Plíseň ve skříni - jak se jí zbavit?
tommula
Re: Plíseň ve skříni - jak se jí zbavit?
Příspěvek od tommula » 26.10.2014 20:37
bigboy ja ted zacal resit taky vlhkost... pres zimu je to na houby a jak tady nekdo psal o elektrickem vysouseci..tak uz mam vybrany, je to sice 3500,- (delonghi dem 8,5)ale myslim ze ta ivestice se na zdravi projevi takze je zanedbatelna...
jinak ja bojuju s vlhkosti a rosenim oken v obyvacim pokoji spojenym s kuchyni a hned vedle je koupelna takze vlhkosti je tu habadej...v lete v pohode, okna i dvere otevrene cely den, ale ted v zime katastrofa...
Příspěvek od miki21 » 26.10.2014 21:21
Větrat, větrat, větrat :cooler:
To máte dneska samé plastové okna, baráky oplácané polystyrénem, izolace... barák je zavřený jak ve fólii a nedýchá. Zeptejte se vašich babiček, jestli měly problémy s plísní... neměly. :mrgreen:
To je daň za úsporu tepla. :wink:
tommula
Příspěvek od tommula » 26.10.2014 21:28
jj v lete bez problemu ted v zime je to hold horsi...a vetram a vetram..ale zase holky jsou zmrzliny.. a navic v pracovne se ted v zime bude susit pradlo tak se to vyuzije i tam...a doufam ze to kupuji na hoodne let dopredu :)
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 27.10.2014 10:17
jako miky mi vetrame nebo ale začina to vždy jak se začne v zimě topit a v koupelne mam proti jinym mistnostem relativne sucho nejhorši je na tom chdba tu nevyvetram a ložnice je tak mala že se proste vydycha hned a orosi se to jak prase.
chodba je zapenetrovana proti plisni a udelaná nová omítka a zamalováno proti plisni,misto stávajici skřině která byla o dezdi ke zdi sem koupil novou ktera ma z každe strany i od zdi vzadu je relativne cc 5cm mezera a na skříni je ceresit na pohlceni vzduchu.
teď chci jeste pořidit vlhkoměr a zkoušet jak klesa vlhkost při věštrání a jestli možné to pořadně odvětrat.
ale hold s 2 malymi detmi nemužu mit celej den otevřený do pruvanu.
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 27.10.2014 21:53
miki21 píše:To je daň za úsporu tepla. :wink:
To není daň za úsporu tepla, to je daň za to, že chce investor ušetřit a realizační firma to ještě k tomu ojebe... Vyráběl jsem plastová okna a následně jsem je nějaký čas prodával, obojí u jiné firmy a známý pracuje jako obchoďák na zateplovačkách.. Lidi kolikrát ani pořádně neví, co jim tam firma dává a jestli to tam vůbec má být, pak jsou z toho tepelné mosty a plísně...
Příklad v praxi - koupíte plastová okna, firma je vyrobí (profil v kvalitě A,B,C - všechny normované, pak uvnitř výztuha, která by měla být v celku (a kolik desítek oken jsem vyrobil, kde byly kousky po 10 cm nebo měl být profil A a byl B s uzší stěnou a recyklátem), pak kování kolem oken v různých bezpečnostních třídách (rozděleny časem na průnik oknem), kde se dá taky dost ušetřit, protože vám tam někdo část nedá a okno v některých místech nemusí dostatečně těsnit.
Dále je montáž - kde kdo by to okno vzal, dal jej do stavebního otvoru, zajistil plechy, zaklínoval a zafoukal pěnou (samozřejmě tou nejlevnější, jak jinak jsme češi), zahodil omítkou, natáhl jemný štuk, vymaloval a ani jej nenapadne, že tam má být ještě dilatačná páska, paropropustná zábrana.. To že si lidé nechají radit od souseda, je špatné, ale že to dokáže dojebat i firma, z fochu je teda na pováženou.
Jedna moje zkušenost - zákazník si k oknům objednal i jedno malé okénko v nejmenším, nejlevnějším provedení (malé okno levné okno, ještě menší okno je paradoxně dražší), že prej někde bude bourat díru a že si to dá sám a moc mu na tom nesejde. Pak to okno ráno před realizací díla rozřezal, jestli jsem mu nelhal... Pak prohlásil, že je to v pořádku a že ty 2500 se ve 130 ztratí..
Je to sice trochu delší zpráva, ale je to smutná realita
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Zpět na „Pokec“
