SYSTEM MOTOR FEHLER
V12
Re: SYSTEM MOTOR FEHLER
Příspěvek od V12 » 14.10.2014 13:11
Lepsie riesenie je zbavit sa toho a kupit nieco, co DPF nema.
pist11
Příspěvek od pist11 » 14.10.2014 14:35
tak hlavně ten dovozce je bratra automehanik a auto celý procházel když ho přivezl, má najeto 130tis.. nechám ho to předělat a uvidim.. prostě udělal chybu no asi tak jako každej takže to zatim řešit nebudu ale jestli se to bude opakovat tak to s nim asi něják vyřešit budu muset ...
djcraty
Příspěvek od djcraty » 14.10.2014 19:36
Do prdele to je rada nad zlato.. zbavit se toho a koupit auto co nemá DPF..
Jestli jsi z ústeckýho kraje, stačí se domluvit a mrknem na to ;)
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vladko
Příspěvek od vladko » 15.10.2014 08:19
Možná ho měl celé projít než ho přivezl :-D
Nezbývá, než ti držet palce ať jezdí. Příště napiš chybové kódy, ať nevaříme z vody ;-)
pist11
Příspěvek od pist11 » 15.10.2014 17:03
jsem z jihu takže na to asi nekouknem ale díky :D ... no ted už je to jedno ... příští tejden mu tam auto nechám a at si s tim poradí jak chce ;)
JARHAN1
motor system fehler
Příspěvek od JARHAN1 » 31.01.2016 07:20
zdravím všechny forďáky :) Mám na vás otázku.Auto (Ford Focus 1,6 TDCI)mi vypsalo motor system fehler.Po dlouhých trablech v servisech jsem se dozvěděl,že mi chybí v nádržce EOLYS 176.A protože se ani čtvrtý servis neměl k tomu,aby mi to dolili a chybu odstranili,tak jsem si to objednal sám a doplnil jsem nádržku.Nalil jsem tam 1L.Poté jsem dotankoval naftu,aby čerpadlo na EOLYS 176 dostalo pokyn k nastříknutí aditiva a nic.Porucha svítí dál. Odpojil jsem i baterii na 10 minut.Taky nic :( Podotýkám,že nemám filtr pevných částic.(při koupi mi to nějak asi zapoměli říct).Tak že se bojím nechat odpojenou baterku na delší dobu,aby se pak auto nenastavilo na výchozí program od výrobce a nemusel jsem ještě schánět někoho,kdo mi vše přenastaví.
Děkuju za každou dobrou radu
djcraty
Příspěvek od djcraty » 24.02.2016 21:39
Počkej.. to nějak nechápu. DPF nemáš, ale koupil sis a nalil aditivum.. zajímá mě kam?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.04.2016 10:46
Ze by byl odstraneny?
Zpět na „DPF a vše okolo“
