Klimatizace / topení
Anduril
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od Anduril » 04.11.2010 17:28
klima ti nijak nepomuze ve vyherevu auta za zadnych podminek. K tomu je topeni. Klimatizace chladi.
Pouze mixovanim vzduchu z topeni, venku a pripadne klimatizace se tvori teplo v kabine.
v.marty
Příspěvek od v.marty » 04.11.2010 17:34
Tak tak.. Je rozdil mezi topenim, ventilaci a klimatizaci. Myslim, ze kdyz si to prectes v navodu, pochopis to nejlip. :) Je to tam hezky a strucne napsany. Teprve po precteni sem to pochopil.. :)
Taky jsem si vsim, ze tam pisou ze ECO znamena ze je klima vypnuta, tzn bezi jen ventilace resp topeni. Z toho bych vyvodil ze rada vyrobce "celorocne 22 stupnu na auto" znamena AC ON. :)
Naposledy upravil(a) v.marty dne 04.11.2010 17:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 04.11.2010 17:41
..to sem z toho jelen :roll: jdu hledat manuálek :bebng: ja teda jezdím na 22 Eco a 4 stupně ventilace...a pak si sní postupem jízdy hraju...jelikož mi to na AC dělá větší bordel ( jako zvuk motoru....)
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
PaWel
Příspěvek od PaWel » 05.11.2010 08:31
Pokud jedu, zafuním okna a venku je -10°C a zapnu klimu, krásně se během okamžiku odmlží okna. Tzn. že se "něco" zapne a tu vlhkost přece vytáhne, ne??? :bebng: :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.11.2010 08:24
Určitě ne kompresor klimy(suchý vzduch)...ta spíná do pár stupňů nad nulou.Spíš to bude o tom,že se větrák rychle rozfouká.Pokud by bylo +5st.,tak pak Ti pomůže klima i funkcí suchého vzduchu k odstranění vlhkosti na oknech...
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 08.11.2010 23:28
dnes som zapol topenie a zacalo mi to vrtat hlavou,stlacil som len tlacitko z cervenym kruhom co sa s nim pridavaju stupne,na displeji sa mi zobrazili stupne ,a A/C a potom pri vypinani motora som si vsimol,ze mam zapnutu saharu co mi zacalo vrtat hlavou,potom som skusal zapinat a vypinat topenie a sahara sa mi zapinala a vypinala takze co tu citam z vasich prispevkov chapem, ze by malo byt na displeji ECO aby bola vypnuta klima takze uz mi dava zmysel preco sa mi zapinala sahara pretoze ta by mala ist ked sa pusti klima u topenia mi to nesedi pretoze by zbytocne ochladzovala motor takze ani topenie by nefungovalo rozumne.Bol by niekto tak ochotny a pozrel ci sa mu sahara zapne pri pusteni topenia na cca 22 stupnov z A/C na displeji nech sa uistim ci som to spravne pochopil alebo mi blbne elektronika u topenia.zajtra to musim este omrknut z ECO ao sa to bude chovat.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
eizo
Příspěvek od eizo » 10.11.2010 10:50
Podle mě to funguje správně, pokud svití A/C ja klima zapnutá a logicky běží kompresor, a pokud běží kompresor na klimu musí se chladit médium v okruhu klimy, a aby se chladilo když AUTO STOJÍ logicky sepne sahara.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.11.2010 09:00
ještě se pokusím vysvětlit tu funkčnost s nastavováním stupňů ... Snad to bude dost srozumitelný
Nastavování stupňů - teploty:
Pokud si nastavím např. 23° a zapneme AUTO, ať už s klimou a nebo bez, tak celej systém topení vytápí / chladí interiér právě na nastavenou teplotu, tedy 23°.
Pokud do těch 23° potřebujeme "dotápět", tak nám stačí, že zapneme AUTO bez klimatizace.
Pokud do těch 23° potřebujeme interiér "dochladit", jako třeba v létě kdy je venku pařák (víc než 23°), tak musíme mít k tomu AUTO zapnuto i A/C. To je logický. Ventilátor jako takovej chladit nedokáže a tak musíme klimovat.
Znovu opakuji ... se zapnutým AUTO se ventilace snaží udržovat v interiéru (jak nejpřesněji umí) nastavenou teplotu.
Tak, a co když nemám zapnuté AUTO?? Prostě si nastavím stupně a intenzitu foukání, popřípadě směr??
V tomto případě zapomeňte na stupně!! To co se na displeji v tu chvíli zobrazuje neberte jako stupně který si nastavujete, nýbrž jako STUPNICI. Jak to říct?? V tu chvíli to funguje prakticky stejně jako kdyby jste tam měli kolečko, kde by jste otáčením plynule přecházeli od modré až k červené barvě. Chápeme??
Takhle nějak to potom funguje :D
eizo
Příspěvek od eizo » 11.11.2010 12:25
No to je jasné, ale dotaz byl proč mu spíná sahara na chladiči? samozřejmě proto že voda v chladícím okruhu motoru je přehřátá toje jedna věc a nebo proto že topení v autě vyhřálo interiér moc, a když je klima zapnutá ať už AUTO nebo ručně tak se klima snaží vrátit teplotu zpátky na požadovanou teplotu. UFFF a proto aby chladila se musí chladit chladič okruhu klimy.
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 11.11.2010 14:02
Rumcajs1:
To co píšeš má celkem logiku, ale podle mého pozorování si ta první a druhá část trochu protiřečí.. Já když zapnu auto, tak mi na displayi svítí stupně teploty, indikace "auto" a na tlačítku A/C se rozsvítí kontrolka. Když vypnu klimu čudlem, zhasne kontrolka a současně na displayi i indikace "auto" - takže teď se podle tebe děje co, klimatizační jednotka se snaží udržet teplotu podle stupňů na displayi, nebo jsou ty stupně jen onou škálou mezi Lo a Hi? :-)
Já žil v tom, že se snařží držet teplotu na nastavené hodnotě bez použití klimy, tedy v chladném počasí...bo ze začátku z toho funí hodně a horký vzduch (jak se zahřeje motor), ale při dosažení požadované teploty se fukar zpomalí a i vzduch proudí chladnější (evidentně se posune klapka v klimaboxu, co ovládá teplý-studený vzduch) a teplota vzduchu osciluje kolem nastavené teploty, on ten systém má malinko zpoždění a hysterezi...
Ale rád se nechám poučit, čím lépe pochopím, jak to funguje, tím lépe to budu umět používat..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
eizo
Příspěvek od eizo » 11.11.2010 16:10
Misak81 píše:dnes som zapol topenie a zacalo mi to vrtat hlavou,stlacil som len tlacitko z cervenym kruhom co sa s nim pridavaju stupne,na displeji sa mi zobrazili stupne ,a A/C a potom pri vypinani motora som si vsimol,ze mam zapnutu saharu co mi zacalo vrtat hlavou,potom som skusal zapinat a vypinat topenie a sahara sa mi zapinala a vypinala takze co tu citam z vasich prispevkov chapem, ze by malo byt na displeji ECO aby bola vypnuta klima takze uz mi dava zmysel preco sa mi zapinala sahara pretoze ta by mala ist ked sa pusti klima u topenia mi to nesedi pretoze by zbytocne ochladzovala motor takze ani topenie by nefungovalo rozumne.Bol by niekto tak ochotny a pozrel ci sa mu sahara zapne pri pusteni topenia na cca 22 stupnov z A/C na displeji nech sa uistim ci som to spravne pochopil alebo mi blbne elektronika u topenia.zajtra to musim este omrknut z ECO ao sa to bude chovat.
Snažil jsem se vysvětlit proč zapíná sahara, a né jak funguje nastavování teploty. :irre:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 12.11.2010 09:30
eizo: já jsem reagoval na první příspěvek a tam o sahaře není ani zmínka :wink:
Wizy: Víš proč se naše teorie rozchází??? Já vím, protože já mám vnitřek, včetně klimatronicu z faceliftu a tam jde mít zapnuté auto i s vypnutou klimatizací :wink:
Takže tak.
Funguje to tedy přesně jak říkám, ovšem u modelů po feceliftu.
OK, moje chyba, že jsem nenapsal, že mluvím o novějších modelech, al etazatel v prvním příspěvku by měl možná upřesnit k jakýmu roku výroby jeho dotaz patří.
Závěr, funguje to tak jak jsem psal u Mondea po faceliftu a automatickou klimatizací :perfect:
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 12.11.2010 13:35
Tak to joo :perfect:
hayney
Příspěvek od hayney » 28.08.2011 22:46
a co se děje u automatický klimy, když v zimě zapnu po nasednutí do auta tlačítko ofuku čelního okna na max? sem někde zaslechl, že snad to má ještě nějakou topnou spirálu a na okno jede hned vlažnej ne-li teplej vzduch. Je to tak?
Ptám se proto, jestli mám jít tvrdě po vyhřívaném čelním sklu a nebo tohle stačí.
Švára má TDCI a tvrdil mi, že nastartuje a funí mu to skoro hned teplý na okno, když zmáčkne ten čudl (aut. klima).
EDIT: a otázkou je, jestli to má i benzín
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
hayney
Příspěvek od hayney » 29.08.2011 21:49
nikdo nic?
Zpět na „Interier - Mondeo“
