Vrzání, skřípání, dost nepříjemné.
Nápravy, řízení ...
Broňa
Příspěvek od Broňa » 06.12.2007 23:16
beris píše:Já mám podobný problém s křupání, lupání.
Dělá to pouze při rozjezdu, když mám kolá více vytočena.
Když se rozjedu tak se ozývá křupání, když se kola srovnají tak je ticho a nic.
Nevíte někdo co by to mohlo být popř. jak tohle řešit.
Na 95% to bude homokinetický kloub, to samé jsem měl na Ibize!!!
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
Merdy
tyčky řízení
Příspěvek od Merdy » 06.12.2007 23:21
Ahoj!
Tak nejspíš to samé jsem měl s autem i já.
Při otáčení volantu, zejména doleva, bylo v interiéru slyšet to křupání, jak popisuješ.
Ze začátku to nebylo tak hrozné, ale čím dál víc se to zhoršovalo.
Zajímavé bylo, že zvenku to téměř nešlo slyšet, ale uvnitř to vypadalo, jako by mělo upadnout kolo.
Zajel jsem s tím do servisu, kde řekli, že to jsou tyčky řízení (snad se tomu tak říká). Vyměnili je a od té doby je klid.
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 07.12.2007 18:18
lupo66 píše:Ha nový stříbrňák nechceš se dát k nám do sqadrony?
Klidně jo. Ale jak?? 8O
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
staroch
Příspěvek od staroch » 08.12.2007 16:07
Tak mi to už tky dělá. U pravého kola to slyším, ale nemůžu to najít přesně.
Randyf
Re: Vrzání, skřípání, dost nepříjemné.
Příspěvek od Randyf » 15.12.2007 10:27
treponema píše:Dobrý večer všem členům.
Řeším asi dvy týdny problém z FoFo II kombi, r.v. 2005, 50.000 km.
Koupil jsem dva roky staré, zatím jsem spokojen až na vzniklý problém.
Popis problému:
Při otáčení volantu na místě se ozývá takový vrzavý, skřípavý zvuk. Křup, křup, .... křup, křup, křup. Těžko jednoznačně popsat. Stejné zvuky se objevují i za jízdy rovně když se předek auta zvedá nebo klesá, při rychlejší jízdě je skřípání méně pozorovatelné, kvůli většímu hluku však ne tolik výrazné. Nicméně vrže to pořád.
Prolezl jsem tady toto forum cele (možna jsem něco vynechal) a jako možnou příčinu jsem vyčlenil opotřebené stabilizační tyčky (kosti) nebo uložení stabilizační tyče v silentblocích. Vyměnili jsem tyčky. Pořád to samé. Povolili jsem silenty tyče a uvolnili je. Pořád to samé. Auto jsme měli zvedlé ve předu celé, takže ani přední náprava nebyla zatížená.
Chtěl bych poprosit, zda někdo nemá podobnou zkušenost.
Mně se to zdá brzy na nějaké opotřebení, ale kdo ví v jakém terénu auto
jezdilo. Chci se vyhnout autorizovanému fordu a taky výměně dobrého origo dílu za díl třetího výrobce.
K sakru někdy bych do toho fakt kop.
Děkuji všem za jakoukoliv radu či postřeh.
Mal som uplne rovnaky problem, ale v poslednom čase sa to začalo zhoršovať, vrzganie uz bolo citit aj pri rychlejsej jazde a zacalo to prehlusovat radio...Takze som sa rozhodol pristupit k takemuto rieseniu :
Kedze som to vrzganie citil z pravej strany zhodil som prave predne koleso, zobral som striekacku so silikonovym olejom - podotykam ze tym riadne hustym a strekol som kusok do manzety co je na hriadeli riadenia, nasledne aj do klbu na riadeni na kolese. Musite si na to zobrat hrubsiu ihlu pretoze cez tenku ten olej nechce tiect a ked budete silno tlacit tak vam olej skor ako do manzety nastrieka do oka ako mne :D . Nasledne som zobral silikonovy sprej a riadne vystriekal vsetky gumene casti ramena. Potom este horne ulozenie tlmica zvrchu aj zo spodu. Ked som sa isiel o niekolko hodin potom previest tak sa odstranilo asi 90 % vrzgania...tych 10 percent by som typoval na neodstranitelnych, a to asi budu nejake plasty. Dufam ze mi to vydrzi. Vyskusaj aj ty.
staroch
Příspěvek od staroch » 03.01.2008 18:04
FMan píše:
misoo píše:
FMan píše:Na kazdy kusok gumy, ktory som zo spodu videl som nastriekal WD40 a bol pokoj. Avsak po par mesiacoch to prislo opat :roll: .
preto, lebo WD40 je na mazanie pouzitelny iba ciastocne (primarne je na rozpustanie zahrdzavenych spojov, precistenie atd... na mazanie je silikonovy sprej :idea: :wink:
Pravdupovediac, raz som skusil aj silikonovy olej v spreji. Ale dlho to tiez nevydrzalo :wink:
Mozno to bolo tym, ze som ho kupil za par korun v Lidli :D
Tak já jsem použil taky WD40, protože je na něm napsáno, že zamezuje vrzání a skřípání + další věci, které mě ale teď nezajímají. A zatím je pokoj.
Hurvajs
Re:
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 08:43
canndale píše:k tomu chrupaniu: mne to robilo na felde horne ulozenie tlmica, bolo to presne ako popisjues, tocenie volantom, drobne nerovnosti ale tie len sem tam, nie na kazdej.
Dá se to uložení tlumičů koupit samostatně, popřípadě kolik to stojí ?? Koukal jsem do eshopu Autokelly a tam nic takového nenabízejí. Mně něco klepe na zadní nápravě, tak jsem zajel na STK, tam mi řekli, že vše vypadá o.k. Tak jsem zajel na test tlumičů a taky vše o.k. Zkusil bych tedy to uložení tlumičů, protože nic jiného mne už opravdu nenapadá. dělá to hlavně při přejezdu příčných nerovností a to v jakékoli rychlosti. Jsou to zvuky, jako když klepete kladívkem do nějakého kovu, prostě hrůza. Už jsem z toho nešťastný. :?
Loeb
Re: Re:
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 08:54
To uložení se koupit samostatně dá. Myslím, že cena byla něco okolo 800 až 1000,- za kus.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 09:25
To by šlo, ale poraď, kde? Jen u Forda? :wink:
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 09:52
Já beru díly u Auto štangla, pokud jsi tady někde poblíž u Prahe tak se mi ozvy a můžu ti je objednat..
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 09:54
mmnt zjistím ti přesnou cenu..
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 09:56
Takže cena horní uložení předního tlumiče+ložisko je 761,-
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 10:17
Aha, jenže možná jsme si nerozumněli, mně se jedná o zadní tlumiče. :(
Loeb
Příspěvek od Loeb » 12.09.2008 10:18
zjistím
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 12.09.2008 10:28
Díky moc :!: Nejprve na to ale musím mrknout, jestli je to ono nebo ne. :?
Zpět na „Podvozek“
