ABS problémy, kontrolka
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 15.11.2008 15:28
no marko aspon ty mas stastie,ja sam stale neviem co tomu moze byt,jeden mechanik mi poradil ze mozem mat len zlomeni kablik k snimacu,ze to lubi robit taketo somariny.byvam z toho na nervy ked clovek potrebuje zabrzdit a zacne mu skakat pedal
ObrázekObrázek
chmelko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od chmelko » 15.11.2008 21:17
tak ked ti začne skakat pedal, tak len dobre a vieš,že abs reaguje :wink:
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 16.11.2008 20:07
2 chmelko: ano viem ze reaguje,ale predstav si:dialnica 130km/h a chces zist z dialnice,akonahle polozis nohu na brzu tak pedal kope,podla mna to nieje OK... :?
ObrázekObrázek
chmelko
Re: ABS-snimac
Příspěvek od chmelko » 16.11.2008 20:16
ale potom by ta nemalo kopat samotne abs,ale skor to vidim na problem s kotučmi a pod :?
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 07.12.2008 04:39
co presne myslis tym ze problem s kotucmi??
ObrázekObrázek
zewl
Re: ABS-snimac
Příspěvek od zewl » 07.12.2008 09:17
chmelko asi mysli zvlnene kotouce ktere ti delaji pri brzdeni ten efekt, ze ti vibruje pedal
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 13.12.2008 20:10
Zaujimave,a to by sa zvlnili sami od seba?? :roll:
ObrázekObrázek
Jemar
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Jemar » 14.12.2008 05:53
Stačí když po intenzívním brzdění projedeš louží. V principu je to stejné - zahřeješ a rychle ochladíš. Kotouče jsou odlitky a při jejich chladnutí (po odlití) v nich vzniká pnutí. To se částečně uvolňuje při obrábění, ale nějaké tam zůstane. Na zvlnění má největší vliv právě rychlost chladnutí odlitků (platí přímá úměra - čím rychleji chladne, tím větší pnutí). Pak při dalších tepelných rázech (při provozu) se to pnutí uvolňuje a dochází ke změně tvaru. Pokud kotouč není moc sjetý, dá se opravit přesoustružením.
Palec4
Re: ABS-snimac
Příspěvek od Palec4 » 19.12.2008 21:05
to tym padom treba kupit kvalitnejsie kotuce z lepsiej ocele ktore viacej znesu??
ObrázekObrázek
boro
kontrolka ABS
Příspěvek od boro » 28.03.2009 14:11
Zdravim chcel by som sa spitat ze ci sa tu niekto nestretol s problemom s kontrolkou ABS? Niekedy ked nastartujem tak mi nezhasne kontrolka ABS a svieti az po kym nezhasnem motor. Inokedy zas zhasne pocas jazdy alebo sa rozsvieti. Brzdy brzdia rovnako tak neviem co s tym moze byt. Alebo nie je to nahodou indikator vymeny platniciek? mam FOFO kombi 1,8 Tdci. Dakujem za vase rady.
zewl
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od zewl » 28.03.2009 14:13
desticky nemaji zadne cidlo opotrebeni :idea:
boro
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od boro » 28.03.2009 14:15
tak potom to fakt nechapem. asi sa budem musiet pozriet na senzory ABS
zewl
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od zewl » 28.03.2009 14:17
Obcas problikne ABS, kdyz je slaba baterka. Ale asi by nemelo furt svitit a dela to vetsinou jenom pri startovani (ze zustane chvilku svitit a pak zhasne).
Stehnak
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od Stehnak » 28.03.2009 14:18
Zajed na diagnostiku, tam Ti reknou v kterem cidle (nedej boze cele ABS jednotce) je problem a pak uz jen dohledat, opravit, vymenit...
Zkus zkontrolovat esli Ti neupadl (nevykla se / neprerusuje se) konektor od ABS čidel u jednotlivych kol.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
boro
Re: kontrolka ABS
Příspěvek od boro » 28.03.2009 14:29
no asi najprv mrknem na tie cidla a ked nic nenajdem tak skocim s tym na pocitac. vdaka za rady :D
