Jinak nejspíš na hry atd a s ATX prostě souhlas pokud se neřeší velikost. A chladiče jsou fajn, ale pokud se takhle šetří na zdroji a pak tam dávat nějaký tower monstra to si radši zainvestuju to jiných součástí. A osobně pokud se jedná o levnější herní sestavu tak jdu do AMD+nVidia kombinace
Kontrola PC sestavy
- Skodax
Re: Kontrola PC sestavy
Já měl s Katanou na mATX jiný zkušenosti.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- Nonid
Jenom pro predstavu, jak je ten case velkej: http://i.ytimg.com/vi/4tJ0ZeqZhfs/maxresdefault.jpg
Vlevo je Z1, kterej mam ja, vpravo Z3. Z1: Necelyho pul metru na vejsku, klasicka ATX se tam vejde velice pohodlne. Zdroj dole, vetrakem smerem dolu, je tam mrizka+jemny kovovy sitko, ktery se musi tak jednou za 2 mesice vycistit, jinak se zdroj zacne prehrejvat. Osobne muze doporucit oba casy, jsou skvely, jednoducha instalace a dost volnejch, jednoduse dostupnejch pozic.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- jarod72pm
Zdroj se nezačne přehřívat pokud koupí normální kvalitní zdroj který jsem naznačil, sám ho mám otočený nasáváním z vnitřku(a nejen Já) a čistím tak jenom jeden vstup do skříně ! Kam chodíte na ty blbosti...
Nechápu proč tu řešíte desku? Je to jeho výběr a deska je kvalitní a pokud mu dostačuje vybavení desky tak nevidím problém , jistě pokud půjde čistě o herní PC asi bych dal přednost AMD i když dnešní CPU není zrovna aktuální a herní desky jsou už nějaký pátek staršího data .
I tak výběr Intelu není špatný a určitě Intelem jenom získá.
Jinak kombinace CPU+GPU je dnes v podstatě jedno i když zažitá kombinace bývá AMD+AMD Radeon nebo Intel+GeForce/nVidia
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 13.09.2015 17:17, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
na mATX desce jsou soucastky a zasuvne komponenty vic u sebe a hur se chladi, takze jsou celou dobu provozu teplejsi, coz zrychluje jejich starnuti ... pokud je case dost velkej, neni duvod sahat po male desce (navic oceni pri pripadnem pridavani pameti, ze nebude muset rozebirat cely vnitrek)
- jarod72pm
Teploty můstků se pohybují bez ohledu na velikost desky kolem 30-40 stupňů což při chlazení tedy aspoň nějakém průvanu v bedně nemá zásadní vliv na životnost dobré desky která používá kvalitní komponenty , pokud se nebavíme o taktování pak není problém v životnosti ono taky miniATX chcete-li micro není dělaná na taktování ale úsporu místa.
- Nonid
Cetls vubec, co jsem psal?
Navic pokud pozadujes nejakej vykon od svyho PC, tak teplota uvnitr dosahne vzdycky aspon 30*C, coz uz neni idealni teplota pro chlazeni jakejchkoli komponent, extra zdroje. Proto jsou modernejsi skrine vyrabeny tak, ze zdroj je na spodku, skrin stoji na nozkach a zdroj si vzduch na chlazeni nasava od spodu. Tech par stupnu je vehementni rozdil, hlavne kvuli otackam vetraku. Jasne, ze se uchladi tak jako tak, takhle ho mam ale o dost tissi. A ano, zkousel jsem oba zpusoby. Takhle mi bezi na klidovejch otackach pri jakykoli praci na PC, vcetne FullHD filmu a nejakejch min narocnejch her(Dota2 Reborn napriklad).
ZaQik: Ten rozdil teplot asi nebude nijak krizovej, pri delsim nebo narocnejsim provozu by to ale problem bejt mohl.
Pro klasicky ATX mluvi i to, ze nemas vsechny komponenty nahnacany na sobe, takze dosahnes lepsi proudeni vzduchu ve skrini.
Bylo:
Bylo:
- Radekjo
Ještě nic nekupuji. Založil jsem tohle vlákno abych se zeptal a ocením každý příspěvek.
Jakou MB? Nevím. Prostě jsem na ni klikl
Zlatá střední cesta.
Chci svižný a tichý počítač s možností her do 20k.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jarod72pm
Píšeš blbosti. Něco si o tom přečti a pak mudruj.Nonid píše:Cetls vubec, co jsem psal?![]()
- jarod72pm
Pokud máš obavy z mini ATX tak stejná deska ale klasika ATX je zde:Radekjo píše:Ještě nic nekupuji. Založil jsem tohle vlákno abych se zeptal a ocením každý příspěvek.
Jakou MB? Nevím. Prostě jsem na ni klikl![]()
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008M098DTK1Z4O
Je otázka pro tebe zda jsi ochotný připlácet za to samé 3 stovky... rozhodnutí je na tobě
Zdroj je základ PC určitě ho vyměň ,skříŇ je super ,RAM stačí na dlouho ,
tahle grafika je levnější ušetříš opět nějakou stovku :
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007K0BXE3Q34SX
využití 4GB je diskutabilní ,já tvrdím že 128bit sběrnice do 1080p rozlišení her stačí 2GB ram protože u vyššího rozlišení pak výkon padá prudce dolů otázka je zda měnit za Radeon ,ale je to na každém jakou firmu preferuje.
Ten chladič vyměň za ten Gelid co jsem ti hodil odkaz a ušetřené prachy dej do toho zdroje
pak PC bude OK
procesor bych měnil za tento :
https://www.alfa.cz/product.php?eid=105140083E4RDTJ2N1G
dohromady něco ušetříš na zdroj což bude nejlepší investice !
- Skodax
Takhle dopadne každá konverzace na netu kolem sestav
Každej má svuj osvědčenej recept na spokojenost.
Tak jen dodám. Brát ATX, pokud nehodláš taktovat tak ti stačí i obyčejný chladiče za 400. Pokud chceš herní stroj tak se neboj ani AMD a rozhodně neřeš AMD\AMD a Intel\nVidia spojení. No a co ušetříš na chlazení dej do zdroje. A osobně preferuju nasávání ze dna case s filtrem.
- Nonid
Nebudu se dal vyjadrovat, jarod je evidentne mistr sveta ve staveni pc a ostatni pisou blbosti. Svuj nazor a zkusenosti jsem podal, tim tu svoji aktivitu koncim.
Bylo:
Bylo:
- Radekjo
Děkuji všem za rady
FM MKV 2,0 TDCI 15
Standa.64
Procák a grafika ok,ale deska je tak na komp do kanclu.
- jarod72pm
Můžeš prosím rozvést v čem je deska vhodná jen do kanclu?
Jde ti snad o čipset a jeho možnosti?
od vybavenosti a možnosti :Z87, H87, H81,O87, Q85, B85 a i ten B85 pro domácí využití bez taktování bohatě stačí na herní či multimediální PC .
Když se podívám na výbavu a parametry či použité součástky nevidím problém pro hraní her a jiné využití , to že je zajímavá cenou pro Intel neznamená automaticky že je to šunt.
Pokud náhodou chybí nějaká periferie , tak určitě lze časem nebo hned doplnit.
- DAveDOG
Na občasné hraní ve FullHD ta sestava klidně stačí. Jen už nejde nastavit vše na max. Vyměnil bych 4GB verzi grafiky za 2GB a za ušetřené peníze vybral lepší zdroj. Doporučovaný Seasonic je opravdu dobrá volba. Chladič na CPU bych osadil TENHLE, nehodláš taktovat a tak desku a součástky na ní v pohodě uchladí proud vzduchu co je ve skříni. Boxovaný chladič to sice uchladí, ale hlučněji a s vyšší teplotou. Mě by tam jetě chyběl druhý disk, protože jsem na něj zvyklý zálohovoat systém po nějaké době. A taky tam mám spoustu "jiných dat".
