Motor se špatně zahřívá?
Motor, převodovka ...
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 23.10.2007 21:27
Tak dnes jsem byl v servise a byl to skutečně termostat :!:
Platil jsem (bez papíru) 500,- z toho 381,- termostat, to je paráda - motor se zahřeje za pár minut.
Jsem zvědavej, co to udělá se spotřebou, za poslední dvě nádrže jsem měl spotřebu nechutnejch 8,5 litřáků.
PictureObrázekgallery!
bruno1
Termostat
Příspěvek od bruno1 » 10.11.2007 20:25
d3DEk píše:Tak dnes jsem byl v servise a byl to skutečně termostat :!:
Už jsi změřil spotřebu po výměně termostatu? .. mám posit že mám úplně ten samý problém, od té doby co se na to soustředím je jasně vidět že za cestu do práce (cca 6,5km po městě) se ručička sotva zvedne do toho krajního čtverečku. No a spotřebu mám dlouhodobě přes 8.5 ...takže doufám že je to tím..
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
mansart
Příspěvek od mansart » 12.11.2007 07:31
Můžu nějak sám zjistit že mám vadný termostat?
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
beris
Příspěvek od beris » 12.11.2007 08:55
Mám stejný problém, a ani jsem tomu nevěnoval pozornost 8O
Takže se do toho taky asi pustím.
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.11.2007 09:23
mansart píše:Můžu nějak sám zjistit že mám vadný termostat?
Buď se ti motor přehřívá ( a máš dost chladící kapaliny) - zůstává zavřený termostat a to je ta horší varianta a daleko nedojedeš. Nebo se ti motor vůbec nezahřeje, je tam pořád cca 40 stupňů - termostat je pořád otevřený. To znám dobře - jel jsem v zimě skoro 300 km v bundě, rukavicích a čepici :lol: :lol:
giacomo
Příspěvek od giacomo » 12.11.2007 09:26
Není to jen o spotřebě a rukavicích, ale hlavně se tím ničí motor.. ta provozní teplota kolem 80-90 st. tam není jen tak.. při nízkých teplotách je větší opotřebení dílů na třecích plochách.. tak bych s výměnou moc neotálel..
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
beris
Příspěvek od beris » 12.11.2007 18:03
Ještě se zeptám, může se tam dát termostat nějaký v náhražce nebo je nutno či lepší tam dát origo ze servisu fordu. :?:
Galery
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 12.11.2007 19:28
Po výměně termostatu se motor zahřeje během pár minut i teď v zimě. Nedával jsem tam originální ND. Ale spotřeba moc dolů nešla. Předtím byla 8.5, ale to jsem celou nádrž vyjel na dlouhý trase. Teď jezdím povětšinou město a spotřeba 8,5 - 9,0, níž se nedostanu ani s tou nejlehčí nohou. Možná v léťe to bude lepší!
Gold
Příspěvek od Gold » 12.11.2007 21:57
giacomo píše:Není to jen o spotřebě a rukavicích, ale hlavně se tím ničí motor.. ta provozní teplota kolem 80-90 st. tam není jen tak.. při nízkých teplotách je větší opotřebení dílů na třecích plochách.. tak bych s výměnou moc neotálel..
Přesně tak, mému známému minulou zimu praskla hlava a servis to přiřadil vadnému termostatu. A nejhorší bylo, že to věděl delší dobu, ale jen byl línej to vyměnit.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
mansart
Příspěvek od mansart » 13.11.2007 07:26
tak a já musím jít měnit taky....dneska cesta do práce cca15km a nedostal se ani na cca 70° až když sem zajížděl na parkoviště tak se dostala ručička kam měla.....
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 14.11.2007 19:43
tak uz ho mam objednanej, koukam ze to taky nejvice postihuje majitele 1.8...Jinak mam strach ze to auto uz takhle jezdi co ho mam (1.5r) a kdovi jak dlouho predtim...akorat v lete se to tolik neprojevi a loni temer nebyla poradna zima..az ted co to sleduju je mi to jasny...no doufam ze se to na motoru moc nepodepsalo..:-(
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 14.11.2007 20:46
Gold píše:
Praskne hlava když se motor přehřeje, to jest obrácený problém než když zůstane otevřený termostat.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 15.11.2007 05:46
Mě to bouchlo do vočí, hned když jsem si auti přivezl domů. Ve městě to bylo tak na 60° a pak jsem si dal 3km rovinku na pětku 80km/h a teplota spadla k nule. Teplota vzduchu byla 15°. Tak jsem to hned začal řešit. Snad s tim v německu nejezdili dlouho!
mansart
Příspěvek od mansart » 15.11.2007 06:34
Tak až tak strašné to nemám, ale známý mi nabídl diagnostiku, říkal totiž že by to mohlo být i nějaké čidlo. Že když to auto topí a přesto to není na té optimální teplote, že to bývá tak na 80% čidlo.
Jdu tam v pátek, tak potom dám vědět na co došel.
honzamilo
Příspěvek od honzamilo » 23.11.2007 02:08
maras píše:tak se mi to přesně chovalo, když jsem zkoušel jezdit bez termostatu. Tak mě napadá jestli se to někomu nepřehřívalo, tak vydělal termostat a rychle prodat. jinak jsem kupoval přímo u Forda na 74C za 410,- a na 82C (ten tam má správně být) za 240,-
Než jsem koupil 1,6 FF tak mě bývalý majitel sdělil, že se mu to přehřívalo a musel vyměnit termostat.Až teď v zimě zjišťuju, že to netopí a asi to bude právě termostat.Dotyčný jej asi vyndal jelikož se mu to přehřívalo.Teď když ten termostat vrátím tak se to určitě zase bude přehřívat.Čím to asi bude?Rád bych věděl tu nejpravděpodobnější chybu.Poradí mi někdo?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
