řídící jednotka
paranmax
Re: řídící jednotka
Příspěvek od paranmax » 12.06.2014 12:01
Jo Carent to znám. Taky jsem měl kupon na loga ale raději jsem se na to vykašlal. (a dobře jsem udělal jak čtu)
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
alda70
Vyměna
Příspěvek od alda70 » 07.08.2014 18:51
zdar chlapi .Při výměně řidící jednotky za jinou si auto pamatuje najeté kilometry nebo se musí nastavit podle starý jednotky dík
Sloučeno. l.j.
Re: řídící jednotka
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:17
kilometry jsou jen v budikach
alda70
Re: řídící jednotka
Příspěvek od alda70 » 07.08.2014 19:22
takže když tam ted je víc o 1500 km a on tvrdí že si kilometri neopsal se staré jednotky a nastavil tam o těch 1500 tak kecá
Re: řídící jednotka
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:26
ano ... vymenou PCM (ridici jednotky motoru) se stav km v budikach nemeni ... spis bych tipnul, ze vymenil i budiky, pokud nema nejakou chytrejsi diagnostiku na sparovani klicu k autu
alda70
Re: řídící jednotka
Příspěvek od alda70 » 07.08.2014 19:29
to by byla asi velká náhoda že by sehnal budiki skoro ze stejně najetýma kylometrama co ?
Re: řídící jednotka
Příspěvek od stano. » 07.08.2014 19:31
Kolko dni mal auto v rukach?
Re: řídící jednotka
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:31
jo, ale nevidim duvod, proc to pri parovani navysovat ... max. si s Tvym autem udelal hezkou dovolenou
alda70
Re: řídící jednotka
Příspěvek od alda70 » 07.08.2014 19:38
právě ty kilometry řešim a oni my to takhle vysvětlili že nejezdili ale že to špatně nastavili při výměně jednotky
alda70
Re: řídící jednotka
a jinak Stano už je to rok co je v servisu
Re: řídící jednotka
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:42
maji i maly technicak? pak 100% jezdili ...
alda70
Re: řídící jednotka
Příspěvek od alda70 » 07.08.2014 19:46
už to řešim i s právnikem nechci jim to zaplatit ale jestli to jde dokázat
Re: řídící jednotka
Příspěvek od stano. » 07.08.2014 19:49
Presne to som myslel. Ze sa na tom povozili.
Neviem ako to dokazes. Kolko si mal pred tym, kolko mas teraz. Jedine ze by si mal kilometre v prijimacom protokole.
Re: řídící jednotka
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:49
jde dokazat, ze vymenou PCM se nezmeni stav km ... proste odpoji PCM a pripoji jakykoli jiny, otoci klickama a na budikach bude porad ten samy udaj jako pred vymenou (jen bude blikat imobilizer)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
