Zvuky od motoru při jízdě na 5 r.s.
Ma.rt
Re: Zvuky od motoru při jízdě na 5 r.s.
Příspěvek od Ma.rt » 03.04.2020 14:09
já bych nejdřív vyměnil ten olej, je to relativně levné a dost možná to pomůže. po 230tkm tam bude už pěknej sajrajt :)
Měnili mi olej v převodovce v minulém autě asi po 160tkm, ale to bylo komplet s výměnou spojky, ani nevím, co tam dali za olej. Rozdíl v řazení obrovský, najednou to šlo strašně lehce. Ne že by předtím to šlo nějak těžce, přišlo mi to v pohodě, ale změna fakt velká.
Na současném autě jsem měnil po 120tkm preventivně (Motorcraft) svépomocí, řadilo se dobře, rozdíl asi žádný, ale věřím, že převodovce jsem tím prodloužil životnost.
Dříve:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 03.04.2020 15:27
Souhlasím, že tím nic nezkazí, ba naopak. Ale mám obavy že to nepomůže. :nixw:
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 06.04.2020 07:03
Díky chlapci. Dnes jde do servisu. Taky to vidím na převodovku a páté kolo... I když ono to trochu "chrchlá" i na volnoběh, ale po sešlápnutí spojky to přestane, tak uvidím co mi řekne.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 06.04.2020 08:17
To chrchlání může dělat setrvák, mě to občas taky udělá - ale já mám nakrouceno 252 xxx km a je původní, takže ten má na to nárok :) Uvidíš - držím palce :wink:
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 07.04.2020 05:08
Ufff....tak je to "očesaná" převodovka, což se asi dalo očekávat. Chtěl bych se zeptat místních znalců, jestli by jste mi nepomohli s identifikací převodovky :irre: ?
Jedná se o FF II combi (2010) benzín 1.6/74kW. Zajímalo by mě, zda tam bude pasovat převodovka ze všech FF II o téhle motorizaci, nebo došlo po faceliftu 2007 k nějaké změně, nebo případně jestli nebude pasovat převodovka i z jiných motorizací, nebo i z jiných modelů ford :nixw: ? Díky moc
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 07.04.2020 06:14
No a je to. Hele když sem napíšeš VIN, tak podle fordzony hned uvidíš co tam máš za převodovku, jestli IB5, nebo MTX... :wink: Někdo ve vyšších příspěvcích psal tuším že IB5, ale dvojka focus jde mimo mě :)
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 07.04.2020 06:41
Dík Ti moc za radu, jen jsem nepochopil, jestli mám VINko napsat do tohoto vlákna, nebo někam jinam?
Každopádně je to WF0SXXGCDSAJ73055
Díky
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 07.04.2020 07:38
Jojo sem :wink: tady máš málý výpis:
WF0SXXGCDSAJ73055
19.05.2010
Focus 2008-
Kombi
Série 32
1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
5rychl. manuální - B5/IB5
LHD FWD
Stupeň emisí V
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"SI"
Sedá Sea(met)
Tic Toc s trubkami / Mono
Takže ano převodovku máš IB5 :)
Zahryho Focusek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.04.2020 09:31
Nevím o tom, že by benzínová 1.6 měla kdy jinou převodovku, než ib5 (FFI, FF2, FF3) :palec_nahoru:
Z jakéhokoliv FF2/C-MAX I padne určitě a po jiné bych se ani nedíval. V základu bude ta převodovka stejná, ale může mít jiné detaily - zbytečný to řešit, pokud bys pořídil novější/starší provedení.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.04.2020 09:32, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 09:15
Muze se to lisit prevody? To já bych treba resil;)
Dříve:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.04.2020 09:31
Tak jsem to i myslel - než řešit zda padne ze staršího nebo novějšího, vzít dle modelové řady, co tam náleží. Upravil jsem předchozí komentář.
Převody jednotlivých stupňů by mohly být i stejné (minimálně na vyšší stupně), zrovna tak stálý převod se bude lišit skrz modely a generace. FFI budou mít navíc čidlo rychlosti, ještě starší pak i náhon. Zásadní je příruba pro daný motor.
Otázka je drážkování pro poloosy (málo pravděpodobné, že by bylo změněno, ale kdo ví?).
Atd...
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.04.2020 11:42, celkem upraveno 3 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 09:41
Ja bych tam klidne dal nejakou s delšími prevody, pokud je. Tech standardních 4000/130 je na muj vkus moc
Dříve:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.04.2020 10:44
Dobrý dotaz s těmi převody :palec_nahoru:
Ma.rt: To je normální, je to benzín :wink: Musíš si prostě víc zesílit rádio :mrgreen:
Zahryho Focusek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.04.2020 11:41
Zrovna u FF2 jsou pro 1.6 a 1.8 převody stejné (třeba by člověk čekal delší pro 1.8). O fous delší má 2.0, ale ta má pro změnu MTX75, takže taky nic.
Aniž by člověk lousknul převodovku a seskladal si kombinaci dle vlastního uvážení, nic nenadělá...
Jediná nevýhoda zůstává na dálnici, na ježdění po městě a okreskach je to naskládané pěkně. :palec_nahoru:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 14:36
ZAHRY píše: 09.04.2020 10:44 Dobrý dotaz s těmi převody :palec_nahoru:
Normalni ve smyslu bezne? :) super petikvalt mel escort, 3250/130 bylo luxusuni, sice po meste se jezdilo spis na trojku, ale dalnice s tim byly super.
Dříve:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 1 host
