volant - výměna
zirafak
Re: volant - výměna
Kurnajs paradny volant
.Ja chci taky
Wolf2
Re: volant - výměna
a cena se vším všudy ???Miroslav K píše:Jenom pro ukázku jak to dopadlo. Volant je pošitý kůží, která je na dotyk daleko lepší, než ta původní
- VH123
Re: volant - výměna
Chtěl bych se ještě vrátit k problematice konektorů - dokoupil jsem tlačítka k tempomatu, proměřil je a je to podobné jako u rádia, každé tlačítko sepne určitou hodnotu odporu, tlačítka on a off jsou zvlášť. Celkem tedy jdou od 5 tlačítek 4 piny. Jak je udělaný přenos z volantu na nepohyblivou část auta? Předpokládám že na druhé straně nebude tempomatový konektor obsazený.
Chci namontovat stejný tempomat Waeco MS-50 jako má v 1.8 bensinu Wolf2 a rád bych místo dodaných tlačítek použil ta z volantu. Pitval jste se v tom někdo takhle dopodrobna? Ten univerzální tempomat má od tlačítek taky 4 kontakty, takže jde snad jen o přepsání popisek tlačítek. Bohužel zbylé dvě budou na volantu jen na okrasu, nenapadá mě jak je zužitkovat. Nějaké elektrikářské nápady? Předem dík.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Samantus
Re: volant - výměna
Prenos je pres krouzek airbagu, hlavne jestli ten uni tempomat ma tlacitka taky reseny odporovym delicem, jestli jo tak si na kazdym tlacitku zmer odpor na vystupech a pak to musis porovnat s focusima tlacitkama popripade je rozebrat a prepajet pozadovany hodnoty....
EDIT: jezismaria, proc chces kupovat nejaky uni tempomat, me ted napadlo....... kdyz mas koupeny tlacitka, tak uz mas vsechno..... musis z volantu sundat ten plastovej zadni kryt, seriznout ho v tom miste mezi ramenama volantu, aby se tam vesly tlacitka normalne je pripoj do volantu, pozor musis vytahnout piny od klaksonu a dat je to toho konektoru s tlacitkama, to poznas az to rozeberes..... no a pak celej volant s tlacitkama slicovat a sesadit dohromady...
no a pak si najdi nekoho s IDSkou, idealne autorizovanej servis, nebo pokud budou mit hemzy tak me dej vedet a stav se v pardubkach u nas, a ja Ti to nastavim... furt te to vyjde levnejc jak nejakej dobastlenej tempomat a navic tohle je original reseni..
u focuse 2 jsou potreba jen tlacitka vse ostatni je vec SW, nevim jak ty uplne prvni s tim socialnim pristrojakem (je potreba vyzkouset, muzu se obetovat, aut mame v bazaru dost:-) ), ale zatim u vsech co sem delal to chodilo........
EDIT 2: sakra ted tady koukam o jakym se bavite focusu zejmena VH123, pokud o FF2 2004 a vejs, tak nic, ale pokud o FF1 98-04 tak vse co sem napsal je nepouzitelny, ale zas nechapu proc je to v sekci 2004 a vejs.
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- Miroslav K
Re: volant - výměna
Omluva, nebyl jsem tu dlouho...cena? No, jenom pár piv, opravdu..kamoš dodal kůži, vystřihl podle staré kůže, kterou jsme dali dole z volantu, ve firmě mu to sešili a obšili kraje (dělá ve firmě, co vyrábí volanty pro škodovku..i jiné auta) a pak to pošil a přilepil sám, já jenom pomáhal...trvalo to asi čtyři hodiny...a drží se opravu fajnověWolf2 píše:a cena se vším všudy ???Miroslav K píše:Jenom pro ukázku jak to dopadlo. Volant je pošitý kůží, která je na dotyk daleko lepší, než ta původní
- Igy
Re: volant - výměna
Ahoj, viete mi poradit ako rozobrat volant na FOFO II. Ide o klasicky 4ramenny volan s tempomatom. Nieco mi v nom rezonuje tak by som to chcel pozriet ale nechcem to lamat nasilu.
Vopred Dik.
Vopred Dik.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
zirafak
Re: volant - výměna
Ak chces dat dole volant,tak musis demontovat airbag a to odporucam iba Ford servis.
- Milinko
Re: volant - výměna
fíííha, ten je krááásnýýýý, no jo, sportovní volant a stříbrná nitka...hmmm hmm, mlaskmisoo píše:vyzera to paradne !!Miroslav K píše:Jenom pro ukázku jak to dopadlo. Volant je pošitý kůží, která je na dotyk daleko lepší, než ta původnítiez mam nieco podobne : http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Igy: Jak říká Zirafak, určitě to dát do servisu, na koleni doma nic nedělat. Je třeba demontovat ten airbag a pak v ŘJ vymazat záznam(nutné to asi není ale pro klid v duši). Mě to u neautorizovaného specialistu na Ford koštlo 400kč...
Naposledy upravil(a) Milinko dne 20.07.2009 22:02, celkem upraveno 1 x.
- horis
Re: volant - výměna
Igy: v knize jak na to str.154 - 156. Na minulem aute jsem volant i airbag sundaval sam a myslim, ze pokud dodrzis - odpojit baterku a pockat 2 min. tak se nic nestane a v jednotce zadna chyba nebude.
- Igy
Re: volant - výměna
Dik za info. Ja by som potreboval len otvorit ten predok ktorým sa spusta klakson a za ktorym je airbag. Pod nim mi nieco pri urcitych vibraciach rezonuje. Voland dole davat nemusim a ani odpajat. Len neviem ako otvorit ten predok a pozriet sa pod ten plast. Ale aj v tomto pripade treba volant rozobrat a dat dole?
- horis
Re: volant - výměna
jestli nemas knizku tak mi napis, poslu link. je to tam krasne popsane i s obrazky..Igy píše:Dik za info. Ja by som potreboval len otvorit ten predok ktorým sa spusta klakson a za ktorym je airbag. Pod nim mi nieco pri urcitych vibraciach rezonuje. Voland dole davat nemusim a ani odpajat. Len neviem ako otvorit ten predok a pozriet sa pod ten plast. Ale aj v tomto pripade treba volant rozobrat a dat dole?
- astar
Jak sundat volant a řadíčku na FF1?
Kluci, prosím vás, jak sundat airbag z volantu a hlavici řadící páky u FF1? Nechci něco pxxxxxxt. Díky moc za rady
- brena
Re: HELP: Jak sundat volant a řadíčku na FF1?
hlavice radicky by ti mela jit normalne vysroubovat
- Miri
Re: volant - výměna
Trochu oživím toto téma dotazem:
Netuší prosím někdo, zda pasuje airbag z čtyřramenného do tříramenného na FF II.? Mám možnost koupit pouze samotný volant tříramenný bez airbagu a krytu, tak mne zajímá zda budu muset shánět pouze kryt, nebo i airbag, což je samozřejmě cenově někde jinde.
- Anduril
Re: volant - výměna
Podle me je airbag vcetne krytu, a ten na 3 ramennem je uplne jiny, takze to nepasuje. Ale treba se pletu.
