A co dodat k tej cene za poloosu u Forda...
Problém se spojkou?
- titanius
Re: Problém se spojkou?
Tak nech Ti to vsetko dobre dopadne
Lolhemer
Mám problém se spojkou na MK4, jde mi o to, že sem vypozoroval, že když auto stojí v zimě a pak do něj sednu a nastartuju tak se pedál nevrací. Nicméně před cca rokem sem měnil spojkový válec , mělo to stejné příznaky. Jakmile se vyměnil tak to přestalo. Teď to dělá znovu ale není to tím válcem. K tomu mi uniká brzdová kapalina (údajně je to napojené na jeden okruh) a poslední dobou sem dost dolíval. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Jen dodám, že osobně sem spojku neměnil a pochybuju, že majitel přede mnou ano. Mám najeto cca 312tis. Pokud někdo víte co by to mohlo být tak sem s tím. Zatím sem dospěl k závěru, že by to mohl být brzdový válec (posilovač?), ale brzdy zatim nikdy neuvadly ani když se mi rozsvítila kontrolka na to, že mám málo brzdovky.
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
krenda
Jestli ti někde uniká brzdová kapalina, tak by jsi měl prvně zjistit odkud uniká....
Jak víš, že to není spojkovým válcem? A brzdový válec se spojkovým nemá nic společného, teda krom nádobky s kapalinou. Při nízké hladině kapaliny v nádobce ti prvně přestává fungovat spojka a až potom brzdy. Vývod pro spojku je výš než pro brzdy.
- Rako
Ahoj, včera po cca 3 měsících jsem projel auto (MK4 TDCi 103kW) a zjistil následující. Při zařazené 5 a prudkém sešlápnutí plynu, vyletí pouze na okamžik otáčky, ale auto nezrychluje, až po nějaké časové prodlevě se chytne a začíná plynule zrychlovat. Jako kdyby prokluzovala spojka nebo něco podobného. Je mé podezření správné? Díky za rady.
Focus IV; 1.6 Ti-VCT; 77kw; Trend; r.v. 2018
Mondeo IV; 2.0TDCi; 124kW - 382Nm (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 08
Focus II Combi; 1.6 TDCi; 94kW - 282Nm/2578 ot/min. (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 06
ano, nejlíp je to poznat do kopce.
Dá se s tím jezdit, ale žasem se to bude zhoršovat.
- kecup
Zdravím. Mám čím dál větší problém se zařazením zpátečky. Musím vždy protočit převodovku tak, že zařadím jedničku a popojedu o pár cm, pak tam zpátečku dostanu. Občas už jde dost ztuha i jednička. Po zahřátí je situace o dost lepší. Další vadou je mírné cukání při jízdě při cca 1400-1500 otáčkách a to při všech převodech (studený i zahřátý motor). Při vytočení těchto otáček na neutrál lze cítit jak se motor rozvibruje, při vyšších otáčkách se uklidní. Příčinou by mohl být vadný dvouhmoťák, ačkoliv žádné zvuky nevydává. Potřebuju se jen ujistit, protože mám v úmyslu vyměnit spojku i se setrvákem a tím zabít dvě mouchy jednou ranou. Mondeo, r. 2011, (viz podpis). Nalétáno 125 000 km. Díky za názory.
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
- Josef
Zdravím, dá se zjistit aniž bych rozebral motor a rychlosku jestli mám na momdeu dvouhmotnou spojku nebo jinou jedná se o mondeo kombi r.v. 2008/ 103kw.díky za radu
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
- x.line
Mně občas taky jednička a zpátečka jde ztuha, ale jednička tam zapadne vždy a zpátečku už standardně řadím tak, že tam nejdřív hodím trojku a pak zpátečku a zapadne tam jak po máslekecup píše:Zdravím. Mám čím dál větší problém se zařazením zpátečky. Musím vždy protočit převodovku tak, že zařadím jedničku a popojedu o pár cm, pak tam zpátečku dostanu. Občas už jde dost ztuha i jednička. Po zahřátí je situace o dost lepší. Další vadou je mírné cukání při jízdě při cca 1400-1500 otáčkách a to při všech převodech (studený i zahřátý motor). Při vytočení těchto otáček na neutrál lze cítit jak se motor rozvibruje, při vyšších otáčkách se uklidní. Příčinou by mohl být vadný dvouhmoťák, ačkoliv žádné zvuky nevydává. Potřebuju se jen ujistit, protože mám v úmyslu vyměnit spojku i se setrvákem a tím zabít dvě mouchy jednou ranou. Mondeo, r. 2011, (viz podpis). Nalétáno 125 000 km. Díky za názory.
Ale je pravda, že já mám najeto 313k
- x.line
Myslím, že se snad nic jiného, než dvouhmota standardně nedávalo. Mám stejný rok a motor a mám dvouhmotu(již měněnou)Josef píše:Zdravím, dá se zjistit aniž bych rozebral motor a rychlosku jestli mám na momdeu dvouhmotnou spojku nebo jinou jedná se o mondeo kombi r.v. 2008/ 103kw.díky za radu
ls1
Taky mi jde špatně řadit zpátečka. Je zajímavé, že pomůže sešlápnout brzdu a zpátečka tam padne jak po másle.kecup píše:Zdravím. Mám čím dál větší problém se zařazením zpátečky. Musím vždy protočit převodovku tak, že zařadím jedničku a popojedu o pár cm, pak tam zpátečku dostanu. Občas už jde dost ztuha i jednička. Po zahřátí je situace o dost lepší. Další vadou je mírné cukání při jízdě při cca 1400-1500 otáčkách a to při všech převodech (studený i zahřátý motor). Při vytočení těchto otáček na neutrál lze cítit jak se motor rozvibruje, při vyšších otáčkách se uklidní. Příčinou by mohl být vadný dvouhmoťák, ačkoliv žádné zvuky nevydává. Potřebuju se jen ujistit, protože mám v úmyslu vyměnit spojku i se setrvákem a tím zabít dvě mouchy jednou ranou. Mondeo, r. 2011, (viz podpis). Nalétáno 125 000 km. Díky za názory.
- Josef
Kolik to stálo?x.line píše:Myslím, že se snad nic jiného, než dvouhmota standardně nedávalo. Mám stejný rok a motor a mám dvouhmotu(již měněnou)Josef píše:Zdravím, dá se zjistit aniž bych rozebral motor a rychlosku jestli mám na momdeu dvouhmotnou spojku nebo jinou jedná se o mondeo kombi r.v. 2008/ 103kw.díky za radu
