Startovací tlačítko bliká
Mugatu007
Re: Startovací tlačítko bliká
Příspěvek od Mugatu007 » 18.03.2025 08:00
Auto normálně nastartovalo a ujel jsem cca 2 km kde jsem auto chcípl šel jsem nakoupit a pak už nenastartovalo.. a ano skutečně jsem načetl všechny jednotky v autě žádná další chyba tam není. Přes livedata jsem se díval jestli jde třeba snímač otáček na klice jestli vzroste tlak paliva a tak ale víc jsem to zatím nekoumal to chci zkusit až dneska.
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2025 16:12
priznam se, ze me uz nic nenapada ... takze zacit kontrolou paliva, jestli u railu (nebo vstriku) tece pri startovani z hadic nafta - pokud ne, je spatne cerpadlo / zacpany palivovy filtr / zavzdusnena soustava :(
Mugatu007
Příspěvek od Mugatu007 » 18.03.2025 16:22
Tak už vím. Přetržený řetízek mezi vačkami!!!. Bez jakéhokoliv varování. Při startu motoru. Rozvody dělaný v autorizovaném servisu cca 10 000 nazpět. Řetízek se samozřejmě nemění. Jelikož je snímač vačky na hnaném kole tak je dle diagnostiky synchronizace ok.
No nic o víkendu to jdu rozdělat a uvidím jaká je škody to napláchalo jestli jsou i ventily ?
Takže opět poučení pro ostatní když koupíte auto nechte to hned udělat!!!!
Příspěvek od stano. » 18.03.2025 21:18
Ventily mozno prezili. Urcite budu polamane vahadielka/koniky na vyfukovych ventiloch.
Kolko to ma kilometrov, ze rupla retaz? Lebo by som cakal, ze najprv odletelo plastove voditko, a potom sa predrala o kovovu vystuhu - preto nevydrzala. Ale to uz muselo mat vyrazny zvukovy prejav.
Mugatu007
Příspěvek od Mugatu007 » 19.03.2025 11:46
Má to najeto 201 tisíc kilometrů. Bohužel žádný zvukový projev tam nebyl.
Zpět na „Focus - karoserie 2018 - 2025“
