Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
Re: Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
Moj bol s vazelinou uz od vyroby.
- petulak
hmm--novej byl vždy "suchej" uhl. drážka, jen střed jezdce byl vždy s vazelínou.
Vazeliny tam bolo dost. Nielen na osku. Bola evidentne aj na tych plieskoch jazdca.
Po opatovnom namazani nie je so senzorom problem. Ani na live datach netrha jeho priebeh.
me to cisteni pomohlo jen trochu, navic po nejake dobe to bylo zpet stejne, mozna jeste horsi. (mozna chybela ta vazelina na jezdci?) v navodech bylo jen cisteni. Po vymene za novy to jelo uz zas super, nicmene cukani pri ubrani plynu to nevyresilo. Ale v jinem vlaknu nedavno resili hadicku odvetravani a pripada mi ze to byl nejspis ten problem... skoda ze jsem to necetl nekolik let zpet, ted uz mi to je burt
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %A1n%C3%AD
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
- solfan
tak aj bez odpovede som etda pochopil, ze je to ten snimac polohy skritiacej klapky
a teda to mozem kludne rozobrat a vycstit benzinom a nemazat? mozem nieco rozbit?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- petulak
když, budeš opatrnej, tak ne.
někde tady na foru, jsou fota rozebraného.
- solfan
no este precitam forum a skontrolujem podtlakovu hadicku k motoru, ci nie je prasknuta a ked tak vymenim najprv tu...
snad to pomoze
snad to pomoze
- Tomin123
Ten TPS lze krasne omerit na diagnostice (koukat na nej v grafu, ne v ciselnych hodnotach).
(Osobne bych ho ani neoteviral pokud to neni nutne.)
Pokud nema zadne vypadky (ani pri 20tem pomalem proslapnuti plynu) bude na 99% ok
a problem bude jinde.
Vypadky TPS (jeho preruseni) se zapisi do chyb. (pokud trvaji dele nez par ms)
Mas tam takovou chybu ?
Tomin
- solfan
nemam diagnostiku, takze netusim
doporucoval bych ti tu diagnostiku, cena par stovek za usb ctecku k notebooku ti muze usetrit tisice za dily co nepotrebujes
muzu potvrdit, pokud je rozbity potenciometr skrtici klapky, nebo nevraci ocekavany rozsah/prubeh, bude v kodech chyb v jednotce.
- solfan
jj, nad tym premyslam
kazdopadne zatial skontrolujem len tu hadicu a ak bude derava, tak nie je co riesit
jinak vadny TPS relativne poznas i podle chovani motoru, pokud je uplne KO tak mas maximalku tak o 20-30 min nez obvykle, akcelerace od 100+ mizerna, se skoro nedalo dostat na dalnici s 1.8i ani na 140
jo jeste zkus zkontrolovat pripadne vycistit klapku samotnou
- solfan
s akceleraciou problem nemam...aspon si to myslim, klapku som cistil minuly rok, ale preventivne kludne mozem...
- Johny181
TPS jsem čistil nedávno a žádná vazelína tam taky nebyla.Jen sem to rozdělal, prostříkal sprejem na čištění elektrokontaktů a zase složil.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
