Rozvody benzín 1998-2004
kamencz
Re: Rozvody 1.8 16V 85kW 1/2000
Příspěvek od kamencz » 17.09.2012 22:30
Luxus dekuju :) tak kliku mam az moc :) a vacku zas malo zitra pretahnu :) dekuju
kamencz
Příspěvek od kamencz » 18.09.2012 12:43
Tak fordik uz jezdi :D dekuju za rady. Jen se mi zda ze to ma nejake nizke otacky zrovna si nevybavim jake to melo predtim. Jak trochu pridam na otackach ? Jde to nejak manualne?
Příspěvek od miki21 » 18.09.2012 14:16
Jako volnoběžné? Kolik tam máš?
mikki
Příspěvek od mikki » 18.09.2012 16:18
Stačí odpojit baterku a po znovuzapojení si počítač načte aktuální data a mělo by to být dobré.
petulak
Příspěvek od petulak » 18.09.2012 18:15
A čím se ty data změnily? novým řemenem? 8O
Příspěvek od miki21 » 18.09.2012 18:32
Spíše byla baterka venku, tak bych počkal, než si jednotka vytvoří nové adaptace. :wink:
MMojzirak
Výměna rozvodů
Příspěvek od MMojzirak » 20.12.2012 22:28
ma nekdo predstavu jesli de nak prez vin zjistit jesli byli na aute meneny rozvody? pripadne jak velka je pravdepodobnost ze se to potka kdyz to pretahnes o 5000 km
diky moc
Naposledy upravil(a) MMojzirak dne 21.12.2012 10:05, celkem upraveno 1 x.
FOCUS 2002; 1,6 16V
lucky.jack
Re: Potkali se u kolína
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2012 22:44
ad 1) nedá
ad 2) ta možnost tady vždycky je
A co má znamenat název toho topicu? :irre:
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 20.12.2012 22:48, celkem upraveno 1 x.
tym
Příspěvek od tym » 20.12.2012 22:45
3. Oprav prosím nadpis, tohle je děsné a naprosto nanic (pro vyhledávání).
MMojzirak
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od MMojzirak » 21.12.2012 10:08
Takhle lepsi? No kdyby se to potkalo tak proto Potkali se u kolina :D
Hele diky moc za radu kazdopadne. Ja jen ze uz jsem s par lidma mluvil a kazdej ti rekne potka se ti to a mas po motoru, ale nikdo mi nikdy nerekl ze by se to nekomu potkalo :D
Koupil sem to auto a nevim jesli to mam menit nebo ne. Ma to 138, pri dnesnim staceni to samozrejme pravda bejt nemusi. Proto nastawa otazka jesli menit nebo ne. Protoze mam za to ze nemeckej majitel kterej o auto perfektne pecoval (je jako novy) by to menil pri 150. ale nedokazu rict jesli sou kilaky stoceny nebo ne. Kdyby ne, pak by asi bylo lepsi to menit, ale co kdyz jo??? :nixw:
FOCUS 2002; 1,6 16V
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od foki » 21.12.2012 10:16
ber vzdy tu horsi variantu a vymen je .
tym
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od tym » 21.12.2012 13:15
MMojzirak píše:Takhle lepsi? No kdyby se to potkalo tak proto Potkali se u kolina :D
Jj prima :palec_nahoru: . Pochopil jsem ten název, jak jsi to asi myslel, ale pokud by někdo hledal podobný problém, či řešení, v tomhle vlákně by třeba mohl najít důležité info a kvůli názvu by tohle vlákno nemuselo vyjet...
Jinak můžeš ještě zkusit zkontrolovat podle VIN nájezd km, mohl bys zjistit, jestli bylo stočeno (a musíš měnit rozvody)...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &hilit=vin
Edit: teď jsem si to pročetl ještě jednou, takže jestli to chápu správně, pokud je to nestočeno, máš 138000 najeto a pokud jo, nevíš kolik to má a spoléháš, že to majitel měnil při 150000. No to je trochu loterie, co když je to stočeno a přitom to nikdo neměnil? :nnou: Tady bych asi dal na fokiho radu.
Ještě si případně doplň nějaké základní info o autě do podpisu. :nazdravi:
MMojzirak
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od MMojzirak » 21.12.2012 16:13
Okej, asi to radsi vymenim at mam klidny spani 8)
Kazdopadne se vracim k otazce, nikdo mi nerekl ze by se to nekomu nekdy potkalo. Mate naky zkusenosti???
FOCUS 2002; 1,6 16V
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od foki » 21.12.2012 23:47
potkalo a kolikrat , a jeste vicekrat kdyz to udela nejaky lempl
kozlow
Re: Výměna rozvodů
Příspěvek od kozlow » 22.12.2012 00:05
někde v hloubi fóra se dá najít spousta příspěvků na tohle téma, co si pamatuju, tak dost lidem se to potkalo, často fušersky udělané - špatné časování, a tak ;) pro klid duše je lepší výměna :mrgreen:
