Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
Juros89
Re: Zvukový signál při zamknutí (nezamknutí)
Příspěvek od Juros89 » 26.01.2021 07:14
To jsem právě zkoušel viz print screen výše, ale na žádné nastavení auto nereagovalo. :wink:
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2021 07:41
proto jsem Ti tam vypsal vsechny mozne hodnoty a ne jen ty, co nabizi forscan
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 26.01.2021 07:54
Aha, jasně. Podívám se na to a dám vědět. :wink: díky.
bembek
Příspěvek od bembek » 09.04.2021 14:17
Tak ako? Prišiel si na niečo?
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 09.04.2021 15:24
Většina Fordů (tuším že 2018+) má tohle přímo v palubním počítači mimochodem, pokud je anglicky tak "Misslock" myslím. Je dobrý prolézt ten než se člověk pustí do Forscanu. :)
Edit: Ajo, špatný vlákno, pardon!
Naposledy upravil(a) Kaspik dne 09.04.2021 17:39, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2021 16:28
tady jsi ve vlaknu do 2018, takze v palubaku ne-e :wink:
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 13.04.2021 07:57
bembek píše: 09.04.2021 14:17 Tak ako? Prišiel si na niečo?
Nepodařilo se mi to zprovoznit, tak sem si zvykl se dívat na světlo při zamykání. :nixw:
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 25.08.2021 13:15
ZaQik píše: 19.12.2020 12:57 focus funguje tak, ze pokud jsou zavrene oboje predni dvere, bere pokyn k zamceni korektne a uzamkne vsechny zamky (+ sklopi zrcatka) - pokud mas v tuto chvili otevrene zadni dvere nebo kufr, tak dojde k zablokovani odemykani, takze i s malo zabouchnuty kufrem nebo nedovrenyma dverma se Ti je jiz nepodari otevrit ... k bliknuti potvrzujici korektnu uzamceni dojde az po zavreni skutecne vseho, tj. ceka se na zadni dvere, kufr, pripadne kapotu (auta s alarmem)
auto se nezamkne pouze v pripade, kdy das pokyn k uzamceni a jsou neuzavrene dvere ridice nebo spolujezdce
Dovolil bych si lehce nesouhlasit :oops: Tedy spíš doplnit vlastní zkušenost - nedovřený kufr otevřít lze - tedy alespoň u mého auta. 8) Takže nejspolehlivější je sledovat blinkry = pokud bliknou, je celé auto zamčeno. :cooler:
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015 :(
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 25.08.2021 13:21
Juros89 píše: 13.04.2021 07:57 Nepodařilo se mi to zprovoznit, tak sem si zvykl se dívat na světlo při zamykání. :nixw:
Nereaguje ti to ani na nedovřené přední dveře? :?: :nixw: Mně to po aktivaci/přepnutí na "02 - With Audible Mislock Feedback" dvakrát krátce zatroubí...
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
