Ventilové vůle - mýty a fakta
- Radekjo
Re: Ventilové vůle - mýty a fakta
Ahoj.
Když si to tak tady pročítám je možné, že můj fousek propouští přes ventily?
Jde o to, když stojím (zaparkovaný) v prudkém kopci a mám zařazený kvalt (1) bez ručky tak se mě auto po chvíli pohne a protočí se motor. Za cca minutu zase cukne zpět. Je to ventily ?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Jardak
Normální stav. Tlak z válce ale uteče spíš přes kroužky.
- Karel2
To pretlaci i ropaka?
- Jardak
Za určitých okolností ano. Ale KP je u nafty větší, takže to dá víc práce. Když dělám rozvody na naftě, tak jak se pak následně motor ručně protáčí, tak to dělám tak, že klíčem podržím píst v kompresi, chvilku počkám až tlak uteče a půlotáčku dokončím. Samozřejmě, čím je motor opotřebovanější, tím to jde snáze. Jenže to u dieslu nastává až daleko za 300 tkm...
MichalFoFo
Zdravím, nevím kam s tím jinam, ale bylo mi řečeno že tuty 1.8 od Mazdy maj hydroštely a že by bylo drahý to řešit a měnit, tady píšete že ne. Mě to cvaká jak šicí stroj viz video https://youtu.be/v5A7E9eIfCM. Co s tím kam to mám dát do servisu na to vymezení vůlí, v autorizáku to bude za ranec nebo ne? A dělaj to vůbec? Je to Focus rv. 2009 1.8 92kw qqdb najeto to má 160tkm
- jojto
Mas tam klasicke hrnceky, nie hydrostely (https://ford.7zap.com/en/car/50/6.8870/ ... 558/67869/). Doporucujem zmerat ventilove vole a pripadne urobit vymenu hrncekov (viewtopic.php?f=181&t=46828).
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
yeaah
Ahoj, jak časově náročný je změřit v.vůle u 2.0 Duratec HE LPG? Díky
FFIIC 2.0 LPG
Otázka je, za jak dlouho shodíš ventilové víko a jak se dostaneš ke šroubu na klice, abys motorem otočil. Doporučuji ještě vytáhnout svíčky, nebudeš se muset s motorem přetlačovat. Co má lpg nahoře navíc, aby se víko sundalo, netuším.
Pavel 123
Ahoj, je to již delší dobu, co tady Jurawood a Jardak napsali, že na Duratecu HE není třeba při výměně hrníčků rozhazovat rozvody. Měl jsem taky pocit, že by to snad nějak mohlo jít. Zvažoval jsem, že by šlo skrz otvor v ozubeném kole na vačkové hřídeli zafixovat řetěz k ozubenému kolu plastovými stahovacími páskami, aby se vzájemná poloha nezměnila. Odhadoval jsem, že by potom mohlo jít vačkovou hřídel nějak nadzvednout a posunout, aby se bylo možno dostat k hrníčkům. Každopádně myslím, že nemá smysl laborovat a hledat nový způsob, pokud už má někdo postup ověřený a vyzkoušený.
Mohu poprosit toho, kdo s tím má zkušenost, jestli by sem mohl napsat nějaký postup a návod, jak je nejlepší měnit hrníčky bez rozhození rozvodů?
Díky moc
Pavel
Díky moc
Pavel
Focus C-Max LPG (DM2) 2004 Duratec HE 1.8 92 kW QQDB najeto 320.000 km
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
