Multimedia a navigace focus II
Cowley
Re: Multimedia a navigacia focus
Příspěvek od Cowley » 05.01.2011 12:17
diky za slouceni - nema to meno tak sem to nemoh najit :-)
Miri: stredovy panel mam s radiem Sony, na prvni pohled to vypada ze by to mohlo sedet
este mozna bude nekoho zajimat cena - necelych $290, coz je zhruba totez kolik jsem priplacel na to Sony ;-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Miri
Příspěvek od Miri » 05.01.2011 13:05
Cowley: otázkou je které Sony, jestli z před FL (typuji podle Tvého Focuse) nebo to z po FL (oválný panel a tudíž i rámeček)
Cowley
Příspěvek od Cowley » 05.01.2011 13:13
mam konec 2007, takze interier jako po FL + cervene podsviceni...snad to sedne :-)
je tam ted tohle radio
ta Cina mi pripada dost podobna
stand
Příspěvek od stand » 05.01.2011 13:17
Pak napiš své dojmy, hlavně ohledně zvuku :!:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 08.01.2011 21:46
Tak prvni zkusenosti: hraje to pekne, srovnatelne se Sony. Funkci to ma jak Jakes, takze v tomhle ohledu spokojenost :-)
Na dodavanem (vypalenem!) DVD je nejaka verze iGo - mapy jizni a severni Amerika :shocked:
K negativum: je tam spousta kabelu, takze krapet lego to vsechno nacpat do tech par der. Konektor od anteny je krapet jinej nez Ford (v tomhle ohledu jsou cinani bliz standardu), takze redukce nutna. No a nejvetsi neprijemnost - ovladani z volantu je bohapusta lez, po nejakem napojeni neni ani znamky, pozice v konektoru je prazdna :cry:
Jsem zvedavy jak se osvedci dotykove ovladani displeje, obvykle se radsi venuju provozu nez radiu ;-)
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.01.2011 14:45
Tak ted si můžeš na ovládání rádia na volantu udělat tempomat :roll: :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Cowley
Příspěvek od Cowley » 09.01.2011 20:25
Tempomat mam ;-)
Jinak mam dojem ze to ovladani bude asi krapet orisek...precijenom soudruzi z Ciny maj krapet jiny predstavy o logice a intuitivnosti nez my Evropani (i kdyz Sony asi uplne Evropa nebude ;-)
Maler je akorat v tom ze Sony ukazuje cas...takze sem prisel o jediny hodiny v aute. No a vestaveny mikrofon od HF taky neni extra citlivy = adept na dalsi upravy
Příspěvek od foki » 09.01.2011 20:35
mam neco podobneho 2 x
zatim jen negativa
1/
a/musi se pri kazdem spusteni navi hledat satelity i kdyz je nastaveno automaticke vyhledavani tak je to nenajde
b/ po cca hodinovem provozu v nem zacne chrapet a postupne odumiraji konce az utichnou , staci nechat cca 20min chladnout a jede to v pohode zase hodinu .
2/
a/ i kdyz bylo uvadeno jako DVD tak DVD to nebere
b/ jde zvolit jedna funkce , napr navi ale nejde radio , nebo pokud chci poslouchat radio tak nejde navi
c/ nastavi se cas potvrdi a po minute se prepne o cca 15h zpet . uz jsem to zkousel vselijak nastvovat odpojovat z baterky a proste jek si to nacte GPS tak se to nastavi tak , pokud nezapnu navi tak cas nebezi .
dalkove funguje o obou .
oboje kupovane z ebay a u obou prodejcu mam po pokusu reklamovat zamezeny pristup do jejich shopu .
georgi
Příspěvek od georgi » 09.01.2011 21:36
@Foki -> Nenastavuje sa niekde v tom radiu casova zona? 15hodin posun po chyteni GPS signalu by to mohol sposobit (aj ked je to strelene, lebo GPS vie zistit aj polohu aj cas, takze by malo byt schopne odvodit aj casovu zonu).
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Příspěvek od foki » 10.01.2011 06:58
to me napadlo jako prvni ale nic jsem tam nikde nenasel , ale ono se to prepne az kdyz se posune dalsi minuta proste nastavim cas a datum a jak ubehne minuta tak to skoci o cca 15h zpet .
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.01.2011 07:05
foki aké mas tie radia?
mne na mojom islo s navigáciou aj rádio... potom neviem prečo prestalo, ale viem to spustit aj teraz a to tak, že si dám funkciu PIP (obraz v obraze) - pustim radio a do toho seknem navi.. je sice maličká, ale staci to
čo mna trošku mrzi je to, že pri vypnutom zapalovaní, radio vydrží byt zapnuté max 20 minut.. predsa len ma vycsi odber a asi ho nejaka ochrana proti vybitiu AKU po case vypne
jo a nefunguje mi podsvietenie tlacitok.. ale tomu sa pozriem na zubok, len co sa otepli
Příspěvek od foki » 10.01.2011 07:14
jedno jsem tu daval a druhe je neco podobneho http://cgi.ebay.de/2-DIN-7-TFT-Ford-Fie ... 27b795046f
Cowley
Příspěvek od Cowley » 17.01.2011 10:11
Takze namontovano a vyzkouseno v praxi:
+ vypada to docela pekne :-)
+ prehraje to opravdu vsechno co jsem tomu predhodil (CD, DVD video, SD, USB, AUX...iPod nemam)
+ kvalita prehravani srovnatelna se Sony, u AUX lepsi
+ ovladani sice nijak zvlast promyslene, ale pouzitelne i za jizdy
+ HF lepsi nez sem cekal - od vestaveneho mikrofonu jsem necekal nic moc, prekvapive je smerovy namireny na misto ridice
- nepodarilo se mi sparovat ovladani pod volantem, a to ani po precteni manualu :wallbash:
- krome GPS SD mi proste nepusti video - vyzaduje zatazenou rucni brzdu, ale nepozna ji
takze este budu patrat v cem je problem nekomunikace s autem, jinak je dojem veskrze pozitivni (navic za ty prachy...)
misoo
Příspěvek od misoo » 17.01.2011 10:14
vyzera to VELMI dobre :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.01.2011 10:27
Cowley píše:- krome GPS SD mi proste nepusti video - vyzaduje zatazenou rucni brzdu, ale nepozna ji
tomuto nerozumiem :nixw:
mne ide za jazdy vsetko aj TV, aj film.. ale filmy som skusal iba cez USB.. na SD karte mam navigaciu, nic iné
