elektrika pomoc
Re: elektrika pomoc
a klicky mas v poloze II?
jakou ma ten drat barvu?
Re: elektrika pomoc
kliček mam v poloze 2a barvu ma zelenoružovou
Re: elektrika pomoc
rele R8 ... vyndej ho a proklemuj pin 5 a 3 (na 3 by melo byt napeti z F12) ... je ted napeti na C96-21??
Re: elektrika pomoc
vyskoušim to zitra jedu do prace zatim děkuji za veškere informace
Re: elektrika pomoc
rele r 8 vytahnute,klema dana na pin 5 a 3, napěti na 21 je a funguji ostřikovače na okna ,předni a zadni mlhovky ale ještě nefunguje ventilator topeni a ukazatel venkovni teploty děkuji za skvělou pomoc
Re: elektrika pomoc
je v rele na pinu 1 napeti? jde pres pojistku F25 (klic v poloze II)
Re: elektrika pomoc
v rele na pinu 1je napeti a pojistka f 25 v pořadku
Re: elektrika pomoc
takze zbyva pin 2, ktery je rizen primo z GEMu ... promer drat C95-13 (maly zeleny na GEMu) na pin 2, musi byt pruchozi
pokud bude pruchozi, speklo se Ti rele v GEMu a doporucuji zkusit jiny
Re: elektrika pomoc
budu zkoušet a to rele na gemu ma jake označeni
Re: elektrika pomoc
neni na GEMu, ale v GEMu
Re: elektrika pomoc
da se vyměnit jenom rele v gemu nebo cely gem , zitra skusim proměřit ještě c95 13 na pin 2 ,dotaz c 95 je ten modry konektor na gemu? děkuji
Re: elektrika pomoc
C95 je maly zeleny ze spodu GEMu
Re: elektrika pomoc
zitra vyskoušim jedu do prace zatim dik
Re: elektrika pomoc
drat C95-13 je pruchozi na pin 2, da se to opravit nebo budu muset vyměnit gem
Po vymene baterie nefunkcne hmlovky a ostrikovac oken
Zdar hosi,
vcera pri pokuse o start v aute vsetko zhaslo a nasledne som auto ani nezamkol centralom-ok mrtva baterka, po 8 rokoch uz mala narok...dnes po osadeni novej baterky auto naskocilo, vsetko ok az na to, ze nefunguju hmlovky ani ostrikovac okien...poistky skontrolovane a bez poruchy...mate s tym neaku skusenost?
ford focus 2008 po fl 1.6 74kw benzin...
diky
diky
