TDDi - ztráta výkonu, bliká žhavení
Motor, převodovka ...
toms2
Příspěvek od toms2 » 26.08.2007 18:20
ja myslim že pedal lze obědnat leda jako originalni dil i různé řidici jednotky jsou taky origo Ford,stačilo by se podivat na určity dil ,a mělo by tam jit vidět vylisovaný Ford znak.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
pelen
Příspěvek od pelen » 26.08.2007 18:31
Ja si myslim, ze byla rec o "originalu" jako puvodni od vyroby. Jinak si myslim, ze horsi soucastku asi u focusu nenajdeme.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.08.2007 18:34
pelen píše:Ja si myslim, ze byla rec o "originalu" jako puvodni od vyroby. Jinak si myslim, ze horsi soucastku asi u focusu nenajdeme.
myslim ze najdeme, napr snimac vacky na TDCi :)
Ale on pisal, ze neorigo pedal odchadza... takze aky pedal ??? :)
pelen
Příspěvek od pelen » 26.08.2007 21:05
Jaky pedal?
Prece ten plynovy "joystick" u dieselu. :wink:
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.08.2007 21:17
Me bylo receno, ze kdyz hledal pedaly na vrakacich a po obchodech, tak nasel na vrakaci z noveho bouraneho focuse jinou znacku, nez pak sehnal me. Asi sem ho teda blbe pochopil, ale kdyz sem videl pedal zevnitr, tak nevidim duvod proc by to nemohla delat jina firma - tam proste krom uhlikovych drah nic nebylo ...
Pokud mystifikuju, pak se omlouvam ;-)
Kvak
Příspěvek od Kvak » 28.08.2007 13:53
Tak jsem se uspesne vratil z Nemecka, problem se vyskytl dvakrat, ale zjistil jsem, ze ten problem (pokud je to teda pedalem) se vyskytuje v urcity poloze. Kdyz jsem totiz ucitil, ze auto zas zacina skubat a blizi se okamzik, tak jsem slapl vic na plyn a ustalo to, za chvili to delalo zas, tak jsem ho dal az na podlahu a byl klid. A to pokazdy kdyz jsem slapl s pedalem az na podlahu tak to dalo pokoj.
carlos
Příspěvek od carlos » 28.08.2007 14:20
Tak přesně tohle mi dělalo také, občas při přidání v určité poloze pedálu začal motor škubat a vynechávat. Po prošlápnutí na podlahu to přestalo. Bylo to nepravidelné. Jel jsem s tím na Slovensko a zpět. Dnes jsem byl na diagnostice u Forda a mám vadu na pedálu(senzor polohy pedálu), takže nový pedál 2756,-Kč :(
Měl jsem tušení, že to je pedál. Doma ten špatný rozeberu a uvidím jak vypadají potenciometrické dráhy. Jen pro zajímavost, než jsem jel na diagnostiku, tak jsem si vyzkoušel diagnostický mód přístrojové desky(je už tady na fóru popsán) a tam mi DTC kód ukazoval "d262" místo NONE(D262: Missing speed, tacho, engine temperature or odometer count)
Bral jsem to jen jako informativní, že něco není v pořádku.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Kvak
Příspěvek od Kvak » 28.08.2007 17:24
Ja jedu na diagnostiku v patek, ale ne k Fordovi, pac 1200 a 14 dni cekat na to, ze mi tam technik parkrat zmackne nejaky klavesy a za chvili to ma hotovy, prijde trochu premrsteny.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 28.08.2007 18:26
to carlos: jsou tam tusim tri uhlikove drahy a minimalne jedna bude prodrena - mel jsem to rozebrane. dalo to celkem fusku rozebrat :-)
to kvak: tak tak, tohle staci na diagnostiku kamkoli
pelen
Příspěvek od pelen » 28.08.2007 20:45
Plynovy pedal bych si zmeril sam, na to nepotrebuji jit na diagnostiku. :wink:
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 28.08.2007 22:15
pelen píše:Plynovy pedal bych si zmeril sam, na to nepotrebuji jit na diagnostiku. :wink:
ja taky, ale kdyz nemas cim a nevis jak ... navic ono to urcite nebude tak jednoduche, kdyz tou prodrenou drahou projedes jen v urcitych okamzicich. sam vim, ze nebylo mozne nasimulovat zdechnuti auta :-). bracha koukal na pedaly co s tim delam, ale nedokazal to zopakovat ...
Kvak
Příspěvek od Kvak » 30.08.2007 11:16
Presne tak, nejsem tak zdatny v tomhle oboru a navic nemam cim. A nikde neni receno, ze diagnostika neukaze vic veci :wink: ( v coz teda nedoufam, ale proc si to auto neprohlidnout)
Kvak
Příspěvek od Kvak » 09.09.2007 20:21
Jeste se chci zeptat, jestli se muze stat, ze pedal vypovi treba sluzbu uplne. Uz jsem s tou zavadou najezdil pres 2000 km, obcas holt musim za jizdy vypinat/zapinat motor, ale zatim nic vaznyho. Ale nerad bych aby to nekdy kleklo totalne. Za tyden planuju s tim jet na autosalon do Frankfurtu tak nevim jestli nejet radsi necim jinym.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2007 20:43
Za tyden si muzes nechat zmerit plynovy pedal a take ho stihnes vymenit. Musis ale jednat rychle, protoze novy nemusi byt na sklade. Cestu do Frankfurtu bych neriskoval, nemusis vubec odjet, protoze pravdepodobne jiz jezdis dlouho s chybou. Pedal ma 3 potenciometry a asi jeden uz mas nefunkcni.
Kvak
Příspěvek od Kvak » 09.09.2007 20:49
Aha :)
To s tim jednim nefunkcnim potenciometrem je asi tutovka, ale auto dost vyuzivam tak jsem furt nejak ne a ne se k tomu rozhoupat. A prave kdyz zvladlo cestu az skoro k Nemecko/Francouzskym hranicim tak jsem si rikal, ze se s tim asi da jezdit dyl. Jediny ceho jsem si vsiml je vyssi spotreba diky nutnosti jine polohy pedalu nez normalne, aby to tolik neblblo
Zpět na „Motor“
