jak sundat ten průhledný plast z předního světlometu
Moderátor:foki
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 12:19
corsar píše:uff tolko otázok naraz :?: takže po poraidku, zatial som to ešte nedal dokopy :oops: nebolo času.... lepit sa to chystám nejakým tmelom od WURTHU, neviem presne oznacenie ale dám vediet... je to síce amaterska uprava ale ked niet penazi..... s tým rosením asi mate pravdu, ale uvidíme, ked to poriadne zalepím nemalo by to prepustat....
bohuzial neviem co je to za farbu, dal som to kamosovi a ten mi to dal nastriekat, je to matná cierno sedá, celkom dobre to odoláva oderu, uz som to par krat skladal a rozoberal len tak na sucho a zatial t drzi
no a to mám pro tebe jěště jednu otázečku... :twisted: jak tam ty světla drží na fofikovi? myslím tím, kolik tam je uchycení šrouby nebo cvakátek, ať se nestane, že to urvu, jak to světlo budu vyndávat- přidělávat :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.07.2007 12:22
FOCKI píše:
2 hore a jeden dole pod naraznikom/ak si dobre pamätam/
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 12:48
takze staci odpojit kable, povolit 3 šrouby, žadné jiné cvakátka. pak vrátit z5, zapojit kable a je to? je třeba pak neco dělat s nastavením změny sklonu, výšky světla? nebo to není třeba, když dávám zpátky stejné světlo...
corsar
Příspěvek od corsar » 04.07.2007 13:14
je to tak ako pisal zirafak, dva hore + jeden dole, ak nebudes hýbať s parabolou a nastavovacími srobmi tak by to malo byt tak ako pises :lol:
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 13:25
corsar píše:je to tak ako pisal zirafak, dva hore + jeden dole, ak nebudes hýbať s parabolou a nastavovacími srobmi tak by to malo byt tak ako pises :lol:
supr supr, díky moc za rady chlapi :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.07.2007 13:40
ja osobne by som isiel tie svetla radsej nadstavit.Staci uplne malicky posun a uz to nespravne svieti,alebo oslnuje protiiducich. :idea:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 13:55
zirafak píše:ja osobne by som isiel tie svetla radsej nadstavit.Staci uplne malicky posun a uz to nespravne svieti,alebo oslnuje protiiducich. :idea:
jak myslis nadstavit?
corsar
Příspěvek od corsar » 04.07.2007 14:04
to bude urcite preklep, zirafak asi myslel nastavit 8)
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 14:07
corsar píše:
aha :roll: dobrá, pokud se teda stane, že se to pose...posune :wink: jak spravit nastavení? točit s těma dvěma zubatýma kolečkama? pokud je to teda jejich účel :lol:
corsar
Příspěvek od corsar » 04.07.2007 14:25
tak, tak s tymi "zubatými kolečkami" len by si potreboval asi pristroj na nastavenie svetiel aby ti to spravne svietilo /myslím výška svetelného lúča + smer / ale v servise by ti to mali vediet nastaviť.... dúfam že to nebudeš potrebovať
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 14:37
corsar píše:tak, tak s tymi "zubatými kolečkami" len by si potreboval asi pristroj na nastavenie svetiel aby ti to spravne svietilo /myslím výška svetelného lúča + smer / ale v servise by ti to mali vediet nastaviť.... dúfam že to nebudeš potrebovať
snad ne,ale je dobré vědět s čím mám počítat :) díky
staroch
Příspěvek od staroch » 04.07.2007 19:31
zirafak píše:
Wolf2 píše:
corsar píše:to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
ten plastový kryt sa dá dat dole tak, že si nahreješ spoj medzi prihladnou častou a ciernym plastom (napr. fenom na vlasy) a potom pomaly po častiach ho od seba odlepís, je to spojené nečim ako silikonový tmel.... ja som mu este trochu "pomohol" skalpelom, je to robota na cca 15-20 min :D
Super pan úpravce se přihlásil sám :wink: A čím jsi to pak slepil zpět ???
Tiez mi to pripada take dost amaterske a myslim,ze o problem s rosenim svetiel je v tomto pripade postarane :idea:
JJ. Je to lepený spoj. Dej bacha na to, abys to pak utěsnil proti vlhkosti a přitom dostatečně přilepil, ať se ti někde na křižovatce neutřepe "sklíčko". :? :?
Jasio
Příspěvek od Jasio » 04.07.2007 22:12
Myslím, že by se měly sundat i ty plasty mezi světly, abys mohl to světlo vyndat ven :idea:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 04.07.2007 22:57
Jasio píše:Myslím, že by se měly sundat i ty plasty mezi světly, abys mohl to světlo vyndat ven :idea:
začínáš mi to komplikovat :lol:
