Ford Focus ZTW + SVT/ST170 - laska az za hrob ;-)
Pasmo
Ano
Příspěvek od Pasmo » 07.01.2008 01:16
presne je to kompresor pohanany remenom, ak sa pozries na jeho konci vidno ciernu kladku kadial ide remen... je namontovany pod AC kompresorom na aute:
Spytam sa vo forde kolko stoji ten deflektor, lebo tam som to kupoval, mozno aj ford na SR/CR by to vedel zohnat !
#4208/4788 Procharged SVT 8PSI : 236whp/190wtq (on Mustang Dyno) by Focus-Power
N/A ZTW : 117whp/116wtq (on Mustang Dyno) by Tecmotion
Pasmo
Par obrazkov
Příspěvek od Pasmo » 07.01.2008 03:18
Takze toto je moj upgrade brzd. Pancierovane hadicky su uz nahodene, budem musiet vymenit predne disky, nakolko ked som auto kupil Ford mi ich stahoval a ked som s nim jazdil na okruhu tak sa pokrivili. Kotuce su PowerSlot, brzdove oblozenie Hawk HP plus:
Na preprogramovanie riadiacej jednotky auta ja pouzivam Predator od firmy Diablosport. Novy program mi zasle ten chlapik mailom, ja ho nahram do Predatora a z neho potom do auta:
A toto je moje nove obutie na leto ;-) General Exclaim UHP:
canndale
Příspěvek od canndale » 07.01.2008 08:53
8O akoze super zihadla, len ziram :)
Inak ten deflektor ma tiez zaujal, pac mam z Donovalov a inych horskych prechodov prednu cast kapoty ako opieskovanu a zatial som na ziadny podobny diel nenarazil (je pravda ze som este ani velmi nehladal :oops: )
Inak: pre ten supercharcher si musel upravovat celu cast v oblasti remena,alebo je to tam len "dorobene" na povodny remen? .. len pre zaujimavost: su to nejake ucelene kity superchargera pre focus, alebo je to unikatna vyroba: kazdy motorovy priestor je dielom sam o sebe?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Pasmo
odpoved
Příspěvek od Pasmo » 07.01.2008 17:38
Diki moc, ako som napisal uz, skuste najprv sa opytat priamo vo Forde, nakolko to aj ja mam od nich ale lacne to asi nebude, popripade skusit pozriet ebay.
Supercharger, je normalne pridany, kupuje sa to ako kit, len tam primontjes specialny nasadec na AC kompresor a nan sa prichyti ten supercharger, remen je samozrejme dlhsi.
Superchargre pre ZETEC focus su:
Jackson Racing - toto je asi najstarsi a "najhorsi" supercharger co sa tyka vykonu, pre 2.0L focus je to dost maly Eaton SC... 45 cub-in vzduchu....ten isty ma napr Mini. nema intercooler, takze max. boost co dava je s mensou kladkou okolo 9-10PSI okolo 180 koni ma potom focus na kolesach. Pre ST170/SVT Jackson robil vacsi 62cub-in ale tiez bez intercoolera, no vykon ma okolo 220koni na kolach
Viac info na :
http://www.supercharger.com/Browse/Plat ... teTypeID=1
Dalsi a asi najlepsi Supercharger pre obycajny ZETEC bol Powerworks.Original 11PSI moze ist az na 16PSI ale to uz treba menit vnutornosti...inak tych 11PSI je maximum co je bezpecne na original motore na ZETECU, tento kit mal aj pre ZETEC aj Pre ST 62Eaton SC, s vodou chladenym intercoolerom, vykon je nieco cez 200 respektivne 250 koni. Tento konkretny typ ma kamarat na Focuse..je to parada, hned ako zoslapnes plny plyn mas cez 5PSI...trha asfalt ;-) Viac info na :
http://www.powerworks.net/focusforce.html
Ja mam Procharger SC na rozdiel od predchadzajucich je stale vo vyrobe, je aj pre ZETEC aj pre ST, nevyhodou tohoto je,ze boost nastupuje postupne s pridavajucimi sa otackami, velka vyhoda,ze ma intercooler a dokaze podat vyssie vykony, pre ST je toto podla mna super kedze pri prudsom jazdeni, nie som nikdy pod 3000 otackami...auto sa zobudza poriadne okolo 4500 a ide az po redline...max boost pre ST je okolo 17PSI a to uz ma auto cez 300koni na kolesach. Do tejto istej rodiny patri este aj Vortech Supercharger, ale ten uz tusim nie je tiez v predaji novy.
Info na :
http://www.procharger.com/SPORT_COMPACT ... pact.shtml
a
http://www.vortechsuperchargers.com/
Vyhoda prvych dvoch bola este v tom,ze prichadzali aj s programom pre auto, cize clovek nahodil a isiel. Procharger neprichadza s vacsimi vstrekovacmi a programom napr. Inak kazdy tvrdi,ze treba ist na preprogramovanie tak ci tak. Pouzity Jackson Racing sa da kupit uz od $800.
Samozrejme,ze su v predaji aj Turbo kity pre obe auta, kde sa da vykon hnat do vysok a netrpi krutiaci moment ako pri Superchargeroch, kde samotny SC zhltne cast vykonu....
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 08.01.2008 03:38
Tak a najnovsi prirastok do rodiny "zbytocnosti" dnes dorazila 67mm skrtiaca klapka pre SVT:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 08.01.2008 08:36
Darmo, ked vidim taketo fotky len si povzdychnem a zarojcim, ze snad raz si aj ja budem nieco podobne zhanat na nejake svoje auto :roll: :)
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 09.01.2008 04:22
Dalsia vec z este nenamontovanych. Toto je obrazok pre Martina,ktory to chcel vidiet. Jedna sa o zadnu rozperu od Focus Tuning, ktora ide do kufra medzi tlmice:
Boban
Příspěvek od Boban » 09.01.2008 12:00
Kua já vám závidím, tohle je můj sen takhle se v tom babrat, holt co naplat za vodou se dělaj víc věci pro lidi jak pro předpisy. jakou si měl tu klapku do teď ? psal si, že už taky větší viď :idea: :?:
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 09.01.2008 12:13
Nie na SVT je stale povodna...65mm je na obycajnom Focuse.
Boban
Příspěvek od Boban » 09.01.2008 14:59
A máš na ní tu úpravu co si mi dával odkaz?
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 09.01.2008 16:49
Boban SVT/ST170klapka je uplne ina ako na obycajnom ZETECU, tam sa portuje trochu inak.
Boban
Příspěvek od Boban » 09.01.2008 17:09
Aha a víš konkrétně o někom kdo toto popáchal na obič zetec :?:
Pasmo
Příspěvek od Pasmo » 09.01.2008 17:46
Ludia z US ktory nemaju financie na ozajstnu 65mm klapku si to robia....sa bojis,ze si donicis povodnu ? Kolko by stala z vrakoviska jedna ktoru by si si mohol tak upravit ?
Hehehe aj Martin caka kym pridem na SR aby sme portli moju povodnu klapku co mam z SVT a skusili na jeho STcku ;-) A doveziem aj jednu povodnu na 2.0L ZETECA ;-)
Boban
Příspěvek od Boban » 09.01.2008 18:28
No prave bojim se, že tu co mám domrvím, zkusím obvolat pár vrakáčů. :idea:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
