Moderátor:foki
corsar
Příspěvek od corsar » 20.09.2007 09:25
neviem či to patrí do tejto sekcie, ale skúsim :) pred nedávnom som absolvoval výmenu regulátora v alternátore, vymenil som baterku, všetko bolo O.K ked sa začalo chladnejšie počasie začala sa diať zaujímavá vec, pri vlhšom vzduchu /asi ??/ mi niekedy vyletia ručičky na prístrojovke ako keby bola slabá baterka, potom celý deň nič, dalšie dva tri dni je to O.K. stane sa že cez víked nikam nejdem s autom v pondelok ráno O.K, utorok tiež, v stredu to urobí potom je klud, začínam byť z toho na prášky :( čím to môže byť ????
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
Martin41
Baterie
Příspěvek od Martin41 » 20.09.2007 16:51
To Herizn: udržovací nabíječku jsi někde koupil, nebo sestavil? Mohl bys uvést její parametry?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
pelen
Příspěvek od pelen » 20.09.2007 19:07
Drive se tomu rikalo Kondik.
Jinak staci pohledat:
http://shop.mulac.cz/store/default.asp? ... tmentID=16
herizn
Re: Baterie
Příspěvek od herizn » 20.09.2007 21:51
Martin41 píše:To Herizn: udržovací nabíječku jsi někde koupil, nebo sestavil? Mohl bys uvést její parametry?
to Martin41:ano koupil jsem jí už před časem v prodejně v Olomouci, která se zabývá jen takovými věcmi.je to typ:DBA 03 a vyrábí to:Vít Franek-autoelektronika,Třinec,603527347,Česká republika :wink:
technická data:
napájení:230V/50Hz
příkon:max3,5W
výstup:6V/85mA=,12V/55mA=
krytí:IP30
hmotnost:cca250g
ČSN EN 60335-2-29,EMC
možnost použití dobíječe pro akumulátor s kapacitou až 125Ah,zbytek jsem ti poslal emailem,protože se mi to stím zasraným "žabákem" nedařilo sem vložit ty dokumenty,ani obrázky. :twisted:
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
pelen
Příspěvek od pelen » 20.09.2007 21:59
to Martin41:
Porid si tuto nabijecku:
http://shop.mulac.cz/store/goodsdetail. ... sID=afen10
Kdyz prijedes do garaze, jen ji pripojis. Ona si uz sama rozhodne, zda dobije nebo bude jen udrzovat.
Martin41
Baterie
Příspěvek od Martin41 » 20.09.2007 22:42
Dík za perfektní rady. Do zimy chci udržování aku vyřešit. Protože řádnou nabíječku vlastním, myslím, že to pravé k udržování kondice aku by bylo to co má Herizn.
Mám nabíječ NB 20C z EP Modřany. Pelene jak by to asi vypadalo, kdybych při nastaveném nejnižším stupni nabíjení vložil mezi jeden fous např. autožárovku (45W) ?
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 08.10.2007 10:47
Tak se asi přidám k těm co vymění baterku tento rok . 4dny jsem nejel a pager mi ukazuje napětí v autě 11,4 V :cry: :cry: ,půjdu to ještě přeměřit voltmetrem a pak to asi hodím na nabíječku,ale myslím si ,že baterka to má za sebou ,je to ještě origo baterka a už má za sebou 7 let. Takže uvažuji o koupi baterky Banner Power Bull 64 Ah, 670 A, nebo origo Motorcraft . :wink:
bjuty
Příspěvek od bjuty » 08.10.2007 10:50
jj já ji budu muset měnit taky, zatím je ok, ale stačí první mrázek a jsem v ... krámě pro novou baterii :lol: A budu brát zase tu samou. Osvěčila se.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 08.10.2007 11:50
Tak jsem to šel proměřit a měla 11V ,při startování měla sólo relátka ,takže baterka je KO ,ještě ji nabiju a zkusím. Volal jsem operativně Méďu a baterku vemu asi origo Motorcraft 52Ah.Mám takovej dotaz na toho ,kdo ji má v autě ,můžete mi prosím napsat jak je velká (hlavně mě zajímá délka).Díky
Fordik
Příspěvek od Fordik » 11.10.2007 23:48
Kupte si tuhle baterii a budete mít myslím po starostech 8)
http://www.audioves.cz/Xstatic/Xstatic- ... g1442.html
pelen
Příspěvek od pelen » 12.10.2007 00:04
Ma sice 9600 A, ale pouze 2 roky zaruku. :lol:
Fordik
Příspěvek od Fordik » 12.10.2007 00:16
pelen píše:Ma sice 9600 A, ale pouze 2 roky zaruku. :lol:
Ale myslím že vydrží asi o pár dní víc :oops:
bjuty
Příspěvek od bjuty » 12.10.2007 08:15
Fordik píše:Kupte si tuhle baterii a budete mít myslím po starostech 8)
jj, ale vemu si raději dvě. Sichr je sichr. :P
Nejlepší na zimu, je dobíječka s možností startování. Ráno příjdu na 100% nastartuji a pak to je OK.
Boban
Příspěvek od Boban » 12.10.2007 08:23
No s touhle baterkou už nepotřebuješ motor né :wink: 8O na tu můžeš jezdit rovnou.Už sem takovou viděl u fokiho a ten lišák mi řek prosímtě odnes mi jí z auta do garáže :roll: :lol: uff ta je těžká jako p.... :idea: :wink:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 12.10.2007 15:38
Možná je to mimo téma, ale týká se to taky baterie. Smí se nabíjet baterie s připojenými poly v autě? Prostě se mi nechce kvůli dobíjení baterii odpojovat, nabít a pak znova připojit. Nevím, jestli by to nemohlo poškodit nějaké systémy...Samozřejmostí je odšroubování zátek jednotlivých komor, aby mi baterka nebouchla.
Díky za rady :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
