iPhone a BT streaming
- Jemar
Re: iPhone a BT streaming
Takže něco takového?
Pokud bych měl jen kvůli vyzvánění příchozího hovoru připojovat pokaždé telefon k tolika drátům, tak na to dlabu. Moje nejčastější cestování do práce trvá tak 25 minut a kvůli tomu řešit toto všechno asi nemá smysl.
Naposledy upravil(a) Jemar dne 04.01.2019 09:37, celkem upraveno 1 x.
- jenikHK
Mam za to, ze poslední verze FW pro BT toto resila a stavil jen USB kabel. Resilo se to tusim na UK foru. A nebo mrkni do change logu FW BT modulu...
- Jemar
Poslední veřejně dostupný firmware V (konec roku 2012) řeší sice Apple ale iOS 5
Aktualizace vašeho modelu Ford Bluetooth a multimediálního modulu nabízí zlepšení v následujících oblastech:
- Podporuje původní kabel Apple USB
- kompatibilita se systémem Apple iOS 5: zobrazení úrovně baterie a síly signálu
- kompatibilita se systémem Apple iOS 5: lepší stabilita pro streamování hudby přes Bluetooth
- Přehrávání hudebních souborů pomocí USB klíče
- Stabilita připojení zařízení iPod / iPhone
- Stabilita připojení Bluetooth, telefonování a hudby přes Bluetooth
- Kompatibilita mobilních telefonů
- Zobrazení seznamu telefonních seznamů a seznamů hovorů
Toto vše mi funguje bez problémů, jen to vyzvánění před přijetí hovoru, které zřejmě do rádia posílá BT modul (s vyzváněním telefonu nemá nic společného) nefunguje.
- jenikHK
Chápu - reagoval jsem na ten Y kabel pro Apple - který vlastně přestal být potřeba (teda pro přehrávání hudby) a stačí USB kabel. Pro telefonování, resp. vyzvánění je to samozřejmě nesmysl.
Co jiné telefony, s těma se chová normálně? Nebo máš možnost vyzkoušet jiný BT modul? Starší bez USB a nebo naopak novější z řady CS7T?
- Hainz
Mám podobný problém jako zde popisujete, jen s tím rozdílem, že mě při připojení s BT v pořádku funguje jak vyzvánění, hovory, tak přehrávání hudby z iPhonu, ale nefungují zvuky u žádné notifikace (kalendář, sms...) a dokonce když si v mobilu zapnu nějakou navigaci bez toho abych iPhone propojil USB, tak přestane hrát zvuk jak v mobilu, tak v rádiu (prostě ticho). Jediný jak to lze vyřešit, musím vypnout v mobilu BT a pak mám zvuk alespoň z mobilu. Vypadá to, že iPhone správně vypne zvuk, protože se domnívá, že je přenášen do rádia, ale z něj v těchto případech nic neleze. Hudba, telefon, vyzvánění je ale OK. To mi hlava nebere.
Máte někdo nějaký řešení?
Mám Ford Kuga 2018, Sync 3 s nejnovějším FW.
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 6/2018
- patekradek
Projdi v telefonu nastavení Bluetooth, jak jsi připojen, vypadá to že jen jako sluchátka, takže ti to tam cpe jen hudbu a ostatní věci tlumí. Pak mě este dělalo docela bordel automaticky spouštění Sygic navigace po připojení k handsfree v autě, ale to byla chyba na moji straně
zkoušel sem co všechno to umí a tohle jsem.tam omylem nechal zaskrtnuty
mondeo combi 11/2011 2.0 ecoboost 149kW
Ford FOCUS 2 combi 2008 1.6 benzin (mozna pul milionu kilometru a pořád je nezastavitelnej
- Hainz
V nastavení BT v telefonu žádná taková možnost není. Pouze když kliknu na "i" u připojení Ford, tak je tam možnost Zobrazit oznámení a Synchronizovat kontakty. To ale nemá na problém žádný vliv. Můžeš mě nakopnout kde to hledat? Mám iPhone 7 s iOS 12.2
obavam se, ze iphone musi byt pro aplikace vzdy pripojen kabelem
- Hainz
OK u aplikací bych to ještě chápal, ale jakto, že nejde zvuk při žádném upozornění na příchozí zprávu, nebo připomínku atd. Nechce se mi vždy připojovat iPhone kabelem.
Ostatním ve spojení přes BT s iPhonem zvukové upozornění funguje?
- Ondrej1
Mě určitě při streamování hudby přes BT zvuk notifikací hudbu neruší, tedy zvuky doručení SMS a zpráv jdou přes mobil potažmo do hodinek APW.
Jediné přerušení hudby je při používání navigace (Waze) na události.
Takto se to chová i v nové Octavii.
- hanssi
Mám MCA a iphone SE. BT modul jsem zatím neaktualizoval. Vše funguje bez problémů, telefonování i streamování hudby. Jednou za čas se samovolně odpojí a hned připojí - nic hrozného.
S-Max 5/2011.
Edit : například hlas z google map se normálně přehrává do rádia, tedy pokud je zvolen vstup BT.
S-Max 5/2011.
- Jullo_ST225
Ahojte,
mňa by zaujímalo prečo mi neukazuje názov piesne zdieľanej cez BT stream, ktorú prehrávam v Spotify.
Pre zaujímavosť som sa skúšal pripojiť na rádio napr. s notebookom a púšťať cez WMP songy. Spojenie síce funguje, hudbá hrá, čas sedí
avšak vidím len "Track 01" a dosť. Pokiaľ prepnem na USB tak krásne vidím názvy a dalšie info.
Skúšal som meniť parametre aj cez ELMconfig v časti SRM ale bez zmeny, stream funguje ale bez info o songu.
Je to celkom záhada kedže tu chalaniskovi na Travelpilote FX vo Focuse BT stream funguje ako má - viď. tento link
https://youtu.be/OdXOKy4ho3E
Telefón: iPhone 13 Mini
BT Modul: 8M5T-19C112-AR updatnutý na najnovši FW = AV (Nov2012)
Rádio: Travelpilot NX so softwareom 5.3 + poľský patch s black pozadím
Auto: FOCUS ST MK2
Díky za prípadné rady.
Auto: FOCUS ST MK2
chtelo by to posledni verzi fw do NX i BTmodulu ... a pak doufat, ze v telefonu je fw, ktery to zvladne ... a nezapomen, ze FX neni NX, takze to mozna vubec nepujde
- Jullo_ST225
a to som si myslel, že v NX práve tú poslednú verziu mám (5.3) alebo je niečo novšie ešte?
taktiež BT modul som aktualizoval na poslednú verziu so súbormi s názvom "8M5T-14D511-AV" - téma https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?t=34080
je ešte niečo novšie? poprípade pasoval by tam aj novší BT modul? strašne ma to vytáča
mal som za to, že NX je vyšší lvl oproti FX
v aute tedy mas to "nejlepsi", co muze byt ... zbyva jeste prehrat telefon na vyssi fw, pokud existuje
standardizace BT se v case vyviji a ne kazdy vyrobce pouziva posledni nebo plnou specifikaci (jak vyrobce telelfonu, tak vyrobce BTmodulu), takze by bylo dobre zjistit, jaky telefon (a fw) ma clovek na Tebou uvedenem videu a to pak vyzkouset s NXem
netvrdil bych, ze NX je lepsi nez FX - z pohledu uzivatele ma jen jiny druh ovladani a vetsi displej, funkcionalita mi prijde stejna
