Teče radiátor topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Teče radiátor topení
Příspěvek od stano. » 16.03.2022 12:36
Ked si to mal cele vonku rozmontovane, prehodit cely komplet nie je az tak zlozite.
Uz je to jedno. Hlavne ze mas opravene auto a pojazdne :palec_nahoru:
kutil2023
Příspěvek od kutil2023 » 05.06.2023 10:47
Mám problém s Fordem (2008 kombi), že na straně spolujezdce občas topí na maximum, nezávisle na tom, jaká je na panelu nastavená teplota a jestli je nebo není zapnutá klimatizace. Prý asi odchází nějaká přepínací klapka uvnitř palubky (?). Za opravu chtějí v servisu 10 tisíc minimum a prý se uvidí podle toho, co se najde. Tak hledám alternativu - například odpojit hadici, co jde s teplou vodou z motoru do interiéru? Nebo máte někdo lepší nápad? Že by v zimě Ford netopil není problém, jezdím s tím jen pár km do obchodu, klidně pojedu v bundě. Případně před zimou bych hadici vždycky zapojil a před létem odpojil. Potřebuji poradit, kde by bylo nejlepší místo tu hadici odpojit a případně i jak. Neměl bys, prosím, nápad?
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2023 11:25
v trubce ke spolujezdci je cidlo teploty - muze byt zanesene ... nebo muze byt zasekla klapka ... rozbrani Te nemine
topeni se "chytre" vypnout neda, leda kompletne tlacitkem off ... nebo narvat hadr do vydechu :wink:
kutil2023
Příspěvek od kutil2023 » 05.06.2023 17:05
Rád bych to vyřešil přes to odpojení hadice v motorovém prostoru. Ale nevim, která z těch hadic to je, kde ji najdu. Resp. tuším, ale nejsem si jistý. A taky nevim, čím ty dvě hadice (přívod/vývod) spojit.
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2023 19:01
vymyslis hlouposti
ale klidne: z motoroveho prostoru do kabiny vedou dve hadice, ktere musis odpojit a propojit ... propojku si budes muset vyrobit sam
Příspěvek od stano. » 05.06.2023 19:18
Presne tak. Ak mas vadne cidlo alebo servomotor klapky, mas ovela menej roboty a problemov.
