Reset upozornění výměny olele.
- djdekl
Re: Reset upozornění výměny olele.
Abych to upřesnil, olej se měnil po 15 tisících km, takže hláška, že je třeba olej měnit nebyla. Může to mít na reset vliv?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
ne, stav hlasky na to nema vliv ... reset funguje; pokud ne, tak je problem mezi pedalama a sedackou
Dnes další pokus o zresetování. A zase nic...
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
a opravdu slapes na brzdu a plyn? neni jednim z pedalu spojka?
seslapnes oba k podlaze, zapnes zapalovani a cekas ... a po hlasce o resetu pedaly pustis
Treba ich drzat celkom dlho, nejakych 15 sekund.
A este jedna dolezita vec. Myslim ze musia byt zatvorene dvere.
Sešlápnu, držím, žádná hláška neproběhne. Zkoušel jsem nejdřív sešlápnout a až potom otočit, aby se rozsvítily kontrolky, potom jsem zkoušel rozsvítit kontrolky a potom sešlápnul, obojí jsem zkoušel jak při zavřených, tak i otevřených dveříchZaQik píše: 08.02.2022 16:17 a opravdu slapes na brzdu a plyn? neni jednim z pedalu spojka?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
