olej pod motorem
- Petersonn
Re: olej pod motorem
Uvidíme zítra co s tim je..ale trošku mě to štve, čekal jsem, že focus je lepší - kvalitnější auto - ale docela nacházim takový podivný řešení - viz zatékání - a ta spolehlivost zatim nic moc:(
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
- Petersonn
Tak s tim táta byl dneska v servisu - vypadá to tak, že teče simering kolem poloosy - v pondělí se vymění, ale vana pravděpodobně neteče, ale teče to někde nad ní..nedalo mi to a ještě dneska jsem to prohlížel a vypadá to jako by to teklo z toho plastovýho krytu jak je rozvodový řemen??? Nechapů kde by to mohlo být, nemá někdo zkušenost?
Dzei
Vyteklej olej
Zdravim lidi prosim vás o radu,nastartoval jsem dnes večer auto trochu prošlápl,chvíly stál a najednou začla blikat kontrolka oleje a olej celej v háji,vyteklej pod autem.A pod kapotou za motorem je to celý zasr...od oleje..Nevíte někdo prosím co se mohlo stát a co teď stím?Jestli teda ještě vůbec něco je možný?:-(
Re: Vyteklej olej
co mas za motor ?
- jirinp
Tož taky dělám loužičky, nevím jak dlouho, parkuji na hlíně, tak to asi nebylo moc vidět, nebo to začalo až teď. Registroval jsem to až nedávno, kdy navezli na tu parkovací plochu makoš. Je to pokapané, motor zajebaný na levé straně. Zajel jsem za servisákem, ten to odmastil, ale nenašel zdroj, podotahoval co šlo. Barva toho oleje je červená, tak říkal že je to z řízení. Ale v nádobce toho moc neubylo, možná tak 1- 2cm.
Bych měl dotaz na tu barvu. Převodovkovej má jakou barvu?
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Možná by to chtělo foto toho"zajebání".Levá strana jako ve směru jízdy?Pokud na straně řemenů,tak tam se nemá převodový jak dostat.
- jirinp
Strana u ridice, to je asi lepsi nez L ci P. Jestli to zacne zas rosit tak to zkusim blejsknout.
