Vzduchový filtr
Motor, převodovka ...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.03.2007 13:06
ak je to renomovaná značka tak si myslim, že u filtru žiadne rozdiely nebudu...kolega pracoval v jednej takej firme a hovoril, že každý týžden menili obaly presne podla toho pre koho tie filtre dodávali...
ak je to no name, tak by som radšej priplatil za tu značkovu..
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 15.03.2007 14:01
chmelko píše:ak je to renomovaná značka tak si myslim, že u filtru žiadne rozdiely nebudu...kolega pracoval v jednej takej firme a hovoril, že každý týžden menili obaly presne podla toho pre koho tie filtre dodávali...
Už jsem pátral a originál stojí 300.-, takže není co řešit :wink:
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
pelen
Příspěvek od pelen » 15.03.2007 18:29
Ja davam na olej a palivo kvalitni filtry a na vzduch jakykoliv.
toro
to PHECZ
Příspěvek od toro » 15.03.2007 19:03
To není o stovkách, ale o desítkách korun!Hlavně záleží, kde to koupíš.Není butique jako butique.Tak, jak píše Pelen, je to správné.Když na tebe dolehne výměna v poklídku řešíš....
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
mosad
Příspěvek od mosad » 20.03.2007 10:17
Taky jsem se chtěl podívat na vzduch filtr. Jenže nejdou povolit dva šroubky na levé straně u výstupu hadice. /Vpravo šly v poho/ Vesele se točí celé i s tím spodním protikusem. Včera sem to nastřík MD sprejem ale moc nevěřím že povolí. Ten protikus je navíc kulatý a není tam moc místa ho něčím přidržet. Máte nějaké rady co s tím? Podle toho, že ty dva šrouby nejdou povolit a zarezly bych tipoval, že filtr dlouho nikdo neměnil.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
carlos
Příspěvek od carlos » 20.03.2007 10:46
Poradím, měl jsem to samé, vyndej celý kastlík vzduchového filtru,
je tam jen posazen v takových 2 gumových čepech. Je samozřejmě
nutné sundat hadice, které vedou z filtru.
Když to budeš mít venku, tak se s tím už dá něco podniknout.
Já jsem ten kulatý protikus zbrousil na plocho pro stranový klíč.
(obyčejným pilníkem- trpělivost nutná :) ) Pak už to šlo za co chytit
a povolit. Vyrobil jsem tak vlastně matku, která se dá přidržet klíčem.
Nebo tam dáš novou matku.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
mosad
Příspěvek od mosad » 21.03.2007 15:48
Moc dík za radu. Nakonec to řeší servis, protože mi včera několikrát zůstalo viset plynové lanko. Fík řval jak býk, 4000 otáček a jen sem řadil. Po chvíli se naštěstí plyn pustil, ale pak už fungoval jen jako vypínač - jedu/nejedu. Tak sem to hned odvez do servisu a rovnou jim řek ať vyřeší i šrouby na filtru.
Jari
Příspěvek od Jari » 24.03.2007 15:39
mosad píše:Taky jsem se chtěl podívat na vzduch filtr. Jenže nejdou povolit dva šroubky na levé straně u výstupu hadice. /Vpravo šly v poho/ Vesele se točí celé i s tím spodním protikusem. Včera sem to nastřík MD sprejem ale moc nevěřím že povolí. Ten protikus je navíc kulatý a není tam moc místa ho něčím přidržet. Máte nějaké rady co s tím? Podle toho, že ty dva šrouby nejdou povolit a zarezly bych tipoval, že filtr dlouho nikdo neměnil.
Tak se mně dnes stalo to samý u jednoho šroubku,nepomohla ani brzdovka,budu muset vyndat celej kastlík,jak píše Carlos. :cry: :cry:
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
mosad
Příspěvek od mosad » 24.03.2007 17:43
No tak maník mi nakonec dal celý kastlík se vzduch filtrem z jiného auta a ten můj si nějak rozebere. Nechtěl za něj nic, jen 320 korun za nový filtr a 100 za výměnu. K tomu ještě promazal lanko plynu /záruka/ a povolil zarezlý šroub u patky držící baterku. :lol:
Jari
Příspěvek od Jari » 24.03.2007 18:07
Díky Carlosovi :lol: :lol: :lol:
Demontáž+ povolení zarezlého šroubku+zpětná montáž=30min.
Trochu jsem to vylepšil,když už jsem to mněl venku:rostříhal jsem manželce gumový rukavice,co mněla na práci na zahradě,použil jsem konečky prstů,naplnil vazelínou a navlékl zespodu na ty kroužky,v kterých je protizávit.Tak snad budu mít příště pokoj.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.03.2007 18:27
Mozna, kdybys pouzil na zavity resistin ML, tak bys je po delsi dobe take povolil.
powermax
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od powermax » 09.04.2008 21:55
zdravim vsetkych,
a otazka otazocka...kupil som si origo vzduchovy filter a je pri nom pribaleny stvorcek z cierneho molitanu tak 5x5x1,5 cm - co s nim?????
filter som este nemenil, takze to v tom plastovom kastliku mozno najdem, ale radsej sa pytam dopredu.
edit: este nieco ma napadlo, ako je utesneny ten rezonator (neviem ako inak nazvat cierny plastovy box v spodnej casti prepojeny s telesom vzduch. filtra, umiestneny je vedla airboxu smerom k blatniku), pretoze jam ho nemam utesneny nijako. Asi odtial nieco vypadlo.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Jemar
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od Jemar » 10.04.2008 16:32
Po vyndání starého filtru bezpečně poznáš kam ten molitanový čtvereček patří.
jamaka
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od jamaka » 10.04.2008 21:11
v diesloch patri stvorcek do kosa a rezonator je tam len volne vsunuty.
powermax
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od powermax » 10.04.2008 22:25
dik za rady,
s tym stvorcekom by som to celkom chapal, kedze ten filter ide aj do benzinov, ale ten rezonator ma dojima. to ho mozem rovno vyhodit, zbytocne tam rezonuje jak je tam volny
:lol:
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Zpět na „Motor“
