Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
Ksanda
Re: Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
Příspěvek od Ksanda » 13.02.2023 16:34
Omrknul bych vodni pumpu, ta dost často zlobi. Chtělo by to vyndat svíčky a podivat se do valcu.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Příspěvek od stano. » 13.02.2023 17:02
Z TSB nie je problem tesnenie, ale blok. Vymenia ti tesnenie v zaruke a potom (po 2 tyzdnoch) co? Alebo tam plati este zaruka na opravu?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.02.2023 17:43
Až přijde s novým mizením po dvou týdnech tak ruplej blok už najdou a za jeho prachy mu ho vymění :mrgreen: = akce těsnění nejspíš na překlenutí záruky. A to těsnění ještě můžou vyměnit jen "jako" a akorát klíčem polechtat hlavy šroubů jakože se to dělalo.. Zatáhnout polomotor za svý se jim nechce, to daj jen někomu kdo se orientuje..
3 deci je dost na to aby po tlakování našli kam to teklo = ten servis ví jaký je problém, obzvlášť když to neni žádná exotika ale typická závada...
Příspěvek od stano. » 13.02.2023 19:33
Ak skoncilo 3 deci vo valcoch, tak pri starte predsa muselo byt citit/pocut, ako narazili piesty do kvapaliny, nestlacitelnej.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.02.2023 19:42
Stačí se trefit do cyklu "výbuch/ výfuk" a protočí se to normálně - vodu to foukne do vejfuku.. Taky jestli v servisu nebyli úplný tupci, tak si vodu ve válci před protočením motoru ověřili...
Příspěvek od stano. » 13.02.2023 20:20
Ak bolo 3 deci v jednom valci (dvoch), to cez ventil nevybehne tak rychlo, ako ide piest hore.
3,5 deci ma jeden valec. V dolnej uvrati.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 13.02.2023 20:58
Kdyby byla voda ve válcích, šel by s výfuku bílej dým, pokud se nepletu.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Příspěvek od stano. » 13.02.2023 21:20
Martin2700 píše: 10.02.2023 22:05 Ubylo mi cca 0.3l za 1500km
To by musel byt podstatne vacsi unik.
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 13.02.2023 22:07
stano. píše: 13.02.2023 21:20
Právě se mi ten jejich postup taky nezdá, ale aspoň mi zkontrolují celý blok jak budou mít hlavu dole.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.02.2023 10:55
Právě že je pravděpodobnější že už ví jaký je problém (ruplý válec = nový blok motoru) a "výměnou těsnění" jen překlenou ty dva týdny do konce záruky. Ušetří tím 50k+, resp. přehodí to na tebe. Vadný těsnění hlavy by mělo spíš i další příznaky než jen mizení vody (tlakování hadic, bublinky ve vodě)
Pro vyloučení ojebu bys musel udělat svojí kontrolu až to rozeberou - ověření že ve válci neni ani malá vlasová trhlina.
Rozvody bych dal nový řemeny (je tam ten řemínek pohonu ol. čerpadla??), kladky bych nechal (tam jde o ložiska = nevadí čas ale nájezd)
reckoname
Příspěvek od reckoname » 14.02.2023 12:38
Když mi mizela voda, měl jsem celý motor zespodu, altík atd... sestríkaný kapalinou, na motoru bylo plno růžových zaschlých kapiček, většinu jsem očistil, ale ještě po dvou letech bych je tam našel. Díval ses na motor zespodu, nelepší je to hledat potmě a svítit si výkonnou led čelovkou.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 14.02.2023 14:39
Právě že že spisu to jsem domluvený na sobotu s kolegou.Mam za to, že jak to vymeni tak mám snad nějakou záruku na práci, takže budu reklamovat za špatně provedenou práci, protože do půl roku se to objeví kdyby to byl válec,blok motoru nebo něco jiného.A sami mi navrhli, že sundají hlavu a pošlou ji na diagnostiku(tlakování, měření, kapilárni zkouška kvůli možnosti nalezení vad).Kdyby to bylo jen na překlenutí záruky tak řeknou něco ve smyslu: Natlakování jsme to a nic nenašli,je to OK.A nebo by řekli natlakováno a zjištěn únik od nedotaženě hadice.
Příspěvek od stano. » 14.02.2023 14:51
Hlava nebyva prasknuta, ale blok.
Na pracu mozes mat zaruku. Tu spravia asi dobre (vymena tesnenia). Ale tam moze byt problem v urceni zavady.
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 14.02.2023 15:05
Jak co budu reklamovat, že pořád utíká kapalina kdyby to nebylo tím.oni diagnostikovali, tak reklamované špatně diagnostiky
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.02.2023 16:06
Uvědom si, že jde o záruční opravu a záruka ti končí za dva týdny (záruční doba se prodlužuje jen o dobu kdy to bylo v opravě, žádná další nová záruka neběží), takže nějakou záruku na práci půl roku si můžeš vylepit na nástěnku. Za ty dva týdny budeš reklamovat už PO záruční době. Nějaká špatná diagnostika - odpoví že diagnostikovali správně, opravili to v záruce a teď to je nová závada po záruce :mrgreen: Tlakování hlavy když praská blok nic neřeší, tim jen ověří že neni prasklá hlava.. Věř tomu že o praskání bloku válců Ford ví moc dobře a kecy že to je těsnění jsou jen med kolem huby - solidní servis by řekl "uvidíme při rozborce jestli neni trhlina v bloku" - to je totiž nejpravděpodobnější příčina.
Jednoduše pokud si to neohlídáš tak s tebou snadno vyjebou, budou vědět že to teď stačí zamaskovat a přijdeš až po záruce. Pak už to najdou :mrgreen:
