DRL denní svíceni Ford Galaxy 2006-2015
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
gabriiel
Re: DRL denní svíceni Ford Galaxy 2006-2015
Příspěvek od gabriiel » 22.07.2022 11:55
UPDATE:
Pridelal jsem to na spinaci rele, koupil jsem v elektru za 50Kc obycejne spinaci rele na 12V, znacka SHORI.
  • Na konektor 30 jsem pritahl kabel od + baterky (resp. tahal jsem to z pojistkove skrinky primo z toho tlusteho svazku, kde jde pripojen + od baterky, normalne prisrouboval pres ocko, at to nejak vypada)
  • Na konektor 87 jsem napojil jak + pro DRL, tak ten signalni modry kabel, ktery byl predtim na KL15
  • Na konektor 86 jsem napojil - kostru, hned pod levym svetlometem je tam 6 sroubu, kde se to da chytit
  • Na konektor 85 jsem napojil drat jako odbocku z pojistky KL15
DRL je zapojeno jak ma byt, tedy:
  • Plus pol jde na + baterky, ale pres to rele, tedy do portu 87
  • Minus pol jde primo na kostru
  • Modry signalni jde na + baterky pres to rele, tedy do portu 87
  • Oranzovy jde primo na parkovacky (na zeleny drat) pres rychlospojku
Jak ridici jednotku DRL, tak rele jsem usadil pod levy predni svetlomet, je tam akorat misto na to, krasne se to tam vejde, nicemu to nevadi, nic tam neprekazi. Rele jsem uchytil k ridici jednotce pres obycejny sroub s matkou, a tohle cely jsem uchytil ke kastli.
Funguje to tedy tak, ze se to rele sepne v momente, kdyz je na KL15 (Pojistka c. 37) napeti, ktere tam je po otoceni klickem do polohy 1.
Pri nabijeni to uz nesviti, sviti to jen tehdy, kdy ma.
DOPORUCENI:
Jestli budete nekdo delat podobne cavyky, tak doporucuji to udelat rovnou najednou, ne jako ja na 3x. Vymontovat cokoliv primo z baterky je porod, musi se sundat cela buksa kde je filtr na vzduch, aby se dal sundat ten plastovy kryt baterky. Musi se odpojit baterka, pak po pripojeni vse znovu nastavit (radio, dorazy oken, vymazat chyby o nedostupnosti baterie v diagnostice atd.)
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
misanekx
Příspěvek od misanekx » 17.10.2023 09:11
Dodělával jsem si na S-maxu 2008 DRL přes relé dle toho jak tu kdysi na fóru popisoval ZaQik a mám jeden jediný problém. Vše funguje jak má, ale po update Bcmi jednotky je nová funkce rozsvícení obrysovych světel při odemčení a tam je ten problém. Po odemčeni se obrysová světla rozsvítí, ale relé (možná kvůli canbus) asi třikrát rychle cvakne. To zacvakání by mi ani nevadilo, jen si říkám jak dlouho to relé vydrží a jestli nemůže být problém i v něčem jiném. Dělá to někomu stejně?
Příspěvek od ZaQik » 17.10.2023 09:33
rele cvaka, protoze se obrysovka pozvolna rozsveci/zhasina ... vydrz? tezko rict - resil bych, az odejde
misanekx
Příspěvek od misanekx » 17.10.2023 11:49
Ok, tak ono to relé je za pár korun a mám ho v patici, takže výměna pár sekund. Jen je to takové protivné zavrčení. Každopádně DRL jsem nacpal do nárazníku nastojato jak je imitace těch průduchů a vypadá to skvěle. Jak se začne stmívat tak se DRL pěkně vypne a rozsvítí normální osvětlení.
kasilek
Příspěvek od kasilek » 05.11.2023 20:53
Ted koukam ze je tady moje reseni drl i s moji fotkou jka jsem to mel. :D :D :D :lol: :lol:
Zpět na „Karoserie“
