolka, ale je to omyl, pretoze niekedy nemusi sa zasvietit ani vtedy ked tam olej nieje. Ale ak sa zasvieti kontrolka olejnicky, tak sa ma z vozidlom zaist ku krajnici, vypnut motor a cakat na odtah.
Small CX3
tino3
Příspěvek od tino3 » 13.04.2009 18:08
Dnes som pozeral na mierku a po 10tis.,ktore mam na oleji nakrutene nechýba nic :D
FORD FOCUS combi GHIA,10/2004,85kW TDCi,chip 103kW,šedá metaliza,elektrony ford,automaticke zapínanie svetiel,alarm,dotahovanie pred.okien,leptane VIN na sklá,klima
BOLO:
FORD ORION 91/1,8D sedý
FORD ESCORT 97/1,4i biely
venaf
Příspěvek od venaf » 15.04.2009 13:44
Tak oprava, asi tym bylo vic, kdyz ted vytahnu merku po tom co byl přes noc v klidu v garáži tak je olejem zaplněnej téměř celej vrchní oblouček na tý risce. A na spodu jsou asi tam 3-4 mm cernyho oleje. Takže tam bude něco navíc. Ted jde o to jak moc to vadí... :roll: :?:
bororo
Příspěvek od bororo » 23.04.2009 11:42
fofo mam 3 rok a menil som olej 4x. ma najazdene 183 000 a zatial som nedolial ani deci :lol:
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
Zpět na „Motor“
