hluk v interieru
fofok
Re: hluk v interieru
Příspěvek od fofok » 30.04.2015 07:24
Mě se zase líbí,že když se za to veme tak motor je pěkně slyšet.Nemám rád dnešní syntetická auta,který nemaj zpětnou vazbu na řidiče a kde koukám na otáčkoměr jestli vůbec běží motor.
rob
Příspěvek od rob » 06.05.2015 11:30
ještě jsem tedy zapoměl napsat,že mám focuse r.v.2005,jestli focusy po fclft. 07-08 jsou lépe odhlučněné,nevíte?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 06.05.2015 11:52
nie su, pokial zoberies ten isty motor tak predFL a poFL nebude nejaky rozdiel.
George V.
Příspěvek od George V. » 06.05.2015 12:00
Já si myslím, že největší problém je "jiná" orientace motoru - výfuk dozadu, relativně krátkej čumák a katalyzátor velmi blízko svodům (ale na druhé straně ho nikdo tak snadno neukradne :) ). To se vzhledem k vysokým teplotám odhlučňuje dost blbě. Ale už jsem si zvykl... Oproti Escortu to zas tak velký rozdíl není a v otáčkách má ten motor opravdu "zdravý" zvuk :mrgreen: . Já spíše více negativně vnímám hluk od kol a podvozku, ale to se dá ovlivnit výběrem gum...
P.S. Zajímavá byla ta úvaha s tím benzínem - mě připadá, že je motor méně hlučný s méně "kvalitním" benzínem, obyč. "noname" N95 s minimem aditiv. Ale zas to nejede a "žere" :) ...
rsobol
Příspěvek od rsobol » 20.05.2015 23:44
Jo, taky to řešim a asi ani nevyřešim. Teď jsme jeli s manželkou kupovat nábytek a vyndal jsem dvě zadní sedačky. Na dálnici to byl pěkný rachot. Po opětovném nandání sedaček je to o trochu lepší, ale žádná sláva. Při jízdě nad 100km, musim s dětmi vzadu komunikovat řvaním, aby mě slyšeli. Je to dost o nervy. Auto je manželky a můj starý Focus s 1,8TdCi je o trochu tiší.
Příspěvek od stano. » 21.05.2015 08:49
Skontroluj, ci pod kobercom mas vserky odhlucnovacie vyplne. Mohlo byt utopene auto a nevratili tam vsetky.
Příspěvek od 321910336 » 21.05.2015 10:29
ono stačí vydělat plato a je to hned poznat, ale když jsem měl možnost jet vzadu tak je tam ticho i při 130, největší problém je nevytlumená přepážka mezi motorem a kabinou
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 21.05.2015 11:30
rsobol píše:Jo, taky to řešim a asi ani nevyřešim. Teď jsme jeli s manželkou kupovat nábytek a vyndal jsem dvě zadní sedačky. Na dálnici to byl pěkný rachot. Po opětovném nandání sedaček je to o trochu lepší, ale žádná sláva. Při jízdě nad 100km, musim s dětmi vzadu komunikovat řvaním, aby mě slyšeli. Je to dost o nervy. Auto je manželky a můj starý Focus s 1,8TdCi je o trochu tiší.
Sakra co to máš za auto? :D Já mám starou 1.6 MK1 sedan.A nejtižší to taky není ale nic na co bych si stežoval.A že bych nad 100km/hod musel na někoho řvat dozadu ?? to ani náhodou(samozřejmě to ovlivňůje kvalita povrchu silnic) :D Možná je to tím že mám Ghiu a ta měla mít údajně lepší zvuk. izolaci.A nebo taky tím že mám přední i zadní nápravu komplet zrenovovanou, nové všechny zavěšení motoru a převodovky, a taky v motoru olej 5W40 A3/B4.Na 5W30 A5/B5 měl motor o hodně hlučnější projev(teď při zahřátem motoru není na volnoběh motor ve vnitř skoro slyšet a párkrárt sem už chtěl startovat i když motor bežel :D).Já si nestěžuji i když to muže být vždycky lepší :) .Teď sem si ještě koupil odhlučnovací deku pod kapotu, tak uvidíme jak to bude fungovat.Každopádně bych taky zkontroloval veškerou zvuk. izolaci jak píše Stano.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
rsobol
Příspěvek od rsobol » 22.05.2015 20:23
Jasně, že hodně záleží na povrchu silnic a venkovním počasí, hlavně, když prší a fouká silný vítr. To vše když se sejde dohromady a jedeš po dálnici není to žádná slast.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 23.05.2015 10:05
Jako on se motor ztiší rapidně po jinším oleji, který je hustší, ale hluk od kol bude pořád takový jaký je... :-(
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
rsobol
Příspěvek od rsobol » 23.05.2015 22:53
Zkusím tedy jiný olej, teď je tam 5W-30, dám 5W-40, co radí Johny181.
rofek
Příspěvek od rofek » 24.05.2015 23:24
@ rsobol:
5w-40 je velmi dobra volba. nielen ze by mala motor stisit (ak mas v poriadku jeho zavesenie/silentbloky), ale keby vedel ten agregat aj rozpravat tak by sa ti podakoval a to este s velkym predklonom... akykolvek 5w40 a3/b3 bude pre motor vyrazne lepsi nez 5w30 a1/b1 alebo a5/b5, co su napr. aj "original" (castrol) oleje formula E a F.
zmena na 5w40 ma jednu nevyhodu, olej tejto viskozity skor degraduje, cize je treba skratit interval tak na max 10-11 tis.km.
neviem aky mas motor, ale ak mas aspon 1.8 benzin tak by mozno este stalo za uvahu zmenit to rovno na 10w40. mam prave takyto prechod za sebou, a po 3 tyzdnoch a 1500 km si pochvalujem.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
enjoy
Příspěvek od enjoy » 24.05.2015 23:28
:shocked: uvidíme, jak si budeš pochvalovat po delší době. Nebo možná další nebohý majitel.
Já bych do svého Duratecu 10W40 nelil.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od miki21 » 25.05.2015 07:33
rsobol píše, že dá 5w40 a ne 10w... a navíc téma o olejích už tady je. :nnou:
rsobol
Příspěvek od rsobol » 25.05.2015 20:47
Ještě naposled k tomu oleji, v příručce je psáno, že je možno i 5W-40, ale nesmíš tam dávat E85 bioethanol. Dále píšou SAE5W-30(přednostně) a 10W-40, ale musí mít specifikaci ACEA A5/B5(přednostně) nebo ACEA A3/B3.
